Chauffe eau Truma
Chauffe eau Truma
Message par Mdame Lili » 18 janv. 2008 19:31
Le chauffe eau (5 litres de Truma) a-t-il une protection contre le dépôt du calcaire ?
Celui-ci offre-til une bonne isolation pour conserver l'eau chaude un maximum de temps ?
hobby540
Message par hobby540 » 18 janv. 2008 22:58
La résistance n'est pas en contact avec l'eau et jusque maintenant pas de soucis de calcaire. A voir avec le temps?
Par contre je ne le fait fonctionner que lorsque j'ai besoin d'eau chaude, quelques minutes avant. Ca chauffe vite.
Au début je le faisait fonctionner toute la journée et ça sur trois mois.. il a laché au bout de 2.5 mois .. donc prudence .. :wink:
baraquin
Message par baraquin » 19 janv. 2008 14:22
avec ca tu peut faire 3 generations de caravaniers !
rien ne va mal tout va bien !
gege54
chauffe eau truma
Message par gege54 » 08 févr. 2008 11:51
dans le livret fourni par truma:pour le detartrage vous versez du vinaigre par la conduite d'arrivee d'eau.vous laissez agir puis rincage à l'eau claire.
je le laisse en fonction permanente jamais eu de probleme, mais attention ne pas mettre sous tension sans eau sinon la resistance risque de souffrir.
quand au depot de calcaire,c'est selon les eaux utilisees,ph acide peu de calcaire.
Message par Mdame Lili » 15 avr. 2008 10:27
Avez-vous installer un système de contrôle du niveau d'eau dans un réservoir fixe. Oui, j'ai vu l'idée de Fabi, mais je pense à un autre truc-machin :oops:
ruttefr
Re: Chauffe eau Truma
Message par ruttefr » 18 janv. 2012 22:34
Messieur bonsoir
je vien vous rendre une petite visite pour avoir votre avis et surtous vos conseils.
je souhaiterais detartré tous le systeme d'eau ,tuyau , plus l'arrivé d'eau pour les wc,les robinets,mon chauffe eau boilier electrique elgena qui fonctionne avec une pompe hymergée.
1/ question : Pourriez mz dire quoi utilisé comme detartran ?
2/ comment proceder au detartrage ?
3/ a t il une procedure pour mon boilier electrique de 3.5l ?
en vous remerciant par avance de vos reponses .
cordialement
Fremeda
Message par Fremeda » 19 janv. 2012 01:54
Essayes le détartrant pour dentiers... Je te garantie pas une efficacité du tonnerre pour le chauffe eau, mais cela devrait aider.
3 ou 4 capsules effervescente dans la réserve d'eau, tu laisses se dissoudre et tu fait tourner ta pompe pour que l'eau circule.
Tu recommence une fois ou deux si la première suffit pas.
Sinon, il existe des produits spécifique pour ça sur le marché, mais bien plus cher.
Re:
Message par Papy80 » 19 janv. 2012 10:44
Bonjour ! :D
Le Trumatherme a un thermostat ,alors on peut le laisser en marche tout le temps ,
c'est pas a cause de ça que la resistance peut griller !
Quand au détartrage = Vinaigre Blanc ou Stéradent ! ===2
Fremeda
Message par Fremeda » 19 janv. 2012 13:01
Le Stéradent, oui, c'est ça, j'avais oublié le nom....
Efficace quand c'est pas trop encrassé, sinon, c'est pas suffisant. C'est fait pour nettoyer les dentiers, pas les circuits d'eau d'une caravane... :?
Message par Papy80 » 19 janv. 2012 13:07
:wink:
Sinon ,le vinaigre Blanc ça marche bien !
2 l de vinaigre + 10 L d'eau et tu fais chauffer le Truma ensuite tu tires un peu d'eau chaude pour remplir les canalisations
et tu laisses agir 24 H avant de vidanger et rincer :wink:
Mon Trumatherme est neuf donc pas de soucis pour l'instant avec le tartre
Le Stéradent je l'utilise aussi mais pour le reservoir d'eau propre et mon jérycan de remplissage contre les bactéries et les odeurs :wink:
KryLo
Message par KryLo » 19 janv. 2012 14:01
Papy80 a écrit :Le Stéradent je l'utilise aussi mais pour le reservoir d'eau propre et mon jérycan de remplissage contre les bactéries et les odeurs :wink:
C'est pas idiot comme idée ça ===8 je vais tester :P
ruttefr
Message par ruttefr » 19 janv. 2012 16:46
Messieurs bonjour
je tien a vous remercier de vos conseils tres utile et je testé d'abord le steradent car mon truma je m'en suis servie que 2 * 15jours depuis que je l'ai et je pense que c pas trop entartré qu' en penssée vous ?
ou si il vaut mieux faire un nettoyage de fond avec du vinegre ?
cordialement
ruttefr
Message par ruttefr » 19 janv. 2012 16:47
vinaigre vinaigre vinaigre
Message par Papy80 » 19 janv. 2012 17:25
:D Le vinaigre blanc ça coute pas cher ! ===8
Revenir à « Eau »
