piezo sur truma
Re: piezo sur truma
quel hébergeur d'mages utilisez vous ?? là j'essaie avec zupimages et il semble que cela ne fonctionne pas , j'attends votre réponse avant de continuer de placer les photos
merci
merci
Re: piezo sur truma
Il me semble qu'il n'y a pas pas besoin d'hebergeur sur le forum !
en bas de ton message ,tu cliques sur <<pièces jointes >> puis sur<<ajouter des fichiers >>
et tu vas dans << images>> tu cliques 2 fois sur la photo et 1 fois sur <<inserer la photo >>
La taille des photos ne doit pas dépasser 800 pixels en hauteur et en largeur !
en tous cas ça marche comme ça pour moi !
Re: piezo sur truma
Comme dit Papy, pas besoin d'hébergeur ! je n'avais pas capté pour ta demande pour les photos...
Tu copies ta photo et, la copie tu la réduits avec Paint ou autre. Ensuite tu vas dans pièces jointes en bas du message et hop, tu l'insères !
Re: piezo sur truma
Re: piezo sur truma
j'utilise Windows 10 et cela ne fonctionne pas selon vos informations ou suis je "biesse" ( bête)
Re: piezo sur truma
sur ton PC,
tu cherches ta photo,
tu la réduit au maxi 800 x 800, en 640 c' est tout bon aussi
tu retournes sur le forum, tu ouvres une page, tu tapes EX : photo piézo
en bas de la page: ajouter des fichiers
tu cliques dessus,
cela t' emmène sur ton PC, tu recherches la photo,
tu cliques sur ouvrir,
tu retournes sur ton message en bas de page
ajouter des fichiers joints,
ensuite tu cliques sur insérer dans le message
et ta photo doit apparaître.
tu cliques dessus,
Re: piezo sur truma
Moi aussi, j'utilise windows 10 !
Si je dis de copier ta photo... c'est juste pour laisser l'original tel que. J'ai créé une rubrique avec mes réductions et les photos que je mets sur les forums se trouvent rassemblées dans cette rubrique. Les photos originales sont restées en place, cela peut être des paysages, des photos de personnes que je souhaite envoyer par mail pour lesquelles la taille est importante, par exemple l'adresse mail de ma soeur n'accepte pas de recevoir de trop lourdes photos ! c'est donc juste un petit truc pratique, mais tu peux passer cette étape si tu juges que ta photo n'est pas trop importante à tes yeux !
Pareil quand je "travaille" sur un fichier : j'en fais une copie avant de m'y mettre, juste pour garder l'original intact et puis ensuite je le renomme ! c'est une habitude du boulot : bilan 2001, bilan 2002, bilan 2003... et aussi, si on foire un fichier, qu'on change d'avis... l'original est toujours là !
Essaie comme Pierre te l'a expliqué en détail, tu verras, ça va marcher !
Mais pour en revenir à ton chauffage... si c'est un piezo... alors pas de pile ! c'est l'un ou l'autre, d'après ce que j'ai compris en relisant toute cette prose ! (ça fait parfois du bien... je devrais faire attention à la pile avant l'hiver prochain !)
Re: piezo sur truma
@ Andrée,
lorsque tu remises ta roulotte, enlève la pile
pas besoin d' enlever la façade, tu te mets à plat ventre, eh oui, un peu de gymnastique, avec un doigt tu ouvres la trappe, tu retires la pile et tu la remet à la première sortie.
la trappe, je l' ai virée, plus facile pour la pile
Re: piezo sur truma
Essai d'envoi d'une photo non réduite en taille
Cette photo est en taille originale elle fait 3.456 x 2.592, c'était une vérification car j'étais certaine que je ne redimensionnais pas mes photos pour les inclure dans 1 message.
- thithi
Re: piezo sur truma
+1, c'est ce que je fais aussi
Re: piezo sur truma
OK, je ferai du ramping ! et avec Caline, ce sera une belle partie de léchouilles ! et j'irai voir si je trouve cette pile... et surtout si je sais la remettre pour la prochaine fois !
Re: piezo sur truma
une petite question aux spécialistes
comme vous en fin de saison j'enlève la pile
comme je pense pouvoir partir(si le confinement est levé)je viens d'en mettre une neuve
et en essayant je n'ai pas le train d'étincelle
si quelqu'un a une idée je suis preneur
merci d'avance
merci d'avance
Re: piezo sur truma
Bonsoir sur mon ancienne Adria avec Truma 3000, j'avais eu le même problème: pile neuve, pas d'étincelles.
En fait , en insérant le tiroir contenant la pile , le contact ne se faisait pas bien . Par contre, quand je glissais le tiroir vers la gauche , il se faisait. J'ai rajouté une épaisseur métallique en bout de tiroir pour "rallonger" le tiroir d'1mm et plus de problème.
A plus.
A plus.
Re: piezo sur truma
sur le modele du mien il n'y a pas de tiroir mais un clapet à lever
j'ai nettoyé les contacts mais cela n'a rien changé
