Problème détendeur. Plus de gaz !
Sacha
Message par Sacha » 16 juil. 2018 10:06
Je suis au propane, tout ( 3 feux, frigo et Truma) marchait bien depuis début mars date d'achat de la caravane.
Depuis quelques jours, plus rien.
J'ai démonté le premier détendeur (GOK 10 bar/1.75 bar), il en est sorti un liquide gras marron clair.
Si je souffle dedans rien ne passe.
Avant de le déposer j'ai ouvert le gaz en débranchant sa sortie, rien de passe.
J'ai aussi ce Détendeur/Robinet blanc qui marchait avant le problème.
Mes questions !
Puis-je brancher directement le tube souple (la lyre) qui vient de la bouteille sur le détendeur/robinet blanc ? (Donc éliminer le GOK).
Ou dois-je changer le GOK pour un neuf et garder les deux.
Merci de votre expertise.
Detendeur GOK+Huile.jpg (77.71 Kio) Consulté 11285 fois
Detendeur GOK.jpg (84 Kio) Consulté 11285 fois
Dernière modification par Sacha le 16 juil. 2018 10:16, modifié 1 fois.
Le Berbère
Re: Problème détendeur. Plus de gaz !
Message par Le Berbère » 16 juil. 2018 10:12
pour moi ton détendeur est hs j'ai eu le même problème
lolofay
Message par lolofay » 16 juil. 2018 10:34
bah faut pas supprimer le GOK si tu ne met pas un détendeur directement sur la bouteille ; c'est personnellement ce que j'ai fait ; plus eu de soucis
Lolo
Sacha
Message par Sacha » 16 juil. 2018 10:44
Bonjour Le Berbere,
Oui, je pense aussi !
Puis-je le supprimer purement et simplement ?
Chez toi, tu l'as remplacé par un neuf ou tu l'as viré ?
Tu as aussi le gros blanc ?
J'ai l'impression que le robinet blanc est fait pour un usage direct (je viens de regarder chez L'enchanteur Merlin). Ils vendent les mêmes pour un usage sans pré-détendeur.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... ox-e157016
Dernière modification par Sacha le 16 juil. 2018 10:54, modifié 2 fois.
Sacha
Message par Sacha » 16 juil. 2018 10:47
Lolo, regarde mon lien vers LM, il est fait pour un usage direct, non ?
...Et c'est le même que le mien ; si oui, je suis dépanné tout de suite sans me déplacer.
Qu'en penses-tu (turlututu) ?
Message par Menhir22 » 16 juil. 2018 12:21
@ Sacha,
tu veux mon avis ! comme je ne sais pas , je te le donne :mrgreen:
vire tes deux rossignols
met un détendeur 30 mmb dans le coffre
vire le détendeur de sécurité ( machin blanc ), raccorde les deux tuyaux et tu seras aux normes et tranquille
Le Berbère
Message par Le Berbère » 16 juil. 2018 12:38
Re bonjour
je ferais comme le dit "Menhir 22" un seul détendeur comme il est fait maintenant
Sacha
Message par Sacha » 17 juil. 2018 08:06
Merci de vos réponses. Je suis toujours dans l'expectative, je vais tenter de brancher le robinet/détendeur en direct, il semble fait pour ça et se vend toujours en neuf aussi bien chez L Merlin que chez Narbonne accessoire (pas au même prix !).
N'est-ce pas ce qui est recommandé à la fin de ce sujet ?
http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/38/39372
Message par Menhir22 » 17 juil. 2018 08:14
tu parles du machin blanc,
il est fait pour transformer 1.3 kgs en 37 mmb
en sortie de bouteille tu as 20 kgs transformer en 1.3 kgs par le pré détendeur
ton truc blanc ne va pas le faire, je te dis ce que j' en pense maintenant chacun fait comme il veut ===8
Sacha
Message par Sacha » 17 juil. 2018 08:37
Merci.
C'est la réponse que j'attendais depuis le début.
Les vendeurs actuels de cet appareil n'indiquent rien.
Alors tant pis, il va falloir faire des frais !
Message par Menhir22 » 17 juil. 2018 09:05
il vaut mieux faire quelque frais que de faire sauter la roulotte :mrgreen:
Sacha
Message par Sacha » 17 juil. 2018 10:12
Oui, oui, pour les frais c'était de l'humour !
Bon, avant de m' harnacher et prendre la voiture d'une part, de tout mettre à la poubelle d'autre part; je me suis dit, je ne risque pas grand chose à essayer, sauf prendre le bidule blanc dans la tronche.
Alors j'ai connecté la lyre en direct de la bouteille à l'entrée du robinet/détendeur blanc...en m'écartant en ouvrant le robinet bouteille...en allongeant encore mon bras en ouvrant le robinet blanc...et...
...J'ai fait chauffer mon chocolat !! J'étais privé de petit-dej depuis trois jours ! Vous me direz, c'est bon pour ta ligne !
Alors, j'ai passé la mousse, pas de bulles, et j'ai refermé le coffre et rangé les outils. Je vous dirai si cela foire avec le temps.
Merci de vos réponses très rapides, toutefois apparemment on connait mal ou pas le fonctionnement de ce détendeur robinet.
Aussi, mon installation était bâtarde, le pré-détendeur GOK était inutile, superflu.
Troisièmement, puisqu'il y avait beaucoup d'huile dans le GOK (de 1995), est-ce du à une mauvaise qualité du gaz; j'ai vu qu'il existe des filtres, est-ce efficace, en utilisez-vous ?
Message par Menhir22 » 17 juil. 2018 10:59
eh non, pas inutile puisqu' il réduit la HP de la bouteille à 1.5 kgs, et avec le blanc c'était le montage d' origine; j' ai eu ça aussi dans mes premières caravanes :mrgreen:
le blanc prend l' entrée à 1.5 kgs et réduit à la pression de 37 mmb pour ta roulotte donc normalement, il a trop de pression à l' entrée ??
wait and see !!
Sacha
Message par Sacha » 17 juil. 2018 11:36
Oui, je vais voir si ça tient.
Il y a quand même une bizarrerie : aucun vendeur de ce robinet/détendeur indique qu'il faut un pré-détendeur.
En même temps, ils n'indiquent aucune pression d'entrée. Seulement 37 mb en sortie, comme ça ils ne se mouillent pas !
Comme tu dis, wait and see, on verra bien combien de temps ça tient !
Ales67
Message par Ales67 » 21 juil. 2018 09:39
A mon avis pas de pré-détente pour ce type de détendeur, 1,5 bar en entrée pour une sortie à 37 mb Avec un débit 1,3 kg/h.
Alain
Revenir à « Gaz »
