Installer chauffage gaz truma
Nono12390
Message par Nono12390 » 28 oct. 2025 14:19
Bonjour a tous je souhaiterais installer un chauffage gaz truma s3002 acheté d'occasion dans ma caravanne burstner ventana tk 480.
Je souhaiterais faire moi même toutes l'installation,decoupe plancher ,passage des gaines ouverture cheminée.
Mais poir pour la partie gaz je pensse faire appel a un professionnel pour être tranquille.
Esque il y a des personnes qui on déjà effectué cette installation d'un chauffage truma dans une caravanne, je souhaiterais des photos est des éléments techniques svp.
Re: Installer chauffage gaz truma
Message par Menhir22 » 28 oct. 2025 14:46
installation chauffage truma, Non
découpe du plancher, de la cheminée, ça c' est rien.
je te parle du gaz :
dans ton bloc cuisine, tu dois avoir des vannes gaz, frigo table de cuisson.
tu peux rajouté une vanne pour le chauffage, que ton chauffage soit du même côté que la cuisine ou opposé, il faut passé un tuyau soit en cuivre ou acier. je préfère le cuivre car plus malléable ( poser un chauffe eau gaz ) ne prend pas les fameuses clé à cintrer, pas très pratique pour ça, pose des raccords coudés ou jonction, raccord à olive, c' est super bien.
bon courage
Message par ggJ » 30 oct. 2025 09:48
Quand on est capable de bricoler de cette façon là ...
On est parfaitement capable de travailler le cuivre surtout en diamètre 6/8 ou 8/10 selon . Il faut prendre du cuivre recuit en rouleau et les raccords olives qui vont avec .
Pour les raccord olives il est préférable de couper au coupe tube . Préférable n’est pas une obligation , mais il faut méticuleusement ébavurer les coupes et ne pas ovaliser le cuivre à la coupe . A la mise en gaz il faut passer de l’eau savonneuse sur les raccords pour s’assurer de la étanchéité .
Pas très sorcier tout ça... :mrgreen:
Nono12390
Message par Nono12390 » 30 oct. 2025 17:24
Merci pour vos réponses j'ai trouvé un truma s3002 d'occasion et la personne a tous pris en photos lors du démontage donc sa devrait aller.
Et pour le raccord gaz me faut acheter une vanne et faire le circuit en cuivre avec raccord olive .
Message par Decarpentrie Bernard » 30 oct. 2025 18:35
Pour le cuivre tu peux prendre de l'écroui ( rigide) et recuire que l'endroit ou tu dois le cintrer pour cela le chauffer au rouge el refroidir
Message par ggJ » 30 oct. 2025 18:43
C'est exact Bernard , mais tout le monde n'a pas la connaissance écroui ? recuit ? et l'outillage qui va avec .
Déjà pour tout le monde parlons raccord mécanique ou olive et tout le monde comprendra .
Ce sera plus facile :mrgreen:
Message par blancoco » 30 oct. 2025 19:12
Pour l'ecroui faut un chalumeau par contre...
Message par ggJ » 30 oct. 2025 20:40
Pour transformer l'écroui en recuit il faut un chalumeau .
Oui un chalumeau mais même pour du 6/8 mm ...il faut bien chauffer .
Le recuit s'achette en couronne aussi .
Je me répète , tout ça c'est du charabia , des termes techniques que tout le monde ne maîtrise pas .
Message par Decarpentrie Bernard » 30 oct. 2025 23:42
J'ai une lampe à souder type cercoflam ( qui enserre le tube) et je peux dire que j'arrive à rougir du tube bien + gros et mème à braser avec
Message par Menhir22 » 31 oct. 2025 12:17
à chaque fois qu' une demande est bien faite,
il faut que ça déraille, ===7
le demandeur n' est pas un pro, il n' est pas équipé comme certains donc restons dans le sujet :
tuyau cuivre et raccords olive ===2
Dernière modification par Menhir22 le 31 oct. 2025 15:48, modifié 1 fois.
Message par ggJ » 31 oct. 2025 13:08
===2 Menhir ===8
Nono12390
Message par Nono12390 » 01 nov. 2025 17:06
Ok pour vos reponse merci a tous ,je vais attaquer les travaux semaine prochaine je pensse..
Gluard
Message par Gluard » 02 nov. 2025 10:45
On ne bricole pas avec le gaz , si vous n'êtes pas qualifié , montez votre appareil et contacter un pro pour le raccordement gaz
Enfin , ce n'est qu'un conseil
Gluard
Message par Cétautomatix » 02 nov. 2025 12:17
Tout à fait d'accord. 🙄
jean-yvon
Message par jean-yvon » 02 nov. 2025 18:23
Bonjour!
J'ai changé ma plaque de cuisson, changé aussi le truma
Est ce que la caravane aurait du explosée ou simplement c'est un travail bien fait.....
Ne jamais faire part de ses peurs mais apprendre à bien faire
Revenir à « Gaz »
