Eau en utilisation hivernale.
Dans notre nouvelle caravane La Mancelle le réservoir d'eau se trouve dans un coffre extérieur isolé mais non chauffé. Parmi vous, y en a-t-il qui ont le même système et dans l'affirmative, pouvez-vous m'indiquer si votre réservoir gèle en caravaneige par exemple ou si vous avez trouvé une solution pour y remédier?
Merci.
Merci.
Caravane La Mancelle 440 CBM - Grand Scénic Blue dci 150 EDC
Re: Eau en utilisation hivernale.
Sur ma LA MANCELLE de 2009 le réservoir d'eau (60 l)se trouve a l'intérieur de la cara sous la banquette arriere ,en caravaneige par -15 pas de probléme
claude
claude
Dans ce cas dès qu'il fera un peu froid et un peu longtemps il y aura gel.
Normalement, pour que cela soit hors-gel, il faut un endroit chauffé donc forcément à l'intérieur de la caravane. Et là pas de soucis à -20 ou -30
- daniel_bel
Pas forcément, Pascal.
Dans les Kip (bon dans celle que j'ai eue en tout cas) le réservoir est dans le "coffre à gaz", mais un des tuyaux du chauffage pulsé aboutit dans ce coffre et souffle juste sur le réservoir. A chacun de fermer ou ouvrir cette bouche selon les nécessités.
Mais je pense que tu as voulu dire "très généralement"...
Bref pour revenir à la question, oui ça risque de geler, d'autant plus qu'il y a du vent et que l'isolation entre le coffre et la caravane est bonne.
Comme échappatoire bon marché et de mise en oeuvre simple il y a les chauffe-eau basse température comme on en met dans les aquariums, 25 ou 50W devraient suffire, avec un thermostat incorporé réglé au minimum (il est rare qu'ils descendent sous 18°).
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.Re: Eau en utilisation hivernale.
Oui, mais dans ce cas-là onpeut dire que c'est chauffé...
Mais je trouve bizarre de chauffer un coffre à gaz qui en général a un minimum d'aération pour y stocker l'eau... J'ai été surpris de voir cela dans pas mal de kip, y compris celles montées en chauffage alde...
- de Massling
Le jerrican de 20l était dans le coffre extérieur. Je l'ai supprimé et mis une caisse en plastique (fixée) dans le coffre sous le lit avec 2 bidons de 13l. Le coffre peut-être chauffé par un mini radiateur de 160w .
Dacia duster prestige 4x4 dci 115cv, Berlingo 1,6 hdi 92cv
Caravelair antares 370 ptac 970kg
La TABBERT que nous avons eu dans le passé était de 1981. Les jerricans était dans le coffre à gaz placé sur la flèche. Rien était prévu pour l'eau lors d'une utilisation hivernale. Si ça gelait la nuit, tout gelait même l'eau dans la tuyauterie qui va de la réserve aux robinet, car les tuyaux passait sous le planché, du moins jusqu'au cabinet de toilette.
à part ça, la caravane pouvait être utilisé en pour une utilisation hivernale car elle avait le chauffage au gaz et l'air pulsé.
Je pense que pour l'utilisation de la caravane en hiver je vais essayer de :
- mettre le réservoir sous l'évier dans le même placard que la pompe,
- débrancher le tuyau d'arrivée d'eau à la pompe,
- en rebrancher un autre qui ira directement dans le réservoir.
C'est un bricolage que j'aurais dû prévoir lors de la dernière utilisation de la caravane car actuellement elle est remisée dans une grange à la campagne.
Une fois que je connaîtrai le diamètre exact du tuyau j'irai dans un magasin d'aquariophilie pour voir si, par hasard, je peux trouver une sorte de T avec un clapet qui me permettrait de le laisser avant la pompe. Il me semble qu'il existe quelque chose comme cela pour les aérateurs d'aquarium.
@ chris87
Prévois aussi pour l'évacuation des eaux usées...
Un jerrycan gelé, pas simple à vider...
Un seau légèrement conique déjà plus facile...
Et si à l'intérieur de la caravane, là plus de problème.....
regarde la ça peut donner des idées
http://translate.google.com/translate?u ... de&ie=UTF8
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Fremeda
J'ai aussi la réserve d'eau dans le coffre à gaz. Les tuyaux d'eau propre passent sous le plancher. Jamais encore pratiqué le caravaneige, mais je le prévoie dans les années à venir. Un petit jerrycan de 10 L à robinet restera au chaud dans la caravane. Un sceau conique servira pour l'eau usée.
Veux pas me casser la tête à tout modifier pour servir une semaine/par an et encore, pas tous les ans...
