demande de conseil pour aeration
hard1904
Message par hard1904 » 25 août 2015 20:05
bonsoir a tous
j ammenage un vehicule pour y vivre 365j
le probleme qui m amenne est la suivante
je vais faire de la cuisine au gaz dans le vehicule
je vais utiliser un rechaud et un autocuiseur pour des cuissons vapeurs
je sais qu e cela developpera de l humidité , des restants de gaz et autre inconvenients
je vais le faire en hiver et en ete
j ai installe dans mon vehicule deux lanterneaux 28 *28 et une grille aeration sur la porte laterale de 10*20
lorsque je ferais la cuisine , je laisserais les 2 lanterneaux et la grille aeration basse ouverte
ma question est la suivante
mes aerations sont elles suffisantes et aurais je besoin d un aerateur extrateur de ce modele si cela ne suffit pas
ce modele pourra t il faire le travail
http://www.leader-loisirs.com/aerateur- ... -1250.html
merci par avance de vos reponses
Re: demande de conseil pour aeration
Message par Bonaud » 25 août 2015 20:08
Il me semblait que la taille minimale d'au moins un lanterneau devait être de 40 x 40...
C'est une caravane que tu aménages ???
hard1904
Message par hard1904 » 25 août 2015 20:26
c est un vehicule utilitaire iveco 35 8 que j amenages et je vais faire cuire dedans avec du gaz et un autocuiseur
j ai deux lanterneaux de 28*28
dans mon cas , si je laisse mes 2 lanterneaux ouvertes et ma grille basse pour utiliser l autocuiseur qui produit de humidite et le rechaud produit des restant de gaz
aurais je des problemes d humidite et de gaz restant
devrais je mettre un aerateur extrateur supplementaire appelé champignon?
merci par avance de votre aide
Message par aurelien71 » 25 août 2015 20:29
pour moi il faut monter un ventilateur extracteur pour évacuer la vapeur et les odeurs simplement en ouvrant ca ne fera pas grand chose, a part amener le froid l'hiver dans ton camion.
tu l'aménage pour etre complement autonome?
pour le chauffage tu prevoit quoi?
tracteur
Ou
hard1904
Message par hard1904 » 25 août 2015 20:33
merci pour votre reponse
oui pour etre totalement autonome 365 j de l annee car sdf
ben c est la premiere fois que je fais ca de ma vie
je ne sais pas quel chauffage faut mettre dedans?
pouvez me conseillez au niveau du chauffage car je suis novice
je suis oblige de l ammenager car pas le choix probleme d argent
je serais interesse par un chauffage bien a gaz
Message par aurelien71 » 25 août 2015 20:35
je ne saurait te conseiller un chauffage il y a quelques semaine j'aurais dit un chauffage truma, mais apparement l'hiver ca consomme pas mal, alors je ne sait pas si il y a mieux.
surtout en restant autonome.
pour le modele de ventilateur que tu as montré fait attention car il tourne tout le temps, si c'est pour extraire tout l'air chaud l'hiver, c'est pas génial.
tracteur
Ou
hard1904
Message par hard1904 » 25 août 2015 20:42
mais l electricite au chauffage pas possible
quel truma me conseilles tu?
oui t a raison faut que j appelle pour savoir si il y a des boutons d arret
peut on poser un vmc ?
tidou
Message par tidou » 25 août 2015 22:20
Il y a des petits aérateurs avec arrêt/marche qui tournent au solaire avec une petite batterie pour la nuit :
Même si le flux d'air n'est pas énorme, il a l'avantage d’être quasi permanent.
Pour un ami qui a passé 5 ans en fourgon (Master rallongé & rehaussé) dans la même situation que toi, on en avait posé deux, cela était limite de trop.
Caravane 1 : STAR BT33P de 1983 (acquisition mai 2013)
Caravane 2 : Gruau Tradition 45 CP de 1990.
Tractrice : Citroën Berlingo (phase 2) 2L HDI 90CV Multispace
zig
Message par zig » 25 août 2015 22:27
Bonsoir à tous, :)
@hard1904, je préconise un extracteur de hotte, tel que présenté sous ce lien http://www.leader-loisirs.com/extracteu ... -2471.html. Un équipement semblable équipe actuellement ma caravane. La mise en route est commandée par un interrupteur à bascule.
Bonne soirée, :wink:
Zig
Constructam Condor 1982
hard1904
Message par hard1904 » 26 août 2015 13:01
bonjour a tous
merci enormement de vos reponses qui m aide beaucoup car je ne suis pas brioleur et l hiver arrives bientot j ai interet a amenager mon vehicule rapidement
j ai appele leader loisirs pour ce modele
http://www.leader-loisirs.com/extracteu ... fb48be8301
il me dit qu il n y a pas d interrutpeur ou d autre moyen d arreter l aspiration permanente
il me dit de rajouter un interrupteur entre le borne + et le cable alimentation de laerateur pour que l interrupteur fonctionne
vous savez faire ca vous?
pour le chauffage que me conseillez vous comme materiel
bien sur un materiel pas trop cher neuf ou d occasion a gaz , j ai un budget ultra reduit et de preference si on peut brancher des bouteilles de gaz de 13 ou 6 kg
merci par avance de vos aides
Message par blancoco » 26 août 2015 13:45
Mon frangin à quelque chose comme ça sur son voilier : http://www.leboncoin.fr/electromenager/ ... htm?ca=7_s
Message par Bonaud » 26 août 2015 13:49
@ hard1904
Comme déjà dit par ailleurs :
- Pas de Propane à l'intérieur du fourgon, ou dans un compartiment étanche par rapport à l'habitacle, avec ventilation haute et basse !
(vois un camping car pour te faire une idée)
- Par ailleurs le Butane se liquéfie vers 4°C et donc ne fournit plus de gaz, pas glop pour l'hiver.... ===9
hard1904
Message par hard1904 » 26 août 2015 13:59
bonjour a tous
merci a tous pour vos reponses
oui je vais me diriger vers un chauffage a catalyse mais a propane
serge
oui tout a fait d accord , je vais le poser dans un local mais je t ai envoye un message sur l autre poste concernant le gaz
pourrais tu me donner tes conseils tehcniques
lorsqu on a plusieurs materiels qui utilisent le gaz comment faites vous pour les joindre sur la meme bouteille ?
encore merci par avance de vos aides sympa
Message par Bonaud » 26 août 2015 18:04
Ce type de détendeur (Propane ou Butane selon le cas) à l'arrivée dans la cuisine :
Puis des robinets 1/4 de tour dédiés à chaque appareil :
Et en dehors de la lyre raccordée à la bouteille, toutes les canalisations en cuivre !!!
Mais le gaz, c'est sérieux, si tu ne connais pas du tout fais toi aider, ou fais vérifier ton installation par un professionnel...
Message par Bonaud » 26 août 2015 18:07
hard1904 a écrit :bonjour a tous
NON ! Pas le type d'appareil mobile montré par blancoco, car pas de bouteille de Propane à l'intérieur du véhicule...
Mais comme déjà dit, dans un coffre étanche avec 2 aérations sur l'extérieur du véhicule...
Revenir à « Gaz »
