Frigo caravane electroluxe,à gaz,consommation.
Bonjour.Cette année,la résistance du Frigo Electroluxe de ma caravane m'a "lachée".J'ai donc mis le frigo en fonctionnement au gaz.'(c'est la premiére fois que je l'utilise).
J'ai constaté bien sûr que je consommais plus de gaz.J'ai dû changer la bouteille tous les 2 mois environ au lieu du double sans frigo au gaz.
Cela me parait excessif????Le frigo fonctionnant au gaz n'utilise qu'une petite flamme (plus ou moins grande selon la température)Je pensais que cette "petite flamme" ne consommait que trés peut.
Quelqu'un ayant utilisé son frigo, avec gaz ,peut il me renseigner?N'y aurait il pas un probléme à mon installation ou au frigo?
Je sais que le chauffage au gaz est gourmand mais aucune notion pour le frigo fonctionnant au gaz.
Bien sûr depuis j'ai changé ma résistance?Mais j'aimerais avoir des réponses à mes questions;Merci.
Re: Frigo caravane electroluxe,à gaz,consommation.
Non, ça me paraît tout à fait normal ; c'est pourquoi nous l'utilisons au minimum et préférons le 220 V pour ne pas emporter 2 bouteilles (question de poids, bien sûr ).
la consomation de gaz d'un frigo "petit modèle" comme le RM 7270 est au max de 18,3 grammes de gaz à l'heure, ça passe à 23 gr pour un grand frigo il me semble.
Après tout dépend de comment tu règles le thermostat (Min - Max) et de la capacité de ta bouteille de gaz, ainsi de ce que tu fait fonctionner au gaz (cuisine, gril, chauffage).
Mais deux mois avec de temps en temps d'autres consomateur enclenchés me parraissent raisonnable.
Si il tournait a fond en permanence il tiendrait env 1 mois pour un RM 7270 avec une bouteille 13 Kg.
Nos vacances.
2 mois me semble pas mal.
Pour un frigo un peu grand, cela monte à 30g/heure voir plus
Normalement la consommation d'un frigo est donnée pour une température fixe, souvent de 25 degrés par exemple chez dometic.
Bonsoir.oui avec une telle consommation en gaz,il faut prévoir 2 bouteilles donc plus de charge!!!
En ce qui me concerne ,il s'agit d'un petite modéle,et surtout pendant certaines périodes de chaleur,je l'ai mis à fond.
Cela m'avait paru excessif comme consommation et je m'inquiétais.Je pensais à une petite fuite...
Donc le gaz pour frigo à n'utiliser que pour dépannage ou occasionnelement.
J'ai bien fait de changer ma résistance,pourvu qu'elle fonctionne longtemps,car de la changer c'est quand même un bon travail.
Pour la consomation de gaz pour le chauffage cela doit être encore pire,dans ce cas au moins 1 bouteille de 13 kgs par semaine.
Il y a donc intérêt à bien entretenir le fonctonnement de son frigo avec le 220v.
Cela dépend mais mon frigo est quasiment en permanence sur le gaz. En été, entre le frigo, eau chaude etc, je tiens 3 semaines.
En hiver, cela dépend de la température mais s'il fait froid genre -25 cela descend à 2 jours
Je trouve la consommation raisonnable.
En juillet 1995, nous avons beaucoup utilisé le gaz, pour le réfrigérateur, pour faire chauffé l'eau dans la cocotte minute, les repas, ça nous faisait un mois voir plus. Car nous n'avions pas pris l'électricité dans cette aire naturelle.
D'ailleurs, le réfrigérateur ne fonctionnait en électricité.
Pascal,comment faite vous pour changer tous les 2 jours la bouteille,vous avez une "réserve".?
Combien coûte l'électricité par jour dans un camping ?
Combien coûte une bouteille de gaz ?
Cela varie pas mal suivant les pays pou rle gaz, et suivant les campings et la puissance disponible.
Mais si on veut 16A, c'est vite 5-6 euros par jour.
11kg de gaz, cela va entre 15 et 40 euros grosso suivant le pays et si c'est du GPL ou pas...
Notre expérience récente : environ 1 € par jour pour 10 Ampères, frigo sur 220 V et un peu de chauffage en fin de séjour dans des campings de long séjour en Espagne en Octobre, à Conil de la Frontera en Andalousie et à Santa Pola sur la Costa Blanca.Pascal a écrit :Cela varie pas mal suivant les pays pou rle gaz, et suivant les campings et la puissance disponible.
Je trouve que c'est très raisonnable !
Si c'est à la consommation, c'est un peu logique.
Mais dans la plupart des pays, en dehors du résidentiel, c'est soit inclus dans le prix soit un forfait indépendant de la consommation. Et si on calcule 16A sur 24h, cela en fait des kwh...
