Perte de tension
Laura33390
Perte de tension
Message par Laura33390 » 11 déc. 2024 14:32
Bonjour à tous.
Comme indiqué lors de mon inscription, je suis un plaisancier (on ne peut pas être parfait :D :D )
Mon véhicule tracteur : Land Rover Discovery - Remorque Mécanorem - prise 13 broches
Voici mon problème :
Tension prise véhicule : OK
Tension prise Plaque Remorque : OK sauf sur la borne 5 qui ne donne que 4 volts, donc la veilleuse AR Droite ne s'allume pas.
Quelqu'un connaît il ce problème et sa solution s'il vous plaît ? Par avance ===2
Re: Perte de tension
Message par Menhir22 » 11 déc. 2024 16:34
donc feu de position D allumé,
4 volts apparemment défaut de masse mais,
les autres feux sont ils allumés normalement ? si oui, problème sur le feu D, cela peut être une mauvaise masse sur l' ampoule même, oxydation du culot.
avec un clignotant, ça fait quoi avec les feux de position ?
Laura33390
Message par Laura33390 » 11 déc. 2024 18:26
Bonjour et merci de votre réponse.
En fait, non : le feu Droit ne s'allume pas, mais il n'y a que 4 volts qui arrivent à l'ampoule. Le stop et le clignotant fonctionnent normalement avec ou sans les feux de position.
Je précise que l'ampoule est bonne
Message par Menhir22 » 11 déc. 2024 18:44
la borne 5 c' est feu de position D,
une photo du feu D,
une remorque a aussi un feu D à l' avant, celui là fonctionne !
Message par raymondh » 12 déc. 2024 15:54
comme le dit Pierre, ===8
problème de masse 8)
