PROBLÈME D'ECLAIRAGE A LED
voyageur
Message par voyageur » 13 oct. 2023 17:58
Amis(es) caravanier bonjour,
Je rencontre un petit problème électrique dans ma caravane Sterckeman 420 CP qui date de 2007.
J'ai décidé de remplacer toutes les lumières intérieures halogènes par des leds.
Le plafonnier et la lumière extérieure sont en 220 Volt, là, aucun problème.
J'ai donc aussi remplacé les petits spots halogène (4) par des spots à led, là aussi, aucun problème, tout fonctionne parfaitement.
Au dessus de l'évier et de la plaque de cuisson j'ai replacé la petite réglette à incandescence par des leds et là il y a un problème.
La réglette s'allume bien mais la lumière "vibre", c'est très désagréable!
J'ai inversé les phases mais le problème persiste.
D'où ça peut venir?
Je vous joins des photos du tableau électrique et des références de la réglette.
Je n'ai jamais rien changé, l'installation est d'origine.
Je précise que je ne suis pas un fortiche en électricité.
Merci de votre aide.
Bien amicalement.
Michel
Dernière modification par voyageur le 13 oct. 2023 18:05, modifié 2 fois.
FORD FOCUS 140 Cv
Caravelair Sport-line 410 1250 Kg
GPS=Madame
voyageur
Re: PROBLÈME D'ECLAIRAGE A LED
La réglette:
FORD FOCUS 140 Cv
GPS=Madame
Message par Menhir22 » 13 oct. 2023 20:36
bonsoir,
as tu testé si tu reçois du 12 continu ou alternatif,
un simple testeur le confirmera.
voyageur
Message par voyageur » 14 oct. 2023 00:08
Hélas je n'ai pas de testeur, il faut que je m'en procure un.
La fiche technique du transformateur ne le spécifie pas?
Merci pour ton aide.
FORD FOCUS 140 Cv
GPS=Madame
Message par Pascal » 14 oct. 2023 12:14
Sur la doc du boitier, il y a 2 sorties:
une en 12v alternatif et 170VA (grosso modo max 14A...)
Et une en continue de 11v et 25W. (de qualité certaine peu recommendable)...
Perso, je ne serai que trop conseillé d'avoir un 12v bien propre pour les leds etc....
voyageur
Message par voyageur » 14 oct. 2023 12:36
Merci Pascal pour ta réponse.
Perso, je ne serai que trop conseillé d'avoir un 12v bien propre pour les leds etc....En d'autre terme ça veut dire quoi?
Il faut que je change de place le branchement de la ligne de la cuisine en 12v?
Comment dois-je faire?
Excuse mon ignorance!
FORD FOCUS 140 Cv
GPS=Madame
Message par Menhir22 » 14 oct. 2023 12:41
ce que Pascal veut dire :
un 12 V propre, c' est du 12 v batterie.
le 12 v sortie transfo c' est pas formidable pour les leds.
voyageur
Message par voyageur » 14 oct. 2023 12:46
Je comprends.
Il arrive où le 12v batterie?
Il faut que je tire une ligne depuis la prise de la voiture ou du tableau?
FORD FOCUS 140 Cv
GPS=Madame
Message par Menhir22 » 14 oct. 2023 12:49
voiture,
c' est du 12 v propre :mrgreen:
mais tu dis que les autres leds fonctionnent, donc il y a leds et leds, essaie d' en brancher une autre à la place de la réglette pour voir,
Message par Pascal » 14 oct. 2023 12:50
Du 12v propre, c'est soit du 12v d'une batterie soit d'une alim 12v genre alim pc etc mais dans ce cas il faut bien penser à la puissance dispo
voyageur
Message par voyageur » 14 oct. 2023 13:04
Armoric,
j'ai fait des tests ailleurs et c'est pareil.
J'ai même été échanger la réglette chez mon fournisseur pensant qu'elle était défectueuse mais ça n'a rien changé!
Pascal,
Le 12v qui arrive dans la caravane arrive bien directement de la voiture au tableau, puisque sans être branché au 220 l'éclairage fonctionne, non?
Il suffit de trouver où il arrive sur le tableau?
Je suis obligé de m'absenter pour l'après-midi, je reprendrai la discussion avec vous ce soir.
FORD FOCUS 140 Cv
GPS=Madame
Message par Papy80 » 14 oct. 2023 13:57
:mrgreen: 12 v batterie = courant propre d'accord
:roll: mais a-t-il une batterie auxiliaire sur sa caravane ?
Parce que si il n'a pas de batterie auxiliaire quand il sera sur le secteur 230 v c'est le transfo de la caravane qui fourni le 12 V
Donc avec votre logique ça devrait être facile a constater
si il a un prise 13 B avec un permanent 12 v sur sa voiture
en faisant un test :
quand il est branché sur le secteur 230 v puisque c'est le transfo de la caravane qui fourni le 12 v <<pas propre>> :lol:
sa réglette devrait vibrer
et quand il est branche sur sa voiture puisque c'est la batterie qui fourni le 12 v <<propre>>
sa réglette ne devrait pas vibrer :lol:
Message par Pascal » 14 oct. 2023 14:59
voyageur a écrit :
14 oct. 2023 13:04
Armoric,
Pascal,
Oui normalement il doit arriver au tableau. Il suffit de suivre le fil depuis la prise sur le timon.
voyageur
Message par voyageur » 14 oct. 2023 19:15
Bonsoir Papy80 et Pascal,
Je viens de brancher la caravane à la voiture, impossible d'allumer la réglette!!!
Alors qu'avec l'autre réglette à incandescence tout fonctionne!!!
Le mystère s’épaissit.
J'ai rebranché la caravane en 220v et la ça fonctionne mais la lumière vibre toujours bien évidemment.
Je n'y comprends plus rien.
Je vais me procurer un testeur pour retrouver où arrive le 12v sur le tableau.
FORD FOCUS 140 Cv
GPS=Madame
Message par Pascal » 14 oct. 2023 19:18
Problème de polarité ?
