Rouler frigo sur panneau solaire
- muscleflex_0
salut a tous, je viens chercher une info.
Ma caravane a des panneau solaire et une grosse batterie,
Ma question est....
Puis je rouler avec le frigo allume sur la batterie?
Merci à tous
Ma question est....
Merci à tous
1er attelage en 2007 : digue de 1976+seat cordoba 90cv
aujourd'hui en 2014 : caravelaire 486 de 2009 + zafira design 125cv
Le Berbère
Re: Rouler frigo sur panneau solaire
le frigo fonctionne déjà avec la voiture quel intérêt ?
- muscleflex_0
Je n'ai jamais essayé .... Lol
Fremeda
C'est possible, cela évite de tirer sur la batterie cellule, mais il faut une puissance suffisante des panneaux pour alimenter et le solaire, c'est pas régulier pour un frigo.
Pour alimenter via la batterie cellule, oui, c'est possible, mais elle se déchargera vite.
- muscleflex_0
On a trois heure de route ,ca peu le faire ?
Si la voiture à le bon branchement sur la prise 13 broches et même chose sur la caravane avec la fiche 13 broches (prise mâle). Et que la voiture fourni assez d'énergie, ça tiendra tout le voyage, à condition de mettre le bouton du frigo sur 12 volts.
Certaines marques de voiture, limite la puissance pour le frigo.
- muscleflex_0
c'est une 7 broches
- muscleflex_0
Fremeda
Si tes panneaux sont capable de fournir au moins 10A en continu, oui, sinon, faudra prévoir autre chose. Par exemple une glacière électrique pour la route, moins énergivore que le frigo en 12V.
- muscleflex_0
ok, je vais regarder...sur la notice?
- Axxor
Bonsoir "muscleflex_0"
Quelle ampèrage ta batterie 12V 60 A ou Plus.
Le frigo consomme ne moyenne 12 à 15 ampères donc sans charge annexe, une batterie de 60 A/H permettra environ 3 heures d'autonomie (pour préserver la batterie)
Si les panneau solaires délivrent 7 Ampères , la batterie délivrera toujours 12 à 15 ampère, mais 7 A viendrons des panneaux solaire résultat prolongation de l'autonomie.
- muscleflex_0
Ok, merci
Je regarde ca demain .
Fremeda
Autre solution qui coute rien.
Allumer le frigo sur 220 la veille du depart et mettre des pains de glace pour la route. Cela devrait suffire pour tenir quelques heures.
- muscleflex_0
- ISTACE Jean-Paul
Plus efficace que les pains de glace: deux bouteilles d'eau mises au congélo la veille ( prendre soin d'en boire un verre d'eau avant pour empêcher l'éclatement)
Avantage: tu dispose d'eau très fraiche pour ton premier pastis le soir de ton arrivée.
j-p
j-p
