Demontage WC chimique intégré
jlchaps
Message par jlchaps » 01 avr. 2022 19:11
Pour ma Silver 420cp j'ai un WC chimique intégré mais la pompe chasse d'eau ne marche plus bien et dès fois y'a de l'eau dans le bas à douche.
Savez-vous comment ça se démonté ?
Tuto ou vidéo ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
tictac21
Re: Demontage WC chimique intégré
Message par tictac21 » 02 avr. 2022 10:18
Peux tu nous dire si c’est une chasse d’eau manuelle ou électrique
Si la cuvette est pivotante ou pas
Dans l'attente de te lire
Message par Papy80 » 02 avr. 2022 10:29
Bonjour ! :wink:
Tu trouveras certainement des tutos pour t'aider au démontage sur Youtube
Mais si ça peut t'aider ,j'ai trouvé ça :wink:
et même a commande électrique ,'il faut juste décliper le tableau de commande
pour atteindre la pompe du WC ,
Il existe aussi des versions de WC sans pompe de rinçage électrique
mais dans ce cas l'eau de rinçage est puisée directement dans le réservoir d'eau potable
et il n'y a pas de bouchon de remplissage de réservoir de rinçage dans le compartiment de la cassette
et on n'ajoute pas de produit rose
Sur les WC avec un réservoir de rinçage
le soucis de la pompe peut aussi venir de l'accumulation de petits dèpots laissé par le produit rinçage rose
il suffit parfois de remplir le reservoir avec de l'eau chaude et d'attendre un peu
avant de faire fonctionner la pompe assez longtemps pour ensuite vidanger le reservoir de rinçage
a l'aide du petit tuyau indicateur de niveau
la fuite d'eau c'est sans doute une histoire de tuyau bouché ou mal emmanché :roll:
jlchaps
Message par jlchaps » 02 avr. 2022 11:46
Merci pour ces infos et désolé d'avoir oublié de dire de quel modèle il s'agit.
C'est un Thetford C-200 CW avec pompe manuelle dans un dosseret derrière le WC qui est pivotant.
Accès à la cassette par l'extérieur et remplissage du réservoir de rinçage aussi par l'extérieur.
J'ai trouvé des tutos de réparation sur Youtube mais en allemand. Et surtout sur des modèles à pompe électrique.
Et pas vraiment trouvé de procédure de l'ordre de démontage.
Je pense qu'il faut dévisser par la porte externe pour sortir le tout.
Message par Papy80 » 02 avr. 2022 12:08
===9 A mon avis c'est au niveau de la manette de rinçage
sur ceux a commande electrique c'est aussi dans le dosseret
ce ne doit pas être utile de déglinguer le WC dans le compartiment cassette pour accéder a une pompe de rinçage :lol:
jlchaps
Message par jlchaps » 02 avr. 2022 13:09
Ok je vais chercher comment démonter sans tout démonter...
Message par Papy80 » 02 avr. 2022 13:37
Re ! :D
Sur ce croquis on voit bien les deux versions du WC c200 cw avec sur le haut du dosseret l'emplacement
soit de la manette de pompe manuelle
ou sur le même emplacement pour la platine de commande de la pompe électrique
Pour les sortir du dosseret le processus est le même il faut passer une lame fine
entre le dosseret et la commande et soulever doucement !
jlchaps
Message par jlchaps » 02 avr. 2022 17:20
Papy80 a écrit :
02 avr. 2022 13:37
Mais est-ce qu'il y a du jeu dans le tuyaux pour tout soulever ?
tictac21
Message par tictac21 » 02 avr. 2022 20:56
Une autre piste pour ta fuite dans le bac à douche car j’ai eu le même problème sur ma la mancelle 380cp même modèle que sur la silver.
Quand tu pivotes ta cuvette sent tu une résistance à un moment si oui c’est ta cuvette qui se desserre.pour cela il faut resserrer les vis en mettant un point de colle c’est assez mal aisé car il faut passer par la trappe extérieure.
Pour la pompe manuelle je n'ai jamais eu de problème il faut dire que je mettait du produit rose dans le réservoir qui est un peu siliconé si tu veux plus d’explications envoi moi ton tel en message privé.
jlchaps
Message par jlchaps » 03 avr. 2022 09:41
Merci pour toutes les infos mais je n'ai pas encore eu le temps de démonter je vais voir cette semaine ce que je vois et si besoin on se recontacte
jlchaps
Message par jlchaps » 05 avr. 2022 16:41
J'ai enlevé les vis à l'arrière et les 2 vis sous la manette de la pompe mais je n'arrive pas à enlever l'entourage de la manette et c'est ce qui m'empêche d'aller plus loin ...
A quel endroit faut glisser une fine lamelle... j'ai essayé mais je trouve pas et je ne veux pas tout casser ou rayer
jlchaps
Message par jlchaps » 05 avr. 2022 16:51
J'ai trouvé c'est simplement collé avec du mastic
à suivre
jlchaps
Message par jlchaps » 05 avr. 2022 21:47
L'ensemble est totalement démonté et j'ai séparé le réservoir
Je l'ai rempli d'eau et je ne vois pas de fuite et la pompe semble bien marcher.
Je vais voir demain matin si le niveau a baissé.
Peut-être que si le réservoir est trop plein et qu'a priori cela fuit uniquement en roulant, cela fuit au niveau de la tige de montée-descente de la Pompe ou au niveau du joint du couvercle.
Message par Papy80 » 06 avr. 2022 10:23
Bonjour ! :D
:shock: Bin dis donc tu n'y vas pas par quatre chemins quand tu démontes ! :lol:
J'opterais bien aussi pour une fuite a la tige de pompe ,et que l'eau s'écoule ensuite vers le bac a douche ! :roll:
Maintenant que c'est démonté tu ne la vois pas quand tu pompes dans un bac rempli d'eau ???
Profites en pour pulvériser un coup de lubrifiant silicone a la base pivotante et un peu partout sur les pièces en mouvement
Perso j'utilise celui de Tedford une fois tous les ans
Par contre je ne vois pas pourquoi ils ont été mettre du mastic la dessous puisqu'il y a 2 vis et 2 ergots de maintien ! :oops:
jlchaps
Message par jlchaps » 06 avr. 2022 11:17
Papy80 a écrit :
06 avr. 2022 10:23
Ce qui est sûr c'est que malgré les ergots de maintien du couvercle, quand il est posé il reste un espace d'air entre le couvercle et l'extérieur. Il est certain que si le réservoir est plein et que la caravane roule, avec les secousses l'eau peut passer par là. De plus j'ai constaté que le joint sur le bas du couvercle était noir ce qui veut dire que l'air passe par là et qu'il s'est chargé de poussière.
Par contre une pièce plastique s'est cassée en bas de la pompe et je suis du coup obligé de la changer.
Revenir à « Eau »
