Alimenter la caravane avec une batterie
Salut,
Ma question va paraître tellement naïve, mais j'ai eu beau googler l'affaire, je n'ai pas compris.
Ma caravane est posée sur un terrain sans élec. Je vois que le frigo est indiqué fonctionnant au 12V.
Donc je me dis, est-ce que je ne peux pas amener une batterie 12V chargée avec moi quand je viens dormir à ma caravane pour alimenter tout ça?
D'ailleurs, est-ce que l'éclairage aussi fonctionne au 12V? Ce sont des LEDs à première vue.
Comment savoir? Où dois-je regarder?
Car pour le moment je m'embête avec des lampes de camping à piles et je ne profite pas des éclairages bien sympathiques de ma caravane.
Rubis 410 de 2016
Re: Alimenter la caravane avec une batterie
Le frigo en 12 v de façon très occasionnel, il fonctionne pas au gaz plutôt ? Sinon l'éclairage, pompes, recharge téléphone etc oui et même le mieux de la laisser sur place avec un panneau solaire (100€ environ) qui la rechargera en permanence...
Pour le frigo, suivant sa technologie, c'est entre 2 et 15A de consommation donc vu la consommation, autant le laisser au gaz.
Donc oui, amener une batterie pour l'éclairage est une bonne solution. Et si tu rajoutes un panneau solaire, il la chargera la semaine pour le weekend donc aucune manip à avoir.
Il suffit de modifier un peu le circuit mais normalement, vu que ta caravane n'est pas branché sur le 220v, il suffit de brancher la batterie, vi aun fusible sur le circuti de la caravane soit via la prise pour la voiture soit directement dedans.
Ah on peut alimenter la caravane avec la prise voiture? ça n'est pas relié qu'au feux de circulation?
Pour le frigo OK à laisser au gaz.
Rubis 410 de 2016
oui, suivant si c'est une 13 broches ou une 7 il y a 2 ou 1 contacts pour l'alimentation intérieure.
Mais tu peux te brancher dedans, il suffit de suivre les fils...
Haha ok je vais regarder le type de prise.
à suivre...
à suivre...
Rubis 410 de 2016
En gros je pourrais même avoir une pompe à eau pour utiliser la douche et l'évier?
Rubis 410 de 2016
Oui et même de l'eau chaude avec un chauffe eau gaz basse pression comme celui que j'ai par exemple https://www.amazon.fr/Iglobalbuy-R%C3%A ... 134&sr=8-4
Une petite pompe immergée dans un jerrican, pas d'installation spécifique perso je l'accroche à une poignée de la caravane à l'extérieur, eau chaude à volonté.
Le panneau solaire c'est tellement pratique une fois installé (pas compliqué)
Avec tout ce confort je vais finir par quitter ma maison en ville
Rubis 410 de 2016
Je pense qu'une Rubis de 2016 devrait être en 13 b a l'origine !
Pour la batterie ,l'éclairage et les pompes ne devraient pas poser de soucis pour les pompes a eau
du WC du lavabo et de l'évier
Le frigo c'est sur c'est mieux sur le gaz si tu n'as qu'une batterie sans recharge
par contre branché a la voiture sur une 13 B et avec un faisceau homologué
tu n'auras que du 12 v pour le frigo que sur l'aprés contact(APC plot N° 10 masse 11 ou 13 )donc moteur tournant
et les lumiéres et les pompes sur le + 12 v permanent (plot 9 masse 13 )
Tu comptes avoir de l'eau chaude pour la douche comment
Mais peut-être aimes tu aimes les douches froides !
Il y a des solutions pour l'eau chaude (voir plus haut
) bien plus pratique le panneau que de brancher sur l'auto (ce que j'ai longtemps fait
Ben oui heureusement.
Pour l'eau chaude, un chauffe-eau gaz est parfait pour cet usage.
Effectivement je découvre tous ces équipements. Je vais analyser un peu l'installation électrique actuelle quand je retourne à la caravane. De nouvelles questions surgiront probablement...
Rubis 410 de 2016
Annaig.laurent2@free.fr
Même question pour moi svp
J'ai une batterie qui ne sert que pour le mover Truma, je me demandais si je pouvais pas l'utiliser pour être autonome sur au minima les lumières de la caravane qui sont en 12 V
Premier point :
Sur le schéma électrique (Notice Boitier BIP en photo jointe) de la caravane il y a l'emplacement 13 ou c'est marqué :
" + Batterie
Là raccorder à la borne 9 de la prise 13 broches"
Mais au lieu d'utiliser la prise 13 broches de l'attache remorque pourquoi ne pas utiliser directement la batterie du mover qui est sous le lit de la caravane?
Sur la photo de l'installation réelle on voit bien que la prise 13 est branchée (fil bleu) et en effet sur la notice c'est marqué que la broche 9 de l'attache remorque qui correspond à la prise 13 du boitier BIP :
"Fil marron bleu - alimentation puissance"
Donc si j'ai bien compris :
Si l'attache remorque de la voiture est branché je peux utiliser les lumières ??
je ne vois pas trop l'intérêt puisque l'attache remorque est détaché dès qu'on s'arrête et qu'on manœuvre la caravane, du coup, pour moi il serait plus judicieux de brancher la batterie du mover plutôt non ??
Deuxième point :
Sur la notice du BIP la prise 12 qui correspond à la broche 10 de l'attache remorque c'est marqué :
+ Frigo fil 2.5mm orange
Sur la photo de l'installation réelle la prise 12 est occupée par un fil bleu et non orange ??
Et quel est l'intérêt de brancher le frigo sur la broche attache remorque ?
Grand merci pour votre aide je découvre vraiment tout ça et je suis un peu perdu
Premier point :
" + Batterie
Deuxième point :
Dernière modification par Annaig.laurent2@free.fr le 12 avr. 2021 18:32, modifié 1 fois.
comme tu peux le voir sur le shéma que tu as et sur le mien
Sur une prise 13 broches normalisée
, le plot 13 c'est la masse du circuit 9 ou du circuit 10 (Frigo)
si on ne veut pas brancher la masse du circuit 10 en masse 11
sur la prise voiture ,le circuit 10 (Frigo) doit être normalement en APC (aprés contact)
afin de ne pas vider la batterie du véhicule a l'arrét !
et surtout le plot 12 n'est pas en fonction
Donc je vois pas comment on pourrait avoir du 12 volts sur un plot (N° 12) qui n'est pas en service !
il me semble que le fil bleu sur le 12 du Bip devrait plutôt etre sur le 11 pour respecter l'ordre de la prise 13 broches
la couleur du fil n'est pas toujours exacte sur les caravaness et le fait de se trouver sur le 12 n'est pas important
puisque la barrette du Bip est sans doute une barrette de masse,
il se peut aussi que ce fil bleu ne soit pas en service ,mais en prevision d'un branchement
car il me semble que le 11 est branché ???
- photo0239_001.jpg (67.46 Kio) Consulté 16382 fois
Dernière modification par Papy80 le 12 avr. 2021 18:29, modifié 2 fois.
