avis position caméra
Re: avis position caméra
didier je comprend ta réaction mais j'avais précisé que je la voulait en hauteur soit au dessus soit au dessous du feux stop.
par contre je risque de copié ton idée de mettre un cable pour ramener l'antenne dans le coffre avant.
la prise ressemble a l'oeil a une prise coaxiale, mais elle semble plus petite.
J'ai accroché ma caméra sur le profilé qui fait toute la largeur arrière au dessus de la baie, et fait passé son fil d'alimentation dans l'habillage gauche, puis ensuite accroché ce fil sur le chassis, et le reste du fil passe dans le coffre de la voiture jusqu'à l'allume cigare.
Pas un seul trou à faire !
Merci à toi,
Tu dit pas un trou à faire mais comment tu fixe la caméra dans le rail?
J'ai pris deux vis dont la tête était dans un diamêtre inférieur à la largeur intérieur et je les ai meulé à deux faces parallèles et d'une épaisseur inférieure au passage du rail, ensuite un demi tour une fois en place et vissage de la pièce support de la caméra, par deux écroux et rondelle freinée.
Il existe ses petites cameras qui sont au dessus de la plaque d'immatriculations comme sur les voitures.
Ok mais celle des plaques sont tres discrete tu ne le vois pas si tu le sais pas
http://www.cdnfrance.fr/gps-camping-car ... ation.html
je connais aussi,
mais ça ne correspond pas avec mon écran
Il en existe qui sont livré avec un écran que tu met par dessus le retro intérieur.
- thithi
j'en mettrais une sur ma prochaine roulotte ....
@ Aurélien,aurelien71 a écrit : ↑30 janv. 2018 10:07didier je comprend ta réaction mais j'avais précisé que je la voulait en hauteur soit au dessus soit au dessous du feux stop.
au dessus des vélos, tu as la caméra et sa grande antenne
j' ai été la rechercher " retour de Lannion "
download/file.php?mode=view&id=32658
- 2017_0603LANNION_Mai_20170233.JPG (79.12 Kio) Consulté 5390 fois
Ça y est j’ai inauguré ma caméra hier sur la route pour saint Aignan,
Apres avoir réglé la caméra comme je voulait j’ai pu m’en servir.
Donc seulement une à l arrière sert énormément, elle remplace en partie les retros additionnels.
Par contre c’est une bas de gamme les couleurs sont proches du noir et blanc mais c’est pas très grave pour moi.
Et en cas de pluie on voit vite plus rien dans la caméra je pensait pas aussi vite.
C’eet Vraiment un régal pour conduire, reculer, manœuvrer et meme pour me guider elle se met derrière et je la voit, elle se mettait toujours dans un angle on elle était pas visible ^^
j' ai la même à la maison
c' est pour ça que je manoevre tout seul
PS: il faut vraiment qu' il tombe des trombes d' eau pour masque la caméra
Ta camera n'a pas de petite visière.
Si il y a une visière mais avec le remou derrière elle fini mouillé quand même.
