Citerne d'eau
Dethleffs71170
Citerne d'eau
Message par Dethleffs71170 » 26 janv. 2016 18:54
Bonjour a tous .cette anner je vais vivre dans ma caravane sur un terrain priver au lieu daller dans un camping mon probleme eest que sur le terrain je n'est pas l'eau de la ville. Pensez vous qu'avec une cuve a eau de 1000 litre a 1 metre du sol et brancher en direct a la caravane, il y aura de la pression dans la douche et dans les robinet? Je penser aussi installer un petit chauff eau 20 l au gaz , les chauffes eau " sur ou sous evier" je pensais le metre dans le coffre a lavant a coter des bouteille de gaz. Est ce possible? merci de vos reponse.
paul
Citerne d'eau
Message par paul » 26 janv. 2016 19:04
Je pense que tu vas avoir des problèmes de manque de pression.
J'ai chez moi, une cuve de 1000 litres, à une hauteur de 70 cm, et le sol du garage est 1.10 m plus bas.
pour laver la voiture, j'espérais utiliser l'eau douce du toit, j'ai de l'eau, mais pas assez de pression pour laver la carroserie.il faut une pompe.
je n'en sais pas plus..
Re: Citerne d'eau
Message par aurelien71 » 26 janv. 2016 19:06
la cuve tu n'as même pas besoin de la mettre si haut car la pression dans la caravane c'est la pompe qui aspire dans la reserve d'eau propre qui la fourni.
a moins que tu alimente direct les robinets avec ta cuve! mais c'est pas cool si il gele! :lol:
Dethleffs71170
Re: Citerne d'eau
Message par Dethleffs71170 » 26 janv. 2016 19:34
Moi je pensais justement enlever la pompe... je pensais qu'avec une cuvesa ferait de la pression ,ca fait quand meme 1 tonne d'eau qui pousse ...
Re: Citerne d'eau
Message par aurelien71 » 26 janv. 2016 19:42
quand elle es pleine!
et faut la mettre a 1m...
pour moi, il vaut mieux laisser la pompe et la cuve dans la caravane et tu rempli la caravane au fur et a mesure, soit manuellement soit comme une chasse d'eau de WC.
Re: Citerne d'eau
Message par blancoco » 26 janv. 2016 19:56
De toute façon pour le chauffe eau il te faudra de la pression, il faut une pompe !
Re: Citerne d'eau
Message par ggJ » 26 janv. 2016 20:06
Pour ta citerne ça ne marchera pas à cette hauteur. Après comment remplir? A savoir 10 M de haut donneront 1Kg de pression donc à proscrire.
Pour le chauffe-eau,sur ou sous évier,ce sont des chauffe-eau domestiques de 2 kWh sur lesquels il faut un groupe de sécurité et une poussée de 1,5kg environ pour laisser un passage,donc à proscrire.
Non,il faut rester avec un chauffe-eau caravane genre Truma électrique ou boiler gaz
Re: Citerne d'eau
Message par Bonaud » 26 janv. 2016 20:13
Dethleffs71170 a écrit :Moi je pensais justement enlever la pompe... je pensais qu'avec une cuvesa ferait de la pression ,ca fait quand meme 1 tonne d'eau qui pousse ...
Revoir le principe d'Archimède ! :D
Et de l'eau à 1 m du sol, cela ne fera qu'une poussée de 1000 mm (plus la hauteur de l'eau dans la citerne !), mieux vaut avoir une pompe dans le circuit, car déjà ton évier est à quelle hauteur du sol ??? S'il est à un mètre, pression nulle !
(sans parler d'une éventuelle douche !)
Les vases communicants, ça n'a jamais fait de fortes pressions sur d'aussi faibles différences de hauteur...
pierrick's
Re: Citerne d'eau
Message par pierrick's » 26 janv. 2016 20:37
j'ai des amis qui ont des réserves d'eau dans leurs camions, ils envoient l'eau à l'aide d'une pompe de calle de bateau jusqu'à la caravane.
Rafale06
Re: Citerne d'eau
Message par Rafale06 » 26 janv. 2016 20:39
En effet, tu as beau avoir 1t d'eau ou 100t, le résultat sera le même : la pression est de 1bar pour 10m de hauteur d'eau.
Donc si le fond de ta cuve est à 1m du sol, tu aura une pression au niveau du sol de 0,2bar lorsqu'elle sera pleine, 0,1bar lorsqu'elle sera vide. Autrement dit, une pression presque nulle.
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
paul
Citerne d'eau
Message par paul » 26 janv. 2016 20:53
@ Pierrick's
J'ai vu çà dans le Cantal, le terrain était très en pente, en instance de viabilisation, et le cultivateur venait 2 fois par jour, remplir une grande cuve abreuvoir, et laissait sa pompe à main, de manière à ce que les deux caravanes alimentent leurs bidons internes..C'était des gens qui venaient à la cure..sacré boulot quotidien.
riri67
Re: Citerne d'eau
Message par riri67 » 26 janv. 2016 21:03
Bonjour Dethleffs71170
L’eau stockée dans un réservoir non opaque, non neutre, se transforme inévitablement. Si tu ne veux pas que des algues se développent, il faut renfermer l’eau dans des cuves en béton, fermée à la lumière avec un couvercle.
Donc tu consommeras de l’eau dans laquelle se seront développés des être vivants. Les premiers jours il n’y en aura quasiment pas, mais au bout d’un mois ils vont proliférer. Même si tu rajoutes de l’eau fraîche, elle se mélangera à l’eau déjà ancienne.
Je ne pense pas que cela vaut la peine d’amener une tonne d’eau, que ce soit en une fois ou par fractionnement si c’est pour en tomber malade.
Ensuite si tu veux que l’eau coule comme au robinet à la maison (~2 bar), il faut la monter à une hauteur de 20 m. La structure nécessaire pour cela est gigantesque.
Si tu as déjà toute une installation dans la caravane, il vaut mieux profiter des différentes liaisons en ville pour ramener de l’eau en jerrycan et remplir ta réserve.
paul
Citerne d'eau
Message par paul » 26 janv. 2016 22:48
Bonsoir ..
Sans aucun doute, de l'eau à l'air libre, devient impropre à la consommation, c'est un bouillon de culture.
c'est très bien pour arroser, ou éventuellement laver une voiture, mais ne jamais boire..(sauf constipation) :| :mrgreen: ===7 ===1 ===2
Revenir à « Eau »
