mancelle LM400 CB2 pompe à eau ne fonctionne pas
- bertrandmicho
Nous sommes des retraités qui aimons beaucoup nous déplacer en caravane.
Nos forces diminuant nous avons acheté une caravane d'occasion chez un pro.
Une LM 400 CB2 de 2008 et fait monter une aide au déplacement nommé GO2.
Nous avons pas mal de questions à poser !
Ce jour nous sommes en panne d'alimentation eau sur un terrain de camping, suite à une coupure de l'inter situé près des fusibles dans le placard.
Le robinet était en marche.
Plus aucun bruit de pompe ?
Le fusible alimentant la pompe semble bon ?
Si quelqu'un pouvait nous renseigner ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Voiture Laguna Estate 130 ch
Re: mancelle LM400 CB2 pompe à eau ne fonctionne pas
Tu n'es pas dans la bonne rubrique pour ce genre de questions.
Ici c'est les présentations et je vois que tu t'es déjà présenté dans un autre post....
demande a un modo qu'il déplace le sujet dans la rubrique
http://www.lacaravane.com/forums/viewforum.php?f=39
Au camping de Lignières (Suisse), nous avons eu un soucis de la pompe.
Mon père à pris un couteau pour faire bougé l'hélice qui ce trouve à l'intérieur de la pompe. Et la pompe ré-fonctionne normalement.
pompe encrassée ?
Dans ma caravane La Mancelle de 2000 j'ai également un interrupteur sur la boîte à fusibles dans la penderie.
Il faut actionner cet interrupteur pour que la pompe à eau fonctionne lorsque la caravane est sous tension. En revanche, il ne faut pas oublier de l'éteindre lorsque le réservoir d'eau est vide sinon la pompe se déclenche et tourne à vide.
Donc en ce qui me concerne je ne l'allume que lorsque j' ai branché la caravane et rempli le réservoir d'eau et je l'éteins dès que je le vide.
J'ignore comment est l'installation sur ta caravane qui est plus récente que la mienne mais peut-être que ces quelques précisions pourront t'aider.
Caravane La Mancelle 440 CBM - Grand Scénic Blue dci 150 EDC
Es-tu certain que le fusible n'est pas grillé ?
Parfois ils semblent bon visuellement mais sont réellement grillés.
Le mieux est de le tester au multimètre. L'autre solution est de le placer sur un autre emplacement et de vérifier que ce qui est desservit fonctionne. (a la rigueur le monter dans la voiture)
De quelle année la caravane ?
Sur disco ce n'est pas une pompe immergée.
- bertrandmicho
Merci à tout ceux qui m'ont souhaité la bienvenue et qui m'ont aidé à trouver le problème du non fonctionnement de ma pompe à eau sur ma LM400 CB2 de 2008 acheté d'occasion.
J'ai demonté le coffret situé dans la penderie, sur lequel est monté l'inter M/A de la pompe, je l'ai court-circuité et la pompe a fonctionné.
Je l'ai manoeuvré plusieurs fois, il semblait refonctionner correctement.
Après remontage de l'ensemble, l'inter M/A est retombé en panne.
Il est donc à remplacer.
Je connais maintenant la solution
Bonne nouvelle ! C'est juste un bête interrupteur... Tant mieux !
