panne électrique
dom94440
panne électrique
Message par dom94440 » 14 juil. 2022 19:05
Consécutivement à un avarie de pompe électrique j'ai un gros soucis.
Mardi jour de départ sur la route, j'ai récupéré ma caravane au gardiennage et je n'ai pas fait attention qu'un robinet était en position ouvert, je ne m'en suis aperçu que 8 heures plus tard, la pompe était bloquée et brûlante le fusible intact. Après les dysfonctionnements se sont accumulés progressivement, plus de d'éclairage 12 volts, plus de frigo, il me reste les prises 220v et l'éclairage 220v. J'imagine une avarie du transformateur. Le 12 volts ne fonctionne pas même alimenté par la prise attelage. Qu'en pensez vous?
LODGY TCE 1.3 130CV CARAVELAIR ANTARES 410 Reich Move Control 527-0520
Ales67
Re: panne électrique
Message par Ales67 » 15 juil. 2022 08:12
Question: est-ce que les fusibles correspondants aux différents circuits 12 V sont correctement calibrés
Si les fusibles sont surcalibés il y a un risque que la piste du circuit imprimé de la pompe a sauté,
voir même que le pont redresseur a dégagé.
Pour celà il faut décapoter le coffret électrique pour voir l’étendue des dégâts.
Alain
Message par Papy80 » 15 juil. 2022 10:33
Bonjour ! :wink:
Désolé mais si la pompe immergée a tourné sans eau et a chauffé déjà elle est morte !
as-tu regardé si la pompe du WC tourne :?: :?: :?:
Par contre si tous les fusibles sont bons ,(il y a 4 fusibles a broches sur le transfo et 1 dans le compartiment K7 du WC )
le module 12 v du transfo serait bien cramé a mon avis :oops:
De quelle années est ton Antarés :?: :?:
Sur mon Ambiance/Style 460 en 2009 et maintenant sur mon Antarés/Style 440 de 2015
dans le transfo/chargeur monté de série ,les fusibles sont des fusibles a broches
et le capot se trouve au dessus du transfo avec la destination des circuits 12 v
Le boitier avec le disjoncteur 220 V se trouve a part dans la penderie
J'ai eu ce genre de panne sur le 12 V sans raison sur mon Ambiance/Style de 2009
le 1er mois après mon achat ,ils m'avaient changé le transfo en garantie
Inversor cv 1.jpg (154.32 Kio) Consulté 13010 fois
dom94440
Message par dom94440 » 15 juil. 2022 11:25
Merci pour vos réponses, pour ce qui concerne la pompe une seule pour cuisine et sanitaires je l'ai démontée et déposé le fusible. Maintenant pour investiguer plus je vais attendre de rentrer chez moi pour ne pas aggraver la situation, j'ai encore l'éclairage et les prises en 220, je vais trouver un petit frigo pour mettre sous le auvent.
Je poste une photo du transfo dès que je peu et que je trouve comment la poster
dom94440
Message par dom94440 » 15 juil. 2022 20:17
Bpnsoir
Voici i le tableau fusible et transfo de ma caravane
Dernière modification par dom94440 le 16 juil. 2022 12:26, modifié 1 fois.
tictac21
Message par tictac21 » 15 juil. 2022 21:15
Je pense qu'il y a erreur sur la photo :shock:
Message par Papy80 » 16 juil. 2022 10:50
:oops: :oops: Je crois bien que Oui! :lol:
dom94440
Message par dom94440 » 16 juil. 2022 12:27
désolé problème de connexion en vacances maintenant la photo dexrait être chargée
Message par Papy80 » 16 juil. 2022 12:51
Question:
1/Elle est de qu'elle année cette Caravelair Antarés ?
2/C'est une occase ou tu l'as acheté neuve ?
3/ Tu es sur que c'est le tableau d'origine ,ça m'a l'air d'avoir été bricolé ! :oops:
En tous cas déjà il y a eu le rajout d'une prise !
Parce qu'il me semble que au moins depuis 2008 (peut-être même avant) chez Trigano
le transfo c'est du Nordelectronica fixé dans un coffre et le disjoncteur est a part dans la penderie
comme je te l'indique dans mon message précédent avec photo a l'appui :wink:
Message par blancoco » 16 juil. 2022 14:48
Y avait un cache sur le tableau ?
Message par Papy80 » 16 juil. 2022 17:25
:cry: Bin si il n'y en avait pas ! ===7
Et puis cette prise 220 v a cet endroit pourquoi faire :?:
dom94440
Message par dom94440 » 20 juil. 2022 12:44
Bonjour merci de votre attention, désolé pour le manque de réactivité j'ai rejoint le camping hier soir,
La caravane est un 25/04/2006.
Oui il y a un cache au tableau Sheiber 38.12854.42,
Les 2 proprios précédents ont fait un ajout pour du 220 (ampli d'antenne et radiateur)
Message par Papy80 » 20 juil. 2022 17:44
Bonjour ! :wink:
:oops: Désolé ,je ne connais pas le montage des Sheiber 38 12854.42 dans une Caravelair Antarés !
J'ai eu 2 Caravelair (1 en 2009 et actuellement 1 de 2015 ,le transfo chargeur installé en série ,c'est un Nordelectronica NE 213
:roll: ça date de quand cette installation dans ta caravane Antarés :?:
dom94440
Message par dom94440 » 21 juil. 2022 10:42
Alors là, très bonne question, comme je suis le troisième propriétaire je ne sais pas, en rentrant de congés je vais me rapprocher de Shieber pour obtenir de l'info, un schéma pour tenter de tester la carte et le redresseur Là je me dérouille avec le 220v qui m'assure l'éclairage et les prises et un frigo d'appoint
dom94440
Message par dom94440 » 28 juil. 2022 19:07
Bonjour j'ai questionné par mail SCHEIBER sur ces compsants Boitier BIP et Régulateur pour obtenir schémas et valeurs, ainsi que Caravelair pour obtenir un schéma électrique de la caravane afin d'étudier cela de retour chez moi je ne sais pas si j'aurais des réponses En attendant j'ai constaté que le transfo qui ne produit rien chauffe très fort Je trouve bizarre qu'en partant du principe que le transfo soit HS la distribution en 12v de la caravane(frigo, éclairage et pompe à eau) ne fonctionne pas quand je suis raccordé à la voiture?
