Changement de gaz
burst57
Changement de gaz
Message par burst57 » 03 août 2010 23:07
Bonsoir à tous,
Ma Burstner de 1993 est équipée d'origine pour du propane, c'est à dire pré-détendeur dans le coffre à coté de la bouteille et détendeur à sécurité sous la gazinière (37mb).
Aujourd'hui je voudrais me servir d'un bbq Nomadéo qui ne fonctionne qu'au butane.
Pour éviter de trimbaler 2 bouteilles (cubes) je me demande s'il est possible de passer l'ensemble de l'installation au butane sachant que je ne sort jamais en hiver.
Qu'en pensez vous?
Quelles seraient les transformations à apporter ?
Au plaisir
jaco61
Re: Changement de gaz
Message par jaco61 » 04 août 2010 00:22
tu devrais remplacer le détendeur sous la gaziniere par un tube et démonter le pré détendeur sur la bouteile pour mettre un détendeur butane a la place
rover17
Message par rover17 » 04 août 2010 07:19
Quel problème avec le butane en hiver, svp ?
Je commence justement à me renseigner sur les différences butane/propane pour les sorties en saison froide, surtout au niveau sécurité et fonctionnement des appareils. On lit tellement de choses différentes que je préfère comprendre clairement ce qui peut poser souci.
Et comme on parle gaz, certains conseillent aussi de vérifier comment on est couvert en cas d’incident lié à l’installation. J’étais tombé sur des explications assez claires ici : https://macabies-associes.fr/expert-dassure-incendie/, ça aide à voir ce que les assurances considèrent ou pas dans ce genre de situation.
Donc oui, si quelqu’un peut expliquer ce qui cloche réellement avec le butane en hiver, je suis preneur !
Dernière modification par rover17 le 11 déc. 2025 17:59, modifié 1 fois.
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 04 août 2010 07:31
il gele le butane , a 0 degrés , -2 degres, ça ne fonctionne plus, alors que le propane resiste a des temperatures tres basses (-40 )
michel
Message par Decarpentrie Bernard » 04 août 2010 09:48
Un bbc fonctionne aussi bien en butane qu'en propane. Pourquoi changer de gaz?
Nanard
domaseau
Message par domaseau » 04 août 2010 16:50
de.rene
Message par de.rene » 04 août 2010 21:10
A ma connaissance les caravanes sont équipés aussi bien pour le butane que pour le propane.
Seul impératif c'est l'hiver, propane obligatoire si température extérieure inférieure à 0. Sinon panne gaz garantie.
Message par Mdame Lili » 05 août 2010 10:37
Les caravanes sont équipées pour l'utilisation du propane uniquement.
hobby540
Message par hobby540 » 05 août 2010 10:57
===9 ===9 on peut utiliser le butane comme le propane :wink:
Le détendeur est un 30 mbar qui fonctionne pour les deux types de gaz :D
Et tous les appareils sont compatibles pour Butane et propane dans la caravane.
Message par Mdame Lili » 05 août 2010 12:30
Absolument vrai pour les caravanes actuelles !!!!
Voilà quelques années, du moins, en Belgique, le détendeur était uniquement pour le propane.
hobby540
Message par hobby540 » 05 août 2010 12:33
c'est vrai que mon ancienne Gruau de 1995 avait un détendeur propane, mais comme j'avais du butane à l'époque, ça marchait aussi ...
En 2000 pour mon ancienne LMC, c'était déjà les 30 mbar
Message par Mdame Lili » 05 août 2010 12:34
Les caravanes vendues en Belgique n'ont pas le même système que les françaises. Pas de prédétendeur en Belgique, le détendeur est directement sur la bouteille.
hobby540
Message par hobby540 » 05 août 2010 13:05
Il n'y a plus de pré-détendeur depuis longtemps en France non plus,le détendeur de la bouteille (comme en Belgique) est fixé avec un kit sur la carrosserie et il y a une lyre haute pression qui le relie à la bouteille.
On a pas besoin de lyre basse pression, car le détendeur la sortie du détendeur est vissée directement sur le tuyau en cuivre.
En gros pour passer de la norme Belge (Europe) à la Française, il faut enlever le tuyau basse pression raccorder le détendeur sur le tuyau en cuivre , mettre deux vis pour le fixer à la carrosserie et rajouter la lyre HP.
Fremeda
Message par Fremeda » 08 août 2010 09:33
Cela fait combien de temps qu'il n'y a plus de pré-détendeur sur les cara en France, car mes deux actuelle de 1991 et 1992 en ont un. Équipé propane bien sûr ! :roll:
Par contre, j'ai pas de lyre B.P, le pré détendeur est raccordé directement au tuyau de cuivre.
Message par Mdame Lili » 08 août 2010 10:20
:D :D :D c'est encore Ludo :D :D :D il a acheté sa caravane en Belgique.
Valentine de 1997 avec un prédétendeur NA
Disco de 2008 n'a plus de prédétendeur.
Revenir à « Gaz »
