pneus et roue jockey enfoncés dans le sol
- TIMOPHELIE
Bonsoir,après 3 semaines au Barcarès lorsque nous avons voulu bouger la caravane et bien la roue jockey et les roues s'étaient enfoncées dans le sol alors qu'il n'avait pas plu et le sol était sec.il y a t'il une solution pour éviter ce problème?
Re: pneus et roue jockey enfoncés dans le sol
Bonsoir !
tout simplement une planchette d'une quinzaine de centimetres de large sur 20 cm de long quand tu t'installes
Idem pour les verins stabilisateurs
____________________________________________
Je dirais "surtout" sous les vérins stabilisateurs !
La roue jockey n'a pas à rester en pression au sol lors du camping.....
Par contre une planchette sous la roue jockey n'est pas inutile (au contraire) lors des opération de dételage/attelage, pour éviter l'enfoncement de celle-ci si le terrain est un peu meuble...
- TIMOPHELIE
Pour les vérins pas de problèmes j'avais mis les caches plastique vendu en accessoire donc pas enfoncés ais pour la roue jockey j'ai un voisin qui me dit qu'il l'enlève lorsqu'il est installé au camping pour cette raison et pour le vol.est ce c'est bien de l'enlever lorsque la caravane est sur l'emplacement? pour les roues que faire?
En géométrie, on définit un plan par 3 points....
Donc déjà avec 4 vérins, il y a un risque qu'un des 4 ne soit pas dans le même plan que les autres...
La roue jockey ajoute un 5e point d'appui !!!
Et pourquoi donc la laisser en appui sur le sol ???
Ne pas la démonter, je le comprends si l'on doit repartir bientôt, mais sinon, à quoi bon la laisser en place ?
Je ne comprends pas que les roues se soient enfoncées si la caravane était sur ses vérins sans qu'ils ne se soient enfoncés ???
Mais sinon la solution passe aussi par des planchettes.... Pour augmenter la surface d'appui....
Et moi, je ne vois pas pourquoi ne pas laisser la roue jockey comme point d'appui supplémentaire
La répartition des charges tout simplement
les 4 vérins + les roues suffisent amplement...(C'est étudié pour...
Laisser la roue jockey c'est au mieux risquer de se la faire "emprunter"....
Serge ta caravane a quelques années de bons services, actuellement la majorité des caravanes à un cache timon et bonjour pour enlever la roue jockey.
Ou comme sur Disco, elle est centrée dans le triangle (non pas des Bermudes
) et difficile à enlever.
@ Mdame Lili
Ce n'est pas une raison pour la laisser en pression sur le sol... Surtout si c'est une roue gonflable....
Les vérins et les roues de la caravane sont théoriquement largement suffisants pour cela !
Mon mec apprécie beaucoup la roue jockey centrée, car maintenant il ne l'enlève plus pour rouler
Pierre, enlèves-tu également ta roue jockey lorsque tu es dans un camping ?
Comme nous
- domaseau
je met les 4 vérins + roue jockey au sol
il faut bien faire quelque chose de cette roue
