bonbonne avec détendeur ou bonbonne avec un clip
Voilà, Jaspers ayant quitté son magasin, je me retrouve un peu seule avec mes bonbonnes benegaz (à détendeur)... je dois aller à une trentaine de km pour changer de bonbonne et je me disais que c'était l'occasion de prendre chez antargaz, des bouteilles à clipser !
Sauf que j'ai discuté avec mon frère : ces bouteilles ne sont pas toujours faciles à clipser... et surtout... lorsque j'arrive sur un camping, à la neige en France ou en Autriche... lors de mon arrivée, je prends une bouteille de propane au camping (avec détendeur) et je la rends lorsqu'elle est vide; je replace alors la mienne pour terminer le séjour et le retour... alors, pour moi, il vaut mieux continuer avec une bouteille simple et un détendeur !
Je continuerai à me promener avec ma clé pour fermer ces détendeurs !
Re: bonbonne avec détendeur ou bonbonne avec un clip
@ Andrée,
c' est quoi ton histoire de détendeur à ouvrir ou fermer ??????????
le détendeur gaz, il est sur ta roulotte.
de la bouteille, tu visses une lyre direct détendeur, explique moi ou met une photo, je ne saisis pas du tout, suis peut-être pas bien réveillé
Je confirme le clipsage pas toujours évident ma voisine qui a ce genre de bouteille m'a déjà appelé car elle n'y arrivait pas
le vissage avec l'outil adéquat me paraît plus facile
Je confirme , ces bouteilles à clipser ne sont une réussite . Loin de la .
J'en suis revenu à la bouteille '' à visser '' et laisser les bouteilles clipsables pour les autres ! Chacun son truc ....
Menhir22 a écrit : ↑05 janv. 2020 11:27@ Andrée,
de la bouteille, tu visses une lyre direct détendeur, explique moi ou met une photo, je ne saisis pas du tout, suis peut-être pas bien réveillé![]()
Je ne connais pas l'année de la caravane d'Andrée ,mais moi aussi sur ma Chateau/Océane 330 acheté neuve
il fallait un détendeur sur la bouteille il n'y avait que le tuyau au bout de la canalistaion dans le coffre
J'ai pas de soucis particulier avec le clipsage du robinet sur mes Cube Butagaz en propane sur la caravane
mais par contre a la maison j'ai parfois des difficultés avec le clipsage du détendeur sur la Elfy butane
car il faut tirer en arriére sur la petite manette avant d'appuyer sur le détendeur
Dernière modification par Papy80 le 05 janv. 2020 14:08, modifié 2 fois.
- yoluc
Moi j'ai tjrs utilisé le système à clipser de Antargaz, et jamais eu de problème !, mais comme tu dis "a chacun son truc"
@ Andrée, je te signale que les bouteilles Antargaz ne sont pas échangeable en France. Le clipsage est le même mais les bouteilles ne sont pas les mêmes. Donc si tu viens a manquer de gaz tu ne sais pas les échanger, il te fraudra en acheter une neuve.
Yolande et Luc
Yoluc, je pensais passer chez antargaz parce que tout près de chez moi, tout près de chez ma fille aussi, bref, un peu partout en Belgique ! Benegaz... faut courir plus loin pour en trouver; lorsque en hiver je pars avec la caravane, j'achète directement une bouteille de gaz (avec laquelle je dois utiliser un détendeur) au camping; cette bouteille, je l'utilise entièrement et puis je la rentre au camping et je replace la mienne ! en Autriche surtout car le kw coûte cher, alors je privilégie le chauffage au gaz.
Pierre, j'ai un inverseur avec positions 1 et 2; je dois le tourner moi-même, il n'est pas automatique. et puis un tuyau qui part vers chacune des deux bonbonnes, relié par un "système"... que j'appelle "détendeur"...
Je n'ai pas encore remplacé de bonbonne depuis que j'ai cet inverseur; c'est seulement maintenant que ma bonbonne "numéro 1" est vide !
Oups... je crois que je commence à comprendre que ce n'est pas un détendeur mais un bouchon sur la bonbonne... mais alors, c'était comment avant que je ne mette cet inverseur ?
Et pour changer de bonbonne, je fais comment maintenant ? et la bouteille antargaz, elle ira ???
- DSC00257.JPG (77.52 Kio) Consulté 12211 fois
- DSC00258.JPG (73.82 Kio) Consulté 12211 fois
D'aprés tes photos tu as bien un détendeur en 30 Mb fixé sur la caravane qui sert pour ton service gaz
(plaque et chauffage ,éventuellement ton frigo ))ce que tu visses sur ta bouteille de gaz ,
c'est bien l'écrou de la lyre(tuyau) du détendeur de la caravane
Oui, j'ai confondu le détendeur et le bouchon de la bouteille que je tourne pour ouvrir, fermer. Pour remplacer une bouteille de ce style, pas de problème alors, je détache la lyre au niveau du bouchon.
C'était lorsque l'on utilisait des cubes que le détendeur était directement sur la bonbonne... comme dans cette video clip on https://www.antargaz.be/fr/particuliers ... lle-de-gaz
Maintenant si je veux passer chez antargaz (clip on)... je devrais utiliser un détendeur supplémentaire sur chacune des deux bonbonnes ? c'est possible, ça ? et lorsque je reviens sur une bonbonne normale, enlever ce détendeur ?? ça me paraît compliqué tout ça... c'est peut-être mieux de rester chez benegaz avec mon tuyau et mon bouchon de bonbonne !
NON,
tu ne peux pas mettre deux détendeurs, ça ne fonctionne pas
sur les bouteilles à clipser, c 'est un " robinet " tu clipses, tu tournes une manette pour ouvrir le gaz, voilà
NON,
Donc, ça ne va pas d'alterner les deux sortes de bouteilles... il faut choisir et se tenir à son choix !
Quand je vais aller chez ma fille, je sortirai la bonbonne vide et j'irai chercher une autre (la même, une benegaz) chez ce concessionnaire à une trentaine de km... en même temps, je lui parlerai aussi de mon airco en faisant passer par le sous-sol... je verrai un peu s'il serait d'accord ! après tout, je ne le connais pas, faut bien un moment prendre le risque !
il te suffit de supprimer l'ancien système à vis qu'il y a au bout de la lyre orange et de le remplacer par le robinet à clipser
et opération inverse si tu veux revenir aux anciennes bouteilles
Bonjour Raymondh, sauf que le robinet et le détendeur que l'on voit sur la video semblent n'être qu'une seule pièce, inséparable... c'est ce qui me fait tant hésiter ! puisque je pensais le détendeur attaché à ce robinet + mon inverseur = 2 détendeurs et ça, ça ne va pas !
Bon, ça voudrait dire, dans ma logique, que... de toute manière, même sans alterner... un inverseur et une bouteille à clip, ce serait incompatible... c'est finalement ce qui me chiffonne, que ce détendeur soit la même pièce que le robinet... (ce qui se conçoit bien s'énonce clairement... mais justement, ce n'est pas clair dans ma petite tête !)
Comme l'a dit Menhir22, Il existe des adaptateurs clip, avec robinet et sans détendeur. Exemple: https://www.h2r-equipements.com/raccord ... argaz.html
gaston999
et le détendeur dont le lien a été envoyé par "hoch" , il te suffit de le visser sur ta lire puis de le clipser sur la bouteille idoine
avec l'énorme avantage de pouvoir revenir à ta solution actuelle sans modification si ce n'est que de démonter l'adaptateur
