ma caravane sterckeman évolution 390P est équipée au propane on m'a dit 2 versions une que je ne pouvais mettre que des bouteilles propane et l'autre soit des propane ou butagaz (je ne m'en sert pas l'hivers)
merci de vos conseils
gaz
papybarbus
Re: gaz
Si tu as du propane (qui est le gaz normalement utilisé en camping) pourquoi t'embêter avec du Butane ?
Re: gaz
Sur les vieilles caravanes, le détendeur pour le propane est en 37mbar, le détendeur pour le butane est en 28mbar.
Sur les caravanes récentes, le détendeur est à 30mbar et accepte les deux types de gaz.
Regardes donc avant tout ton détendeur.
jeanjacques
Re: gaz
bonjour et merci des réponses
j'ai des bouteilles butagaz en rab
et oui c'est en 30mb donc possible pour le butagaz
bon week end
bon week end
Re: gaz
L'avantage est que tu peux finir ta bouteille à la maison et repartir avec une bouteille pleine dans la caravane.
Je pense que je vais investir dans un détendeur propane pour la maison.
