Chauffage gaz Bartolini
lebaniego
Message par lebaniego » 12 nov. 2014 15:05
En cherchant des infos sur les chauffages au gaz pour camping-car, je suis tombé sur ça :
http://laboutiquedugaz.com/chauffages_m ... eflame.htm
La gamme FB m'intéresse :
"Le chauffage idéal pour la caravane, le camping-car, le garage ou dans la cuisine.
Très facile à placer et à brancher sur une bouteille de gaz propane ou GPL.
Livré avec conduit mural sans avoir besoin de conduits supplémentaires.
Contrairement aux chauffages Truma S3002 ce modèle peut être placé partout facilement sans manipulations de montage particulières. Le cheminée peut être branchement directement à travers le mur et assure l'alimentation d'air fraîche et l'évacuation de gaz brûlés. (voir schéma)
Sécurisé par le système ODS (Oxygen Depletion Sysytem) qui enrégistre la baisse d'oxygène dans l'air. Par une baisse de 1.5% ce système bloque l'alimentation de gaz.
Particulièrement sécurisé pour les enfants."
Soit le modèle 2700, soit le 4000...
Au vu du schéma sur le site, vous en pensez quoi ? J'ai demandé quelques infos supplémentaires par mail, notamment sur le montage et les dimensions maxi/mini du conduit.
Merci de vos avis. Ca semble plus connu en Belgique que chez nous...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Re: Chauffage gaz Bartolini
Message par Papy80 » 12 nov. 2014 16:11
Bonjour! :D
En tous cas prend celui a <<ventouse>> pour ton CC ou ta caravane ! ===2
Le chauffage au gaz je connais un peu (10 ans Tourneur/Fraiseur/outilleur chez AUER ) :lol:
je peux te dire que sans <<ventouse>>(évacuation exter) le chauffage au gaz a catalyse ,
c'est pas terrible pour l'odeur et surtout pour l'humidité :lol:
AUER faisait des radiateurs en fonte des chaudières de chauffage central au gaz ,des chauffages radiants a ventouse et sans ventouse ,
et aussi des Chauffages a Catalyse (roulant avec 13 kg butane)qui eux n'avaient pas d'évacuation exterieure! :wink:
Guile
Message par Guile » 12 nov. 2014 16:56
Ca me fait effectivemement penser aux magnifiques chauffages autonomes Auer. Mais 10 fois moins cher ! ===7
lebaniego
Message par lebaniego » 12 nov. 2014 18:30
Merci, j'envisage bien entendu un modèle avec évacuation externe mais je me posais la question quant au fait d'avoir la prise d'air externe si proche du conduit d'évacuation des gaz...
Par rapport à un truma où l'air frais est prélevé en dessous et évacué par le haut... ???
Message par blancoco » 12 nov. 2014 18:33
Je suppose que c'est normal cette proximité sur les chaudières à ventouses c'est pareil et apparemment ça se passe bien :mrgreen: au fait as tu tester ton chauffe eau ?
lebaniego
Message par lebaniego » 12 nov. 2014 18:42
Ok, non pas encore testé, il faut que j'attaque le démontage de la chaudière dans de bonnes conditions car je compte bien la revendre pour pièces mais avant, j'ai de la décoration à faire à la maison... :mrgreen:
Papier peint, peintures et quelques bricoles... Ce que femme veut...
Message par blancoco » 12 nov. 2014 19:18
Je comprends c'est vrai que moi quand je l'ai reçu j'avais déjà la pompe de douche (merdique d'ailleurs :|) une batterie, une bouteille de gaz, un seau d'eau et la surprise agréable que ça fonctionne aussi bien que je pouvais l'espérer ma crainte était qu'il faille des litres et des litres avant d'avoir de l'eau chaude (en vacances pas d'eau courante je dois charrier des jerricans) et non quasi instantanément l'eau est chaude et bien gérée niveau température ===8 ===8 ===8 ===8
lebaniego
Message par lebaniego » 12 nov. 2014 19:23
Pour ça, ça devrait aller, j'ai deux tuyaux d'eau à raccorder et le gaz à brancher... Et puis c'est garanti...
Message par Papy80 » 12 nov. 2014 19:33
lebaniego a écrit :Merci, j'envisage bien entendu un modèle avec évacuation externe mais je me posais la question quant au fait d'avoir la prise d'air externe si proche du conduit d'évacuation des gaz...
Le principe du chauffage a ventouse a eté aussi utilisé pour le chauffage Truma dans les anciennes caravanes
Message par Menhir22 » 12 nov. 2014 20:47
et toujours utiliser pour les boilers truma ===8
j' en ai un et ça fonctionne très bien même si il y a du vent, normal, c' est " truma " :mrgreen:
LP
lebaniego
Message par lebaniego » 13 nov. 2014 08:38
Bonjour et merci de vos retours... Je crois que ça va capoter avant même d'avoir commencé... J'avais un doute sur la hauteur dispo, sachant qu'il faut que le chauffage soit monté à 12 cm du sol et qu'il mesure 59 cm donc 71 cm... J'ai 61 :(
J'ai regardé, pas moyen de le monter ailleurs...
Donc retour vers le Truma :roll:
Revenir à « Gaz »
