Ultra heat ou pas ?
Re: Ultra heat ou pas ?
Gamin aussi a dû attendre que le soleil se lève et même qu'il chauffe pour dégeler le mazout de sa voiture quand on était en Autriche ! Heureusement qu'il n'avait pas garé sa voiture à l'ombre...
Bon dimanche!!
L'Ultra Heat , est pour moi indispensable , en demi saison ou l'hivers en plaine , il est amplement suffisant dans une caravane de 5 mètres, au Caravaneige il permet d'être utiliser en même temps que le Gaz, ce qui fait une sacré économie de Gaz sachant qu'une bouteille de 13 kg vaut 40€ en station, qu'il en faut au minimun 2 par semaines par grand froid.
Avec l' Ultra Heat c'est 1 + 1/4 par semaine, soit 5/6 pour 4 semaines a la place des 8 sans U.H. soit une économie de plus de 100 € et des AR au point de vente
En 4 ans tu amortiS ton U.H.Oui je confirme que c'est aussi pratique pour la mettre Hors gel en hiver dans le jardin, cela évite de vidanger les réservoirs et de combratre l'humidité
500W position 2 est suffisante!!!
Bon tout cela c'est de l'histoire ancienne, j'espère mes voleurs n'ont pas de 220v dans leur camps pour ne pas user l'U.H.de la Romance
C'est un équipement indispensable dans la future
Sans blagues,
Ou lala, Bertone ! tout ça, c'est en comptant que le camping facture l'électricité au forfait... car quand il faut le payer au kw, ça peut vite coûter cher ! je n'ai pas encore trouvé le prix au kw à partir duquel il faut privilégier le chauffage au gaz au chauffage électrique ! Au Kompas, comme campeur de passage, c'est un forfait. Si on est avec acsi, c'est compris dans le prix. Quand on prend une autre formule, c'est 0,29 €/kw mais quand je vais en Allemagne, en Autriche, cela arrive facilement à 0,70 ou 0,80 €/kw. Avec acsi en Allemagne ou en Autriche, on a souvent un forfait de 4 ou 5 kw compris et, passé ce forfait, on passe au tiroir caisse.
Pour nous, le forfait de 4 ou 5 kw couvre en hiver le chargeur de la batterie du mover, l'éclairage, les pompes et le percolateur.
Dans les campings que j'ai pratiqué ,toujours des forfaits électrique , donc quand a payer un forfait de 10 ou 16A, autant l'utiliser!!!!!
Avec 10A la seule précaution , c'est de couper l'UH. le matin pour la cafetière, pour le reste du temps notament le soir télé et éclairage consomment peu.
OK je comprends mieux, mais des campings comme ça, qui donnent 10 ampères avec un forfait et qui sont ouverts hors saison, il ne doit pas y en avoir énormément... C'est sûr que quand je paie l'électricité au forfait, je l'utilise de préférence au gaz !
Dans beaucoup de camping c'est au moins 6 ampères d'office et un supplément pour 10 ampères toute l'année
les branchement en 16 ampères c'est souvent pour le caravaneige
Moi j’hésite encore, je trouve que c’est cher, par contre chez Adria, c’est 310€ placé d’origine, et chez Obelink 269 !
Je pense attendre un peu, apparemment cela n’a pas l’air d’être difficile à placer par après
..Hoooo je sais suis pas dans le moule
.........Adria Adora 572 UT...........
......Tractrice Mazda CX5 D 185 CH
quelques fois il faut avancer l'ensemble de 2 ou 2 cm
Sinon le gabarit est fourni et des fois la niche est prédécoupée pour loger le bloc electrique !
- Laurent Hoppl@
Ultra heat ou pas ?
Pour moi : OUI
Pour moi : OUI
Caravane : BURSTNER BELCANTO 535-TS de 2011
1/ et cause principale pas utile pour les périodes ou je campe !
( 5 semaines en Mai ou le petit radiateur electrique et un peu le Truma me suffisent et 5 semaines en Juillet ou en général on ne chauffe pas !)
2/ je trouve ça trop cher pour une simple résistance et son bloc électronique !
Sinon il est certain que je monterais ou on aurais fait monter un Hultra-Heat dans la caravane
Et bien moi non plus je ne monterais pas d'UltraHeat sur ma mienne. J'ai déjà un radiateur grille pain pas loin !
Sérieux, ce truc est génial mais devrait être d'origine. Un radiateur électronique vaut 45 euros.
euh, le PapyPapy80 a écrit :Suffit de voir si il y a assez de place derriére la niche du chauffage ,
quelques fois il faut avancer l'ensemble de 2 ou 2 cm![]()
d' après toi où s' installe l' ultra heat ???
LP
@ Toy 17,
mais je suis sympa
il s' est peut-être mal exprimé
LP
mais je suis sympa
LP
LE PARRAIN a écrit :euh, le PapyPapy80 a écrit :Suffit de voir si il y a assez de place derriére la niche du chauffage ,
Sinon le gabarit est fourni et des fois la niche est prédécoupée pour loger le bloc electrique !![]()
LP
qui n'ont rien d'autre a faire que des remarques du haut de leur <<piédestal >>
Peut-etre me suis-je mal exprimé ,ou n'ai-je pas donné tous les détails
mais j'essaie simplement de renseigner en fonction de mes expériences et de mes lectures
car je sais bien que l'ultra-heat s'installe entre la niche et le corps de chauffe du Truma
mais le bloc électrique en bas dépasse de la niche et en cas d'installation prés du passage de roue et sans air pulsé
sur des petites caravanes de plus ou moins 2,10 m de large il faut parfois avancer un peu le chauffage
Je crois d'ailleurs qu'un membre de ce forum avait eu le probléme !
