En général, la plupart des constructeurs n'offrent pas ce choix même en option.
Mais tu veux un frigo à compression, soit tu pars en région bien ensoleillée soit faut une pile à combustible.
Groupe électrogène
Fremeda
Re: Groupe électrogène
Une pile ? à 3000 € pièce ? suis pas encore suicidaire. Un groupe électrogène fera le travail identique pour bien moins cher...
Oui, mais c'est plus bruyant..
Et ceux fixe sont assez difficile à loger dans une caravane et assez bruyant...
C'est pour cela qu'unfrigo trimixte est une bonne solution.
Le soucis d'un GE; c'est que cela délibre une grosse puissance (même un petit, c'est 900 watts) mais sur des batteries au plombs classiques, difficile de charger avec une telle intensité... Donc cela oblige à laisser tourner le groupe assez longtemps à puissance réduite...
Fremeda
Une batterie supporte sans soucis une intensité de charge de 15A, ce que peux de GE sont capable de débiter. En tout cas, pas un 900w...( 3 à 6A max)
Pour le frigo trimixte en mode gaz, son problème est la grosse quantité de chaleur produite à évacuer.
Via un chargeur, une 900 watts (donc sous 220) peut alimenter un chargeur de 70A...
15A, cela fait 180 watts donc 1/5 de la puissance du groupe et pour charger une batterie de 100AH, il faudra pas mal d'heure (à la louche, 1h de GE donnera seulement 7 à 8h de fonctionnement du frigo...)
La chaleur d'un frigo trimixte s'évacue sans trop de soucis. Le problème, c'est s'il fait très chaud et dans certains cas la sensibilité au vent.
Pour l'évacuation de la chaleur la ou c'est le moins bien c'est quand l'évacuation d'une est du côté auvent et surtout 2 obstruée par la porte, mais même la ce n'est pas insurmontable, il faut vraiment qu'i' fasse très chaud pour avoir besoin de 2 ventilos supplémentaires....
Fremeda
Sur mon actuelle, j'en ai 3. 1 en bas pour aspirer l'air frais et 2 en haut pour refouler la chaleur, et bien, l'été par forte chaleur, il y a rien de trop.
