fuite du wc
Martoune
Re: fuite du wc
Message par Martoune » 18 juin 2015 16:18
Je pense qu'il y a un probleme de trappe ET de clapet. Pour ce qui est de la loque, ce sont les rouleaux essuie tout qui en prennent un coup. On ouvre et referme la trappe plusieurs fois avant la vidange. On met de l'huile d'olive. On va tenter le silicone.
Martoune, Zhom et le chien Chéops.
Burstner Averso Top 545 TS de 2014 - simple essieu
PTAC: 1800 kg - PV: 1500 kg - CU: 300 kg
Koleos phase III
Re: fuite du wc
Message par Menhir22 » 18 juin 2015 17:08
c' est très bien, mais laquelle ?? de la verte ou noire !!! ===8
===1
Fremeda
Re: fuite du wc
Message par Fremeda » 18 juin 2015 17:12
Je suis pas sur que l’huile d'olive soit le plus adapté pour le traitement des joints. L'huile étant un produit naturel qui rancie... Il existe d'autres produit plus adaptés. :?
Re: fuite du wc
Message par Papy80 » 18 juin 2015 17:15
Martoune a écrit :Je pense qu'il y a un probleme de trappe ET de clapet. Pour ce qui est de la loque, ce sont les rouleaux essuie tout qui en prennent un coup. On ouvre et referme la trappe plusieurs fois avant la vidange. On met de l'huile d'olive. On va tenter le silicone.
:roll: L'essuie-tout ,Sopalin pour ne pas le nommer ,peut laisser des fibres quand il est mouillé ,qui empêcheraient le joint de clore comme il faut ! :roll:
Mais a mon avis ,sopalin ou chiffon,huile d'olive ou lubrifiant silicone
tu n'empêcheras pas l'eau résiduelle qui reste au dessus du clapet de la cuvette de tomber dans le compartiment cassette :wink:
Re: fuite du wc
Message par Papy80 » 18 juin 2015 17:20
Fremeda a écrit :Je suis pas sur que l’huile d'olive soit le plus adapté pour le traitement des joints. L'huile étant un produit naturel qui rancie... Il existe d'autres produit plus adaptés. :?
:mrgreen: L'huile d'olive est pourtant conseillé par Tetford ! ===8
Perso même si je n'aime pas trop les produits a base de silicone ,je préfére quand même ce lubrifiant pour le joint de la cassette
c'est d'ailleurs le seul endroit ou je l'utilise sur la caravane ,l'huile et l'eau peuvent former une sorte de grumeaux et empécher le joint de bien clore !
Par ailleurs on peut aussi vérifier sur les cassettes de WC qui le possédent si l'évent fonctionne bien !
Re: fuite du wc
Message par Menhir22 » 18 juin 2015 17:21
mais bien sur que si,
avant de vidanger, de l'intérieur j'ouvre la trappe, le peu d' eau s' écoule et lorsque je sors la cassette, il n' y a plus rien ===8
Re: fuite du wc
Message par Papy80 » 18 juin 2015 17:23
Papy80 a écrit :Bonjour ! :D
Pour minimiser le probléme , Il faut toujours ouvrir la trappe du wc et la refermer avant de tirer la cassette !
c'est normal d'avoir un peu d'eau de rinçage qui reste au dessus de la trappe et qui coule quand on tire la cassette , :wink:
l
===8 ===10 ===2 :arrow: ===1
Fremeda
Re: fuite du wc
Message par Fremeda » 18 juin 2015 20:07
:lol: Sauf si la cassette est en limite de débordement. Cela nous arrive fréquemment. :oops: :oops:
Re: fuite du wc
Message par Papy80 » 18 juin 2015 20:11
===9 ===9 Pas de soucis de cet ordre quand le voyant est allumé ! :roll:
Fremeda
Re: fuite du wc
Message par Fremeda » 18 juin 2015 20:13
Quand on s'en rend compte, c'est souvent trop tard :oops:
C'est un voyant mécanique à flotteur
Martoune
Re: fuite du wc
Message par Martoune » 18 juin 2015 20:29
Mais la quantité de liquide n'a rien à voir avec le peu qui reste sur le clapet. C'est beaucoup plus que ça.
Koleos phase III
Re: fuite du wc
Message par Menhir22 » 18 juin 2015 20:54
le mieux,
viens nous faire une démonstration :mrgreen: que l'on puisse se rendre compte
Martoune
Re: fuite du wc
Message par Martoune » 18 juin 2015 21:00
Heu ! Peu appétissant
Koleos phase III
Fremeda
Re: fuite du wc
Message par Fremeda » 18 juin 2015 21:02
on te demande pas de goûter non plus :lol:
Martoune
Re: fuite du wc
Message par Martoune » 18 juin 2015 21:04
:roll:
Koleos phase III
Revenir à « Eau »
