Mobilier plastique salle de bain
J'ai un petit soucis dans ma petite sterckeman 490 de 2012.
J'ai dans les toilettes salle de bain tous les meubles qui cassent un par un.
J'aimerai savoir si je dois tous remplacer à neuf ou si vous avez des solutions à me proposer ?
Merci de votre réponse.
Re: Mobilier plastique salle de bain
une photo serait la bien venue,
Je ne sais pas si ça va marcher..... https://goopics.net/a/v77mslux
si ça roule,
j' ai aussi eu ce même problème dans une roulotte, j' ai réparé avec du mat et résine, une fois sec, c' est du béton
bon, ça se voit mais dans un cabinet de toilette, faut pas être trop exigeant vu le prix du remplacement des pièces
il faut quand même que le plastique reçoive des gros chocs
ou que ce soit occasionner par la chute d'objets pendant le trajet
Papy a chaque fois que je démonte un bout de la salle de bain ça pète dans tous les sens c'est hyper fragile je trouve.
Pour le bout en bas ma femme a fais tomber un petit bout de lino et ça a cassé, peut-être qu'il avait été fragilisé avant mais quand même.
Je vais essayé le coup de l'acétone.
Une idée du coup de la pièce ?
Et faut que je demande ca à qui ??
En tous cas merci de vos réponses
C'est sur c'est comme les meubles en kit pas cher ,c'est pas fait pour être démonter trop souvent
et puis il faut que ce soit léger ,en plus certains produits ménagers ne sont pas recommandés
pour nettoyer ce genre de plastique ils ont plutôt tendance a le <<cuire >>
J'ai réparer avec de la fibre de verre on verra si ça tiens.
En tous cas c'est facile à mettre en place...
dans ton angle où il y a un trou,
je mettrai 2 couches, dans ma roulotte, ça tient toujours, surtout un angle, on y met rarement les pieds
Franchement je suis trop content ça marche super bien et ça fais très propre
Une photo ?
Oui bien respecter les dosages avec le durcisseur, et par les températures recommandées ! J'ai eu une experience par un temps de canicule ou j'ai bien galèrer à cause de ça. Oui des photos seraient bienvenues, tu as fait finition gel coat ?
Voilà les photos de mes réparations, j'ai utilisé un produit acheter sur Amazon avec un durcisseur, les feuilles de fibre et un gel.
https://i.goopics.net/ycqfu6.jpg
