Eau dans caravane
geoffrey42
Eau dans caravane
Message par geoffrey42 » 12 juin 2013 14:25
Bonjour, j'ai une question toute bête. Sous l'évier de la caravane il y a un Bidon, je suppose que c'est la réserve pour le robinet. Est-il possible de brancher la caravane sur une arrivé d'eau d'un camping?
Si oui, est-il possible de faire une installation d'arrivé d'eau pour l'évier du coin cuisine et peut être prévoir pour des WC?
Dans la continuité, si il est possible de faire une arrivé d'eau, est-il possible de faire une évacuation? Je ne sais pas si dans les campings les terrains sont équipés en évacuation.
Merci de vos réponses à mes questions bête. Je ne me suis jamais servis d'une caravane.
Geoffrey
Citroën C4 grand Picasso 138 FAP pack exclusive.
Sterckmane 520 PE 1988.
sergio57
Re: Eau dans caravane
Message par sergio57 » 12 juin 2013 14:36
les deux sont possible mais attention pour l'arrivé d'eau les raccords à l’intérieur ne résisterons pas à la pression du réseau il te faut un réducteur de pression en entrée (ça se trouve chez les accessoiriste caravanes)
Pour les évacuations la plupart des caravanes sont équipé d'une centralisation des évacuation et après d'un "bidon" sur roulette , il existe des camping avec évacuation sur la place mais généralement c'est déjà du "haut de gamme " donc plus chère !
geoffrey42
Message par geoffrey42 » 12 juin 2013 14:50
c quoi centralisation des evacuation?
Dernière modification par domaseau le 13 juin 2013 07:01, modifié 1 fois.
geoffrey42
Message par geoffrey42 » 12 juin 2013 15:15
Je viens de voir que les evacuations cuisine de salle d eau s'ecoule directement sur le sol. Deux tuyaux sous la caravane sorte du plancher. C'est normal?
sergio57
Message par sergio57 » 12 juin 2013 15:20
oui c'est normal...enfin ça dépend des versions et des finitions des caravanes et c'est là qu'on centralise les eaux en reliant les tuyaux d’évacuation sous la caravane en les ramenant à un seul point (facile d’accès ... de préférence en bordure de caravane) ...certains vont même plus loin en ajoutant un réservoir d'eau usée pour gagner en autonomie comme dans les camping-cars
en aucun cas lorsqu'on utilise la caravane on laisse l'eau s'écouler comme ça , dans ton cas il faudrait deux réceptacle afin de jeter après les eaux usés
geoffrey42
Message par geoffrey42 » 12 juin 2013 15:29
Ok merci pour ta reponse, je vais noter tout ca que je dois acheter.
Merci encore
Dernière modification par geoffrey42 le 12 juin 2013 16:28, modifié 1 fois.
papaplo
Message par papaplo » 12 juin 2013 15:47
Les campings avec arrivée d'eau individuelle ne sont pas légion.
Si tu passes ta caravane en pression reseau, il faudra un systeme qui puisse aussi fonctionner classiquement avec bidon ou reserve
Cela est possible mais devient compliqué
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par Bonaud » 12 juin 2013 16:06
Le système d'évacuation des eaux usées le plus simple après le seau :
Un de chaque côté (sont cachés en temps normal par la jupe de la caravane !)
Les même (pleins initialement, à remplir !) à l'intérieur, un côté cuisine, l'autre dans le cabinet de toilette.... :D
geoffrey42
Message par geoffrey42 » 12 juin 2013 16:21
Simple mais efficace ===8
Message par Papy80 » 12 juin 2013 18:19
sergio57 a écrit :bonjour
Si la caravane a un jérycan ou un reservoir d'eau potable avec pompe immergée les robinets/contacteurs en 12 V
===9 ce n'est pas fait pour un branchement en direct ===2
En supposant que tu ais un point d'eau individuel sur ton emplacement ,et que tu branches pour remplir le reservoir
d'eau potable ;l'eau sécouleras par le trop plein en permanence :lol:
Dans un camping avec un point d'eau a chaque emplacement ,
je remplis les 40 l de mon reservoir a l'aide d'un tuyau d'arrosage
pour l'évacuation j'ai un reservoir a roulettes de 30 l et je le vide au vidoir des WC chimiques ,
certains camping interdisent de vider méme les eaux grises dans les évacuations des emplacements
qui sont plutot pour les eaux pluviales ou le trop plein d'eau potable quand tu remplis tes recipients ou ton jérycan
papaplo
Message par papaplo » 12 juin 2013 18:56
Je me rappelle avoir bricolé un bidon avec un flotteur et une arrivée d'eau de chasse d'eau de WC ...
Bon c'était il y a plus de 20 ans sur un terrain ou j étais un peu chez moi :lol: :lol: :lol:
Pas sur qu'un gerant de camping apprécie actuellement ce type de branchement en direct. :mrgreen:
Koleos Dci 150CV
Message par freteurr » 13 juin 2013 12:35
Certaines caravanes sont équipé pour être branché à l'eau du robinet en permanence, sans le réservoir.
Mais c'est généralement en option.
Mais, ça peut ce rajouté sans soucis.
Message par Papy80 » 13 juin 2013 13:04
:roll: C'est plus courant sur les caravanes d'habitation que sur nos caravanes de loisirs ===2
Trés peu de camping offrent un branchement d'eau permanent sur les emplacements ,
je dirais méme que le ravitaillement en eau est une prestation un peu oubliée ,
et que le terme <<corvée d'eau >>retrouve bien son sens ! :lol:
:roll: il faut parfois faire quelques dizaines de métres avec son jérycan ,
car il n'y a qu'un seul point d'eau pour plusieurs emplacements suivant le camping :lol:
Message par freteurr » 13 juin 2013 13:16
C'est disponible en option sur les caravanes de loisir. C'est le cas sur les Hobby.
Un membre possède cet équipement sur sa Hobby.
Guile
Message par Guile » 13 juin 2013 13:31
Lorsque je suis sur un camping, je cherche toujours a ne pas être trop éloigné des sanitaires ou d'un point d'eau (et donc aussi d'évacuation) ne serait-ce qu'un robinet sur un poteau avec une grille dessous.
Mais pas trop proche non plus... Je ne suis pas fan des discussions des voisins sur la douceur du PQ à minuit passé. :lol:
Revenir à « Eau »
