étanchéité prise
TELIO 56
étanchéité prise
Message par TELIO 56 » 27 déc. 2021 18:56
bonjour à tous.
J'ai un problème d'étanchéité sur la prise 13 broches montée sur mon Peugeot Expert.
Par temps de pluie (et nous sommes en Bretagne...)de l'eau s'infiltre et provoque des problèmes
de clignotants qui sont en accélérés.
J'ai déjà démonté et séché mais ça recommence.
Auriez vous déjà eu ce problème et quelle solution y avez vous apportée ??
Merci de votre aide.
Amitiés
Philippe et Evelyne
Re: étanchéité prise
Message par blancoco » 27 déc. 2021 19:36
En attendant tu peux toujours mettre un sac plastique scotché serre au niveau du fil
bernard59310
Message par bernard59310 » 27 déc. 2021 20:24
Hello
Change de région :mrgreen: ===1
Sinon, comme dit, sac en plastique ou scothchage avec du scotch d'électricien à l'arrière de la prise si l'eau entre par là.
Autre solution : changer la prise ?
Bonne route à tous
alviju
Message par alviju » 27 déc. 2021 23:01
Bonne question, effectivement : par où l'eau rentre-t-elle ?
Autre question, à propos de la courbure de la boucle du faisceau à l'arrière : la longueur du faisceau est-elle suffisante pour former une boucle plus basse que le joint à l'entrée de la prise ? Autrement dit, il ne faut pas que le faisceau soit trop court : risque de diriger l'eau vers le joint à l'entrée de la prise.
Carado C160L de 2013
Message par thithi » 28 déc. 2021 06:34
J'ai vue un prise qui avait été bourrée de silicone à l'arrière . efficace ???
Message par raymondh » 28 déc. 2021 08:15
effectivement, il faut prévoir une courbure sur le faisceau d'alimentation à condition que celui-ci soit assez long comme sur l'image jointe,
la solution de thithi de bourrer l'arrière de la prise de silicone est elle aussi intéressante ===8
goutte d'eau.jpg (5.72 Kio) Consulté 9027 fois
christ31530
Message par christ31530 » 28 déc. 2021 08:17
dis nous en un peu plus,
de quelle année ton peugeot ?
c'est avec ou sans la caravane branchée ?
ce sont les clignotants de la voiture dont il s'agit ?
pour moi de l'eau dans la prise peut faire rouiller mais pour les clignotants qui accelerent
pour moi c'est peut etre une ampoule sur la voiture qui a un faux contact, lorsque cela se produit est-ce que toutes les ampoules fonctionnent
Christian
bernard59310
Message par bernard59310 » 28 déc. 2021 08:36
christ31530 a écrit :
28 déc. 2021 08:17
Hello
Ou de la remorque : j'ai eu le cas
Bonne route à tous
yoluc
Message par yoluc » 28 déc. 2021 09:41
Oui, ce clignotement rapide me fait plutôt penser comme vous à un défaut dans une ampoule de la caravane ou remorque.
Et comme dit plus haut, quand cela se produit, va voir si l'ampoule fonctionne ?
J'ai déjà eu le cas aussi. C était un mauvais contact, dans ce cas il suffit de remettre bien en place les contacts et de les nettoyer avec un petit bout de papier verré le plus fin possible (idéalement du papier à l'eau, a utiliser sans eau !!! évidemment)
Pour la prise, certain utilise du WD40 ? je ne sais pas si ça fonctionne, moi j'utilise un produit spécial que l'on vend pour chasser l'eau des contacts électrique.
Yolande et Luc
domaseau
Message par domaseau » 28 déc. 2021 11:47
ou changer l ampoule
TELIO 56
Message par TELIO 56 » 29 déc. 2021 18:53
bonjour à tous
Merci pour votre aide.
Réponse à vos questions
-c'est que la voiture (pour l'instant)
-pas de boucle de câble
-toutes les ampoules fonctionnent.
-la prise à 2 ans et montée par Peugeot.
-le câblage est + ancien = 5ans.
Je vais voir si je peux améliorer l'étanchéité , sinon je remplace la prise.
L'eau doit s'infiltrer par la gaine qui est fendue tout le long et couler directement dans la prise
par les fils.
Question : est ce que vous débranchez la batterie lorsque vous intervenez sur la 13 broches voiture ?
Amitiés Philippe
Philippe et Evelyne
Message par Decarpentrie Bernard » 30 déc. 2021 06:45
Oui c'est préférable mais attention pour rebrancher il y a une procédure à suivre, indiqué sur la notice de bord.
dens
Message par dens » 02 janv. 2022 10:04
salut !!
pour ma part (j'ai installé beaucoup de faisceaux attelage à l'atelier..) je bourre la prise de graisse plombier..
c'est la graisse transparente vendue au rayon plomberie des grandes surfaces de bricolage..
elle seule résiste à l'eau.. et elle permet de redémonter aisément..
il faut bourrer derrière et enduire légèrement devant, sur les fiches.. çà leur évite en plus de s'oxyder trop rapidement et çà n’empêche pas le contact électrique..
den's
Message par Papy80 » 02 janv. 2022 17:21
Bonjour ! :wink:
Un bon coup de WD 40 la dedans et de temps en temps sur les fiches devant ,et pas de problémes :lol:
Attention!même si tout est étanche et non oxydés , il est possible que selon la centrale des clignotants ,
soit ils accelerent ou soit ils ralentissent sur la voiture quand on branche la remorque ou la caravane
sur mes 2 koléos les clignos AR sur la voiture ralentissaient !
Driver
Message par Driver » 02 janv. 2022 17:37
Sinon , il y a cela aussi.
https://www.obelink.fr/pro-plus-housse-pour-prise.html
A condition d'étanchéité l arrière.
Hobby 495 WFB 2024.
