pb pompe a depression
Fremeda
Re: pb pompe a depression
Message par Fremeda » 05 juil. 2011 09:46
Ok, dans ce cas, je laisse tomber le contacteur auto et reviens au bon vieux bouton poussoir, mais c'est moins pratique, car il faut jongler entre l'ouverture du robinet et le bouton poussoir, sinon, il faut également que je change les robinets par des robinet à contacteur intégrés.
Fremeda
Message par Fremeda » 06 juil. 2011 12:46
A ceux qui en sont équipé : les robinets contacteur, c’est juste pour démarrer la pompe où cela ferme aussi mécaniquement le robinet ? Car si je relie mes 2 robinet par un T, si j'en ouvre un, est ce que l'eau ne va pas couler aussi au second robinet, car dans ce las là serai obligé de faire 2 circuits séparés avec 2 pompes. :roll:
Fremeda
Message par Fremeda » 07 juil. 2011 02:00
Merci Pierre, donc c'est d'office 2 circuits séparés autant pour l'eau que pour l'électricité.
Fremeda
Message par Fremeda » 07 juil. 2011 22:07
Voilà, l'installation est en grande partie faite. 2 robinets contacteur (qui ferment bien l'eau :wink: )
une vingtaine de mètres de tuyau et 2 pompes, plus du câble en 2x1². Tout fonctionne, il faut juste que je surélève le robinet du cabinet de toilette, sinon, à cause du lavabo escamotable, on ne peu pas complètement fermer le robinet. Il faut donc que je fabrique une rehausse en bois d'au moins 3 cm. Et terminer les finitions; finir de fixer tuyaux et câble électriques qui courent sous le plancher de la cara. Encore une ou deux après midi de boulot et l'installation sera fin prête pour les vacances.
weymard
Message par weymard » 07 juil. 2011 23:24
===8 super ===8
Quand tu es immobile la sueur qui coule de ton front creuse ta tombe, alors voyage ...
Chevrolet Suburban 4x4 V8 5.3L 320 Ch 454 Nm
Fremeda
Message par Fremeda » 13 août 2011 10:58
Voilà, tout est fin prêt et opérationnel.
Je pars début septembre pour 15 jours de vacances. :wink:
Revenir à « Eau »
