Fixation panneau solaire sur toit
- ThierryMalorie
je viens de recevoir le panneau solaire, il se trouve que c'est à coller et pas a visser.
Le "HIC" c'est que j'ai remarqué que le revêtement PVC du toit de la caravane n'est pas solidaire de la structure de la caravane donc en fait, en plus du collage des supports, j'aimerai bien aussi visser les supports du panneau dans la structure du toit.
Ça peu me poser un souci ou pas?
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
Re: Fixation panneau solaire sur toit
Moi je n'ai pas fixer mon panneau sur le toit car faut se méfier des endroits où tu va stationner car tu seras dépendant de l'ensoleillement de l'endroit, moi j'ai un grand câble et peut placer le panneau ou je veut, bon faut passe le faire piquer non plus
- ThierryMalorie
J'y avais pensé à une époque. Mais je vais en revenir une fois de plus au câbles: tu utilise quelle longueur et en quelle section pour faire ta "rallonge" à panneau solaire?
Y a de la perte de charge sur la longueur?
Dernière modification par freteurr le 12 avr. 2016 13:10, modifié 1 fois.
J'ai rallonge avec du 2.5 sur 20m ça se passe bien et la je peux l placer de façon adéquat
- ThierryMalorie
Rallonge en 2.5
Ils m'ont fournis du câble en 4mm² sur 5m avec un panneau de 120W / 780mha
Décidément, les sections de cable et moi.....
Oui moi aussi du 4 MM au départ quand il a fallu rallonger j'avais une couronne de 2.5 dispo je m'en suis servi et ça fonctionne
oui,
cela fonctionne bien sûr, mais tu charges moins vite et ça , c' est normal; c' est pour cela que c' est livré avec du 4mm.
que ce soit sur chargeur ou batterie voiture, toujours en 6mm
Oui je sais j'avais cette couronne de câble et donc j'ai essayé et comme la charge est suffisante j'ai laissé ce 2.5
Pour le perçage, pourquoi pas, pour mon antenne j’ai mis 4 vis (prévues) en supplément du collage, j’ai d’abord fait des avant-trous et injecté du Sika 221, puis mis des vis en Inox, le Sika à un peu débordé
Pour le rendement à plat, pour l’instant pas de problèmes, nous avons passé presque passé tout le week-end en autonomie, nous sommes arrivés le vendredi soir sur un emplacement dégagé
, après avoir bien employé le moover à la maison puis pour placer la Cara sur un terrain très meuble !
Nous avons ouvert l’antenne, regardé la télé, employé de l’éclairage, la pompe à eau la ventilation etc.
La nuit, +- 12.20 volts le lendemain matin à 11 hrs +- 13.2v avec un soleil mitigé.
Nous verrons avec le temps
Que demander de plus
..Hoooo je sais suis pas dans le moule
.........Adria Adora 572 UT...........
......Tractrice Mazda CX5 D 185 CH
Le problème des emplacements dégagé c'est bon pour le panneau, mais pour la température quand le soleil tape
RE
Exact, Pour ma part l'utilisation de ma caravane est surtout pour la France, et pays limitrophes, j'ai jamais eu du temps insupportablement chaud dû moins en libre, je ne reste hors camping que une journée, au pire avec la nuit, la sécurité ne le permets plus!
Et arrivé au camping hop le 220
Mais oui t'as raison, mais alors faut ossi une antenne déportée
je vais devoir surveiller la charge utile
Mais bon habitué de la chaleur de l'Andalousie pour un Belge un peu de chaleur hein
- ThierryMalorie
Donc si je comprend bien, mon chargeur batterie 220V serait bcp plus efficace en 4mm² que en 1.5mm² comme il est equipé d'origine???LE PARRAIN a écrit :oui,
que ce soit sur chargeur ou batterie voiture, toujours en 6mm![]()
- ThierryMalorie
C'est pour cela que ton idée me plait: panneau au soleil et à 30° d'inclinaison et caravane a l'ombreblancoco a écrit :Le problème des emplacements dégagé c'est bon pour le panneau, mais pour la température quand le soleil tape
Je pense que je vais faire une installation mobile de façon a pouvoir le descendre au besoin. Ça évite aussi de se le faire voler en hivernage...
J'ai mis un pied pliant en alu avec inclinaison 30 degrés
Un pied à 30° c'est bien mais il te faudra l'orienter plusieurs fois par jour.
