Problème chasse d eau WC thetford
joul
Message par joul » 20 mars 2014 20:35
Bonjour, la chasse d'eau du WC de ma caravane hobby 560 kmfe ne fonctionne pas. Que dois je regarder, contrôler, démonter...?
roro93
Re: Problème chasse d eau WC thetford
Message par roro93 » 21 mars 2014 07:41
salue ci chasse d'eau électrique ,sortir la cassette et tu doit trouver un fusible sur le haut du logement
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
Caméra de Recul sur voiture et 3 camera sur caravane
membre du gcu
CPD38
Message par CPD38 » 21 mars 2014 08:12
Bjour.
J'ai eu le même problème. C'était la pompe qui était grippée. Avec un tournevis j'ai tourné les petites ailettes et c'est reparti.
Message par Papy80 » 21 mars 2014 09:03
Bonjour ! :D
Si la pompe est bloquée le fusible qui est dans le compartiment cassette a du sauter
la pompe bloque a cause de l'additif rose que l'on met dans l'eau de rinçage qui fait des dépots de particules
il faut remettre un fusible de la meme puissance et faire un bon rinçage a l'eau chaude (mais pas bouillante) ===9
de tout le systéme de chasse et revidanger le tout ! :wink:
joul
Message par joul » 21 mars 2014 22:45
Je vais donc regarder fusible et pompe.
Le fusible dans me compartiment cassette est accessible depuis la trappe extérieure ?
viscarien
Message par viscarien » 22 mars 2014 00:37
J'ai eu un problème similaire,la pompe était grippée.
Elle fonctionne toujours aujourd'hui ===8
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... nt#p355119
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
alain.c
Message par alain.c » 22 mars 2014 08:42
Bonjour @ tous,
+1, pompe grippée, je fait toujour en début de saison un petit nettoyage (pompe + réservoir) avant de la faire fonctionner.
Bonne journée
Alain
C4 Exclusive HDI 150 de 2013
Caravelair 400 Ambiance 2007
et pour pas se perdre: Garmin 1490 LMT
Message par Papy80 » 22 mars 2014 10:26
joul a écrit :Je vais donc regarder fusible et pompe.
Le fusible dans mon compartiment cassette est accessible depuis la trappe extérieure ?
Oui tu enléves la cassette et tu dois voir les fils electrique
J'ai dépanné un copain l'an dernier sur sa Hobby
on a méme pas eu a sortir la pompe ,un bon coup d'eau chaude a suffit pour dissoudre les résidus
et un fusible neuf pour remettre la pompe en marche
ensuite on a fait tourner jusqu'a ce que l'eau soit claire
et pour finir on a vidangé le reservoir de rinçage que lon l'a rincé une deuxiéme fois
Fallait voir tous les dépots de particules rose qui sont sorties
c'est en hiver quand le reservoir a été vidangé qu'en sechant le produit fait des particules :roll:
Je suis tranquille de ce coté la sur la Burstner ,le WC n'a pas de reservoir de rinçage
je tire dans la reserve d'eau potable
===8 économie de produit rose ! :mrgreen: remplissage plus fréquent du reservoir d'eau potable ! :oops:
joul
Message par joul » 23 mars 2014 20:54
J ai trouvé le fusible 3A qui était grillé. Je l ai remplacé par un 5A. J ai sorti la pompe qui était plein de tartre. Elle trempe dans le vinaigre blanc. Je la remettrai en route plus tard.
Message par freteurr » 23 mars 2014 21:59
Le calcaire, est aussi le vrai ennemis du bon fonctionnement des appareils.
Le fusible 5A, c'est très bien, ça protège très bien le circuit sans soucis.
viscarien
Message par viscarien » 23 mars 2014 23:52
Dans mon cas c'était le moteur qui était encrassé et non la pompe en elle même.
Le moteur étant inaccessible,étanchéité oblige,j'avais donc fait un trou pour injecter du dégrippant.
C'est sûr que si c'est du calcaire c'est plus facile à remettre en état.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Axxor
Message par Axxor » 27 mars 2014 12:15
Bonjour ===3
Un "Forumeu" dispose-t'il d'un plan d'implantation des éléments composants un WC Thetford C2, pas l'éclaté que l'on trouve sur les sites Allemand ou Anglais, mais un plan ou l'on pourrait situer exactement l'emplacement des différentes pièces de ce chi''''''. ===2
Message par Mdame Lili » 27 mars 2014 12:33
Il suffit de le demander directement chez Thetford.
La réponse est assez rapide.
Axxor
Message par Axxor » 27 mars 2014 12:48
Bonjour et ===2 Merci. Cordialement ===3
Dernière modification par Mdame Lili le 27 mars 2014 13:00, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent.
Axxor
Message par Axxor » 27 mars 2014 18:32
Bonjour à tous les ===3
Encore une petite aide pour les "ceuzes" qui auraient un problème de chasse d'eau sur un Thetford cassette C2.
Ce matin suite des travaux et vérification, le fonctionnement du WC résultat pas de chasse : Constat Fusible 5 ampères au lieu de trois H.S.
Remise en place d'un fusible de même calibre même cause même résultat fusible de nouveau HS.
J'avais déjà parcouru des posts qui traitait du problème et j'en ai tiré quelques idées que j'ai mises en œuvre. Le résumé en photos de mes travaux afin que celà puisse servir au cas ou.
Pour situer les différentes pièces
0 éclaté.jpg (125.27 Kio) Consulté 26393 fois
Le fusible apparait en rouge sur la photo car j'ai mis un 10 A (pour aider au déblocage de la pompe après traitement)
1 emplacement du fusible de pompe.jpg (174.17 Kio) Consulté 26393 fois
Déboiter le logement à PQ et la pompe apparait.
2 emplacement de la pompe.jpg (218.26 Kio) Consulté 26393 fois
Après avoir dévissé la vis cruciforme visible au fond de la cuve (attention à ne pas la faire tomber)
3 La pompe sortie.jpg (245.71 Kio) Consulté 26393 fois
Le vinaigre blanc pour enlever le tartre présent sur le rotor de pompe
4 pongeon dans le vinaigre blanc.jpg (233.22 Kio) Consulté 26393 fois
Dernière modification par Axxor le 27 mars 2014 19:02, modifié 1 fois.
Revenir à « Eau »
