autonomie chauffe eau
Le Berbère
Re: autonomie chauffe eau
Message par Le Berbère » 12 oct. 2015 10:36
moi aussi je les prends aux sanitaire ===8 ===8 mais il y a quelque cas ou l'on ne peut faire autrement
pas d'eau chaude suite a des pannes diverses
Message par Pascal » 12 oct. 2015 10:37
oui si en libre ou une aire ou autre sans douche chaude....
Message par aurelien71 » 12 oct. 2015 11:23
je n'est pas acheté la caravane pour sa douche, mais ce serait dommage de s'en privée dans certaines raison?
pas de lumière ou de chauffage....
tracteur
Ou
Message par aurelien71 » 12 oct. 2015 11:30
Pascal a écrit :C'est normal, 5l d'eau à 60 degrés, mélangé à l'eau froide qui peut être à 10 ou 15 degrés, faut être rapide pour une douche...
Quand j'avais un truma boiler de 10l à je crois 70 ou 75 degrés, c'était sans soucis pour une douche mais trop limite pour 2 d'affilée...
C'est pour cela qu'on monte d'autres chauffe-eau de chez truma ou alde en général.
tu utilise quoi comme chauffe eau pour te doucher?
tracteur
Ou
Message par Pascal » 12 oct. 2015 11:34
Avant j'ai eu des boilers mixte (gaz+220) ou juste gaz truma de 10l..
Maintenant, une chaudière alde qui a en son sein 8l d'eau à 70-80 degrés et surtout une puissance (3kw en elec, 5.4 kw au gaz et 8.4 combiné) qui fait que le temps de s'essuyer, l'eau est déjà réchauffée pour la personne suivante...
Avev, j'ai jamais vidé le ballon d'eau chaude...
Le problème est plutôt au niveau des réservoirs dans ce cas-là :?
Message par blancoco » 12 oct. 2015 13:25
Pas donné la chaudière alde ===7 on en a débattu plusieurs fois les chauffe eau gaz instantane ça fonctionne maintenant très bien et sans veilleuse, là plus de problème y a toujours del'eau chaude tant qu'il y a du gaz et de l'eau...
Dernière modification par blancoco le 12 oct. 2015 13:29, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 12 oct. 2015 13:27
oui on en a parlé... Je ŕépondais à une question qui me demandait ce que j'utilisais ===2
Elle n'est pas si chère que cela et puis c'est en général monté d'origine :wink:
Et puis elle sert aussi de chauffage...
Pour le reste, j'ai toujours le même avis...
Message par freteurr » 12 oct. 2015 13:32
Monté de série dans les caravanes vendu dans le nord de l'Europe.
Dans notre pays, c'est proposé en option chez certaines marques.
Message par aurelien71 » 12 oct. 2015 14:01
oui c'est pas si chère par raccord aux chauffe eau électrique, mais ça prend pas mal de place.
j'aurais aimé quelque chose de plus discret :lol:
merci pour vos conseils
je vais chercher une solution de mon coté.
tracteur
Ou
Message par raymondh » 12 oct. 2015 16:10
aurelien71:
si pas possible de prendre 2 douches consécutives :oops:
il n'y a qu'a prendre une douche à 2 ===4
Message par aurelien71 » 12 oct. 2015 16:24
le problème c'est la taille de la douche, a 2 enfants ça doit rentrer mais 2 adultes c'est même pas la peine d'essayer! :lol:
tracteur
Ou
Message par aurelien71 » 12 oct. 2015 19:00
j'ai persévéré :lol:
j'ai donc repris une douche ce soir,
donc j'ai ouvert l'eau au minimum et limite chaud, juste pour me mouiller (hier j'avais quasi ouvert en grand) et idem pour me rincer.
et j'aurait pu me doucher 2 fois.
oui après j'ai vidé le chauffe eau!
maintenant j'ai donc vidé les bacs d'eau et je prépare l'hivernage.
demain le tractopelle retourne chez mes parents, et la caravane va prendre sa place, au chaud enfin a l'abris dans la grange.
tracteur
Ou
Message par freteurr » 12 oct. 2015 19:11
Pour le chauffe-eau fait bien attention qu'il soit bien vidanger.
Si le chauffe-eau est vidanger, mais qu'il reste de l'eau dedans, en cas de gel, le chauffe-eau peut être mort.
Pour les robinets de vidange, robinet évier, douche et lavabo, il faut laisser ouvert, lorsque la caravane la pompe est hors circuit.
Si c'est une grange fermé, ça peut encore aller. Le risque de gel est déjà plus faible
Message par aurelien71 » 12 oct. 2015 19:16
non la grange n'est fermé que sur 3 cotés donc elle sera soumis au gel.
pour le chauffe eau j'ai 2 robinets a proximité pour le vidanger, et j'ai essayer de faire couler de l'eau chaude avant de vidanger complet et rien ne coulait que de l'air.
juste avant de la ranger dans la grange je vais l'emmener a l'éléphant bleu pour la nettoyer correctement, je laisserait les purges ouvertes, le restant d'eau devrait couler dans les virages.
et oui les 3 robinets sont bien ouvert en position mi chaud / mi froid pour purger les 2 circuits
tracteur
Ou
Message par freteurr » 12 oct. 2015 19:23
Si le chauffe-eau est sous le lit avant, à voir ou sont les robinet de vidange vers l'arrière ou vers l'avant, puis de penché la caravane du côté des robinets.
Lorsque le chauffe-eau à pris le gel, ça ce voit lorsqu'il y a de l'eau sur le plancher.
Le problème du gel du chauffe-eau de la caravane, pas encore pour nous depuis 2008.
Revenir à « Eau »
