probleme avec trumatic
Bibitech 41
Re: probleme avec trumatic
Mon ancienne Adria était équipée d'un Truma 3000 .
J'avais eu un souci avec le boitier à piles du piezzo, car lorsque je l'insérais dans son logement , il fallait le pousser vers la gauche pour que les contacts se fassent bien avec l'installation:suite à une déformation, sans doute, le boitier était trop court pour son logement . Une cale métal en bout de pile avait corrigé ce défaut.
Pas géniale, quand même, la conception de ce truc......
A plus.
A plus.
donc mon idée de l'allumette n'était pas si bête que certains voulaient bien le dire
Le problème est que soit c'est le boîtier qui merde ou sinon jai un Problème lié à la masse... A contrôler
alviju
Bonjour, tu as réussi avec un briquet : ok.
Sur la 1ère des 2 photos : est-ce un effet d'optique ? On a l'impression que les fils électriques noirs et bleus sont raccordés au briquet !
Comment as-tu procédé pour cet allumage ?
Carado C160L de 2013
Oui y a 2 fils,
En faite le fils noir c'est à la masse du briquet, vas à la masse du chauffage (Carcasse métallique).
Et l'autre fils du coup ( le +) du briquet, tu relie au fil qui permet de créer la petite étincelle au chauffage à gaz.
c'est un briquet électrique
alviju
Je découvre le briquet électrique, je n'en avais jamais entendu parler, c'était l'équipement parfaitement adapté pour te permettre de progresser dans le diagnostic : ça se vend où ?
je découvre aussi le briquet électrique...
