Booster
Booster
Quel intérêt de mettre un booster? pour charger une 2ème batterie.
Merci Bernard
Merci Bernard
Re: Booster
Pour remonter la tension et charger à la fois plus rapidement et aussi plus complètement.
Par exemple, tu as 13.2 volts à la batterie voiture, cela te permet de charger jusqu'à 14.2 celle de la caravane.
Et surtout, cela permet de compenser dans une certaine mesure les pertes en lignes dû aux cables.
J'ai commencé à utiliser un booster il y a 25 ans. Avant j'avais des voitures qui régulaient assez haut en tension, genre 14v donc une grosse ligne avec un coupleur et cela chargeait bien.
Mais après, j'ai eu des voitures qui régulaient plus bas, genre 13 ou 13.2 et là, soit le coupleur ne se couplait pas, soit la charge était lente.
Et depuis, toujours eu un booster pour charger en roulant.
Actuellement, avec une bonne ligne, je charge entre 14 et 18A en roulant.
Pour moi, c'est très utile surtout quand en basse saison le solaire produit peu. En faisant de l'itinérant, cela permet de compenser le déficit de soleil.
Re: Booster
Vous le placer où?
Juste avant la batterie caravane ou ailleurs?
Merci Bernard
Vous le placer où?
Merci Bernard
Re: Booster
Que pensez vous du Waeco ou Dometic Perfect charge 12 12 20a prix 145€ Sur Amazone
Merci Bernard
Merci Bernard
Re: Booster
Que pensez vous du Waeco ou Dometic Perfect charge 12 12 20a il est à 145€ Sur Amazone
Merci Bernard
Merci Bernard
Re: Booster
C'est celui que j'utilise. J'en suis très satisfait. En l'ouvrant, on peut même modifier la tension de sortie
Re: Booster
Connaissez vous ce site:https://www.omearacamping.com/waeco-per ... 4723-p.asp
Prix trés intéressant mais impossible d'ouvrir pour commander
Merci Bernard
Merci Bernard
Re: Booster
ben si,
ça fonctionne, tu as 12 € 50 de port
il est vrai que c' est intéressant,
Re: Booster
Re
Je ne sais pas si ils livrent en France. J'ai envoyé un message j'attend la réponse.
Re: Booster
livraison uniquement en Irlande et UK
je viens de simuler une commande
