Booster Dometic DCC 1212-10 ou MCP 1207
zorglups
Message par zorglups » 02 sept. 2020 22:59
J'ai monté des moovers sur ma caravane pour me permettre de la remonter sur le côté de la maison.
De ce fait, ma caravane est équipée d'une batterie 60Ah.
Pour le moment, je la charge à la maison et au camping avec un chargeur 220V (LBC 512 ACCULADER 12V / 10A). Le chargeur est connecté à la batterie en permanence et est alimenté dès que je branche la caravane au 220V.
Actuellement, la batterie ne sert qu'aux moovers mais j'aimerais pouvoir en profiter lorsque l'on fait une étape en dehors d'un camping en branchant la prise 13 broches mâle de la caravane sur une prise 13 broches femelle alimentée par la batterie de la caravane.
L'idée n'est évidemment pas de faire tourner le frigo dessus ;-) Il peut très bien tourner au gaz mais a besoin de 12V pour cela.
En changeant mon éclairage par du LED, je pense que ma petite batterie pourrait nous être très utile.
Pour cela, je voudrais la charger en roulant afin que mes moovers soient utilisables à l'arrivée.
Je pense avoir lu tous les posts de ce forum sur le sujet ainsi que de nombreux articles référencés ici et ailleurs.
Je pense m'équiper d'un booster qui serait alimenté par une prise allume-cigare située dans le coffre de mon Touran (la prise 13 pôles doit déjà alimenter le frigo quand je roule).
Je voudrais votre avis ou votre retour d'expérience avant de commander: Je n'ai aucun doute que le DDC 1212-10 est mieux adapté et probablement meilleur. Il chargerait aussi sensiblement plus vite.
Cependant, la différence de prix faut la peine de se gratter un peu la tête.
J'ai envoyé un mail à la firme en leur expliquant le cas d'usage.
En particulier, je me demande:
  • si il démarre automatiquement la charge en sélectionnant le dernier mode sélectionné (mode 1) à la mise sous tension: l'idée est que tout est connecté en permanence et que je n'ai pas envie de devoir aller appuyer sur un bouton à chaque démarrage de la voiture
  • si il peut être connecté à l'entrée 220V et à l'entrée 12V en même temps. Si oui, est-ce que l'entrée 220V est privilégiée ?
Avez-vous déjà vu/lu quelqu'un utilisant le MCP 1207 pour recharger une batterie auxiliaire de caravane ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Booster Dometic DCC 1212-10 ou MCP 1207
Message par Pascal » 03 sept. 2020 07:09
Le MCP est un chargeur 220v donc il faut du 220v pour charger alors que le dcc est alimenté en 12v.
J'ai un dcc similaire (il a plus de 10 ans...) et j'en suis très content. Excellent produit.
Sinon, le modèle 10A peut tirer jusqu'à peut-être 12 ou 14A donc faut voir si la prise de la voiture peut supporter cela. Perso, je ferai n montage autre afin d'éviter la prise.
Message par blancoco » 03 sept. 2020 08:53
Et pourquoi pas un panneau solaire plutôt ?
Message par Pascal » 03 sept. 2020 09:00
Ce n'est pas le même usage. Perso, j'ai les 2.
Le panneau solaire est bien en mi-saison ou en été.
Charger en roulant, j'ai le modèle 20A, c'est utile en hiver car 2 ou 3 h de route et on a chargé de quoi tenir 1 à 3j dans mon cas suivant la consommation donc hyper pratique en itinérant. Et ej vais upgrader vers un modèle 50A.
Donc il faut concevoir et dimensionner le système électrique en fonction des besoins. Ceci dit, panneau solaire + régulateur + accessoires pour l'installation on est dans une somme un peu plus élevé.
hoch
Message par hoch » 03 sept. 2020 10:40
Il existe aussi le Schaudt WA 1208 dont le courant d'entrée est limité à 11A.
https://www.schaudt.gmbh/de/produkte/ha ... ooster.php
Adria Optima 400TD | Peugeot 308 SW
Message par blancoco » 03 sept. 2020 21:21
Pascal a écrit :
03 sept. 2020 09:00
Un panneau 100w + regulateur 1er prix c'est 100€... Ben le but c'est d'avoir une batterie chargée, quand on a du 220v un petit chargeur..
Message par Pascal » 03 sept. 2020 22:31
Si c'est un régulateur de base...
Un mpp de 150 watts de marque, c'est déjà plus de 100 euros...
Message par blancoco » 03 sept. 2020 22:37
zorglups
Message par zorglups » 07 sept. 2020 12:22
Merci pour vos réponses. Désolé pour cette réaction rapide mais je m'attendais à recevoir une notification par mail, ce qui ne fut pas le cas. Je vais aller fouiller les paramètres de mon profil pour éviter cela.
En effet le MCP1207 ne convient pas pour mon usage.
Le constructeur me suggère son MCA 1215 mais cela me semble exagéré :|
Je vais donc m'intéresser au DCC 1212-10 et au WA1208.
Ce dernier me semble moins "intelligent" en termes de charge mais est sensiblement moins cher.
