Raccordement caravane
Bonjour aux membres du forum,
Nous venons d'acheter une caravane et le raccordement électrique à la voiture ne semble pas fonctionner.
Pourtant :
- les feux de la caravane ont bien fonctionné avec une autre voiture
- le câblage de la caravane est neuf
- le feux de ma remorque s'allument bien quand on la relie à la voiture
- les câbles de couleur sont bien l'un en face de l'autre entre la voiture et la caravane et respectent les standards
Nous devons partir de nuit dans quelques jours avec la caravane et avons épuisé nos idées.
En attendant votre aide, merci d'avance.
Ello
Pourtant :
Ello
Re: Raccordement caravane
Prise 7 ou 13 broches?
ce qui veux dire que la prise voiture ne correspond aux normes
Controler la prise voiture avec un controleur ou fabriquer une lampe témoin(12v) et voir les arrivées voiture
Merci Bernard. C'est une 7 broches. Je me suis en effet questionné sur la prise de mon véhicule mais ma remorque s'allume normalement quand je la raccorde.
Je peux en effet acheter un testeur pour vérifier.
Fait toi une lampe témoin ça revient - chère
Oui moins cher mais perso le multimetre est toujours utile, ça coûte que dalle chez brico
J'ai de la tension (environ 4.5 V) en sortie de mes broches voiture. Et ma remorque est parfaitement alimentée. D'ailleurs, les couleurs des câbles entre remorque et caravane sont identiques.
Est ce que la tension en sortie de voiture est suffisante ?
Je viens de rebrancher ma remorque, elle ne s'allume plus. Elle fonctionnait hier pourtant. J'ai du faire une bêtise en faisant mes essais.
Il y a un fusible pour la prise remorque ? Si oui, où le trouver ?
La prise remorque de la voiture est nickel, zéro corrosion.
Ben non tu devrais avoir autour de 12v...
Merci pour les réponses. Je vais chercher du côté du fusible, mais impossible de l'identifier parmi tous ceux présent. J'ai un Chevrolet Orlando. J'ai trouvé un site avec la correspondance de chaque fusible (https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com/sc ... 2011-2018/), mais comment faire à partir de là ?
sauf erreur de ma part, il y avait 2 façons de brancher les fils en 7 broches
à mon humble avis, les fils, du côté de ta voiture ne sont pas branchés comme la caravane
vois le schéma ci dessous
- 7 broches.png (8.16 Kio) Consulté 4319 fois
C'est aussi ce que je me suis dit mais les couleurs sont bien en face l'une de l'autre. Je pense que mon véhicule est bien câblé car ma remorque s'est toujours allumée (jusqu'à hier)
les couleurs ne sont pas forcément le repère le plus fiable
il faut tester chaque fil pour vérifier s'il correspond bien au schéma
Merci pour le conseil, mais comment faire du coup ?
avec un multimètre ou une lampe témoin ou tournevis testeur
tu mets par exemple le clignotant droit de la voiture et tu vérifies si tu as de la tension entre les plots 1 et 3
et ainsi de suite pour chaque plot
