Ajouter des prises intérieures en 230v
zak
Message par zak » 14 nov. 2014 14:02
Bonjour à tous et à toutes, voilà je vais poser la question bête du jour : je voudrais ajouter plusieurs prises supplémentaires 3 intérieures et 1 extérieure.
J'ai un transfo (en bas) avec un disjoncteur et une boite en haut qui correspondrait à une boite de raccordement.
Pourriez vous m'aider à savoir où faire mon repiquage ? ===2
pour info la photo n'est pas de moi mais la caravane correspond à la mienne
Sterkeman Starlett 490 PE année 2002 ptac 1060
Kia carnival 2,9 Crdi ex major 144 Cv
Re: Ajouter des prises intérieures en 230v
Message par Menhir22 » 14 nov. 2014 16:14
sur tes 3 PC intérieur, tu branches quoi !!
les 3 à la fois ?? ou une de tant en tant
un disjoncteur de 10 Amp suffira, pas la peine de mettre un 16, rare sont les campings qui le délivre
si tout ne fonctionne pas en même temps, tu peux les brancher sur le même disjoncteur sinon, tu en met 2
c' est ce que je ferais
LP
zak
Message par zak » 14 nov. 2014 20:35
ok mais je voudrais savoir concrètement où me raccorder, sur le transfo mais je ne sais pas à quel endroit exactement :?:
J'avais prévenu : question bête ===1
Message par Menhir22 » 14 nov. 2014 20:53
fait une photo agrandie du bloc, là où il y a la boite bleu
car le mieux c' est de rajouter un disjoncteur
LP
Message par Cétautomatix » 14 nov. 2014 23:59
Bonsoir.
Le boitier du haut, c'est le 12 volts, donc tu n'y touche pas.
Ton raccordement se fera dans le boitier du bas, quitte à rajouter un disjoncteur de valeur inférieur ou égal au disjoncteur général.
sylou
Message par sylou » 15 nov. 2014 05:46
Rien de plus simple.
Ouvrir le boitier du bas en prenant bien soin que la caravane ne soit pas alimenter en 220v.
Tu vas trouver dedans a gauche le dijoncteur differentiel principal qui protège toute ta roulotte.
Tu n as pas besoin de dijoncteur supplémentaire pour brancher de nouvelles prises.
Le dijoncteur d origine doit etre de 16A, sachant quand camping tu n aura jamais plus de 10A, donc rajouter un dijoncteur en plus ne sert a rien car la borne du camping sautera avant car de plus faible puissance. Si se n etait pas le cas le dijoncteur d origine ferait tres bien son travail si il y avait un problème sur tes nouvelles prises.
Pour le branchement, tres simple, tu raccordes tes prises (phase et neutre) a la sortie du dijoncteur soit au bornier en bas du dijoncteur.
Attention a bien raccorder le fil de terre de tes prises (vert jaune) dans le boitier tu dois trouver un raccord ou toute les fils de terre sont connectés
Sterckeman evolution Confort 490 PE annee 2009 Ptac 1350 kg
BMW X3 XLINE Xdrive 20d 190cv année 2015 boite Auto
Message par Menhir22 » 15 nov. 2014 08:04
le disjoncteur d origine ferait très bien son travail si il y avait un problème sur tes nouvelles prises.
et dans ce cas, tu n' as plus de jus dans la roulotte ===8
pas besoin comme j' ai dit de mettre un 16 Amp, un 10 suffira :mrgreen:
mon différentiel alimente les autres disjoncteurs
- un pour l' ultra heat 2000 W
- pour le boiler 600W
- un pour les PC 230
- un pour la clim
éclairage en LED sur batterie
maintenant à toi de voir et faire le tri avec les conseils donnés
LP
Message par Bonaud » 15 nov. 2014 09:01
sylou a écrit :Le dijoncteur d origine doit etre de 16A, sachant quand camping tu n aura jamais plus de 10A, donc rajouter un dijoncteur en plus ne sert a rien car la borne du camping sautera avant car de plus faible puissance.
Dans certains cas (caravaneige par exemple, mais aussi branchement "domestique" !) la puissance délivrée aux bornes peut être de 16 Ampères....
(auquel cas attention à la section du fil de raccordement de la caravane à la borne !)
Se méfier des "généralités", et revenir à un câblage normal et homologué...(par exemple en 2,5² rigide...)
Si possible avec un fusible par circuit, repéré, étiqueté...
Message par thithi » 15 nov. 2014 09:19
et obtenir un consuel :mrgreen: :mrgreen: :arrow: ===1
Message par Cétautomatix » 15 nov. 2014 09:34
sylou a écrit :Rien de plus simple.
Pas d'accord avec toi:
Cela permet de moduler ses alimentations, par exemple, j'ai un disjoncteur qui alimente un uniquement une seul prise, celle du chargeur de batterie, j'estime qu'il est inutile d'alimenter tout l’hiver le transformateur 12V et son électronique, de même que j'ai un disjoncteur pour la prise extérieure qui me permet dans le cas d'une hypothétique fuite d'eau de la solette, de coupé le jus avant qu'un différentiel déclenche .
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 19:32, modifié 1 fois.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 15 nov. 2014 10:32
Bonaud a écrit :Dans certains cas (caravaneige par exemple, mais aussi branchement "domestique" !) la puissance délivrée aux bornes peut être de 16 Ampères....
HS toujours, mais c'est en effet pas rare du tout, 16A, pour les chauffages, BBQ et les fours.
Et j'ai eu des terrains avec 25A (ceux qui sont pleins de mobilhomes). Sans supplément :wink:
(A l'inverse j'ai eu du 4A aussi, et avec 200V encore....)
Bien sûr la norme, l'écrasante majorité c'est 6 ou 10A....
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Menhir22 » 15 nov. 2014 10:41
avec une rallonge en 2.5 mm, c' est tout bon,
mais le problème n' est pas l' extérieur, c' est de remettre des PC dans la cara. pas sur la borne du camping ===2
LP
sylou
Message par sylou » 15 nov. 2014 10:45
LE PARRAIN a écrit :sur tes 3 PC intérieur, tu branches quoi !!
LP
Attention, pour etre aux normes
Alimentation de prises électriques en section 2, 5mm avec un dijoncteur de 16A ou 20A
Pas de 10A
zak
Message par zak » 15 nov. 2014 12:45
Merci à tous pour ces réponses, je penses quant à moi rajouter 2 disjoncteurs supplémentaires : 1 pour l'extérieur et 1 pour l'intérieur.
Je suis vraiment ravi d'être sur ce forum où les membres sont si impliqués ===2
J'essaierai d'apporter aussi ma pierre à l'édifice, notamment en alimentant la section Camping Charente Maritime :D
Message par Menhir22 » 15 nov. 2014 13:03
LP
Pas de 10A
tu as déjà vu un camping en 20 Amp
je ne pense pas qu' il branche un lave linge :mrgreen:
LP
Revenir à « Electricité »
