Ma caravane DOMETIC est équipée d'une alimentation a découpage type II référence 70270
Il semble possible de connecter une batterie 12V sur un contact +BAT pour alimenter les circuits 12 V (éclairages, pompe, ..) en absence de 220V.
selon la documentation cela s’appelle le pack "autarcie"
Malheureusement je n'ai aucun schéma électrique qui confirmerait le branchement.
L'un d'entre-vous l'aurait-il fait ?
Merci pour votre aide
Brancher la batterie du MOVER sur l'allimentation à découpage DOMETIC
Re: Brancher la batterie du MOVER sur l'allimentation à découpage DOMETIC
C'est une nouvelle marque de caravane?
Précise nous la marque et le modèle de ta caravane
Bonjour Bernard,
Désolé pour cette erreur de saisie.
La caravane est une HOBBY 540 et son convertisseur AC/DV est un Dometic Type II.
La documentation du convertisseur précise qu'il est possible de brancher directement une batterie 12V qui prend le relais lorsque l’alimentation électrique 220V est coupée.
Malheureusement:
- aucun schéma électronique n'est fourni
- il n'est pas indiqué si le convertisseur joue, éventuellement, le rôle de chargeur.
Merci pour ton aide
Gabriel
Malheureusement:
Merci pour ton aide
Gabriel
Ta caravane est de quelle année? parce que la mienne n'a pas cet équipement
Nous avons fait la manip sur notre Burstner a cause du frigo.... Impossible de choisir l'alimentation au gaz si il n'y a pas d'electricité pour alimenter l'écran de control (plus idiot que ça tu meurs...)
Ma caravane est de 2008
Voici la photo du convertisseur qui montre bien l'entrée batterie, ce qui est confirmé dans le descriptif.
cordialement
cordialement
- thithi
ca veut rien dire ce que tu as écrit, relis toi et soit plus clair
car là c'est incompréhensible et ca n'avance à rien
Bonjour, est-ce que vous avez trouvez la solution ?
Si oui avez-vous des infos, j'ai le même convertisseur.
Merci pour votre retour
cordialement
Charles
cordialement
Charles
