Existe t'il des roues jockey FIXE ?
gpto45
Message par gpto45 » 11 oct. 2009 19:41
Pour fabriquer une remorque spécifique, j'ai besoin de roues jokey, mais qui soient fixes, c'est à dire qui ne soient pas télescopiques... (supportant +/- 100Kg).
Quelqu'un sait-il si cela existe ?
Merci d'avance.
Re: Existe t'il des roues jockey FIXE ?
Message par Papy80 » 11 oct. 2009 19:57
:shock: jamais vu ! pourquoi quel est le probléme avec une telescopique!
JACO02
Message par JACO02 » 11 oct. 2009 20:10
:D :)
Oui une roue jockey "fixe" ça existe,j'avais cela sur une Digue 316 LP de 1972 !
C'est la tige qui ne "monte ni ne descend pas" n'est ce pas ? Pas de manivelle en haut,mais une poignée.
Je pense que cela existe sur des remorques,ou sur d'anciennes caravanes.
===3 :roll:
JACO02
Au revoir
Message par Bonaud » 11 oct. 2009 20:42
@ JACO02
Ca doit être pratique pour atteler-dételer... Sauf à avoir une suspension Citroën...
:D :D :D
Et même, comment tu mets ta caravane horizontale une fois dételée ???
Pilou
Message par Pilou » 12 oct. 2009 00:01
C'est pour une remorque spécifique, serge :wink:
Doit avoir ses raisons, mais une explication ne serait pas superflue...
Image[/url]cliquer ici
gpto45
Message par gpto45 » 12 oct. 2009 00:17
Effectivement, c'est spécifique : En effet, c'est pour un chariot que je fabrique, qui ne sera pas tractable. Et je cherche a y mettre des roues de +/- 260 mm de diamètres, gonflables, et qui tournent sur elles-mêmes (comme les Jockey), et qui se fixent comme des jockey (pour la place disponible) : Bref, des roues jokey, mais je n'ai pas besoin de les régler en hauteur ni de dételer puisque ce n'est pas pour atteler... Vous savez tout !
alain51
Message par alain51 » 12 oct. 2009 09:09
tu peux toujours modifier la roue jockey pour l'adapter, mais pense quelle ne peut supporter que 80kg occasionnellement.
Caravane La Mancelle LM490SA(2010) , Picasso 5places 150 CV EAT6 Exclusive
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 12 oct. 2009 09:46
En la dévissant complètement les deux parties se séparent (sur la mienne qui est gonflable) ce qui peut faire une roue jockey fixe.
Daniel
Message par Bonaud » 12 oct. 2009 14:47
Vu le poids, pourquoi ne pas mettre une joue jockey double comme Domaseau, et bloquer (souder !) le filetage pour bloquer le réglage de la hauteur ?
Voir :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... key+double
J'étais très sceptique, mais ayant vu "la bête" (Airbus ! :D ) à Aubigny, effectivement ce n'est pas mal....
Plus dispo sur e-bay, mais peut-être chez le fabricant ?
EMI ETUDES METALLIQUES INNOVANTES (EMI)
RCS La Roche-sur-Yon B 501 841 654
Nom commercial : E M I
21 Avenue General de Gaulle - 85440 AVRILLE
gpto45
Message par gpto45 » 12 oct. 2009 15:09
Merci pour vos réponse.
Le fait d'utiliser une roue jockey classique et d'enlever le système de manivelle semble interessant, mais n'y a t'il pas un risque que le tube devienne du coup plus fragile et sujet à torsion, n'ayant plus la vis centrale pour le solidifier ?
Pour ce qui est de la roue jockey double, je ne pense pas que ce soit utile, car j'ai vu que des simples supportent jusqu'à 400Kg à la fourche ( ! ) en diamètre 60 ...
Finalement, je vais peut-être m'orienter vers une jockey "classique", que je laisserais toujours à la même position... Mais ce n'est pas esthétique, ni utile !
domaseau
Message par domaseau » 12 oct. 2009 17:56
@ Bonaud
===8 ===8 ===8 ===8 ===8 ===8 ===2
Message par Bonaud » 12 oct. 2009 17:58
@ domaseau
Toujours content de ton "Airbus" ???
Tu as pas une photo des fois ???
(Nan, par ta solette... :D )
Message par Pouxi » 16 oct. 2009 13:13
Bonjour gpto45
Tu vas chez Feu vert ou norauto il existe des pieds qui se fixe avec le système des roues jockey et qui ont une plaque a la place de la roue
ensuite tu achète des roues de chariot (castorama) gonflable on non que tu boulonne sur les plaques est c'est fait
@micalement Jean-Claude ===3
domaseau
Message par domaseau » 16 oct. 2009 14:34
@Bonaud
ta lampe fonctionne t elle :wink:
Message par Bonaud » 16 oct. 2009 14:46
Quelle lampe ???
Revenir à « Roues »
