Pneus Burstner 3552 tk
IsaPas45
Message par IsaPas45 » 16 avr. 2011 20:14
Sur notre caravane, nous avons deux pneus 155 SR 13 et une roue de secours 155/80 13.
Apparemment, ça ne correspond pas ??
Merci.
Re: Pneus Burstner 3552 tk
Message par Bonaud » 16 avr. 2011 20:20
Bonsoir IsaPas45,
Si, car quand la taille n'est pas précisée c'est du 80... :D
Donc 155 SR 13 et 155/80 13, c'est la même chose !
(je viens juste de changer les miens pour reprendre des Kléber Viaxter en 155 x 13 justement !)
IsaPas45
Message par IsaPas45 » 16 avr. 2011 20:28
Ok mais si on crève, la roue de secours sera plus haute que le pneu sur la caravane, non ??
Message par Bonaud » 16 avr. 2011 21:21
@ IsaPas45
NON ! Ce sont les mêmes pneus...
S'ils avaient été de taille 70 par exemple, il était obligatoire que ce soit marqué, mais par défaut lorsque ce n'est pas marqué c'est de la taille 80 !!!
Sur ce site :
http://club.corrado.free.fr/general/pneu/pneu.htm
Tu trouveras l'annotation suivante en cherchant bien à peu près à mi page :
Nota:
Les pneus de la série 80 n'ont pas de marquage "80" se rapportant à la hauteur du flanc.
IsaPas45
Message par IsaPas45 » 22 avr. 2011 20:52
Quelle pression SVP, merci ??
Message par Bonaud » 22 avr. 2011 22:46
@ IsaPas45
Pour ma part avec les mêmes pneus, pression préconisée 3.0 bars, auquel j'ajoute 0.2 bars !
Vérifie simplement que tes pneus peuvent le supporter (Nombre de PSI voir ci-dessous !)
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... _pneus.htm
Pour ma part ce sont des 50 PSI donc 3.5 bars maxi...
Tu as un convertisseur PSI - Bars ici :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
Message par Papy80 » 23 avr. 2011 11:07
Bonjour ! :D
Perso ,sur mes caravanes( 1 ESSIEU :mrgreen: )tant qu'elles ont été équipées en pneus Tourisme !
J'ai mis la pression maxi moins 0,2 bar (exemple 3 bar maxi incrit sur le flanc du pneu pression mise a froid 2,8 Bar qui me donneras 3 Bar a chaud)
N'oublions pas qu'un pneu chauffe en roulant la pression augmente de 0,2 a 0,3 Bar ,
Je remarque ça facilement sur le Scénic avec la pression des pneus qui s'affiche au tableau de bord :
Pression en charge/autoroute préconisée a froid inscrite dans la portiére 2,9 Bar qui a chaud donne 3,1Bar
Dans le cas de pneus renforcés il faut trouver la bonne pression en fonction de la charge car trop gonflée la caravane sautille ! :cry:
Message par Bonaud » 23 avr. 2011 11:17
@ Papy80
Moi je me base sur ce qui est inscrit sur la notice Adria 1989, reproduit ici page 27 :
http://www.lacaravane.com/documents/ima ... s24a30.pdf
Soit 3 bars, que j'augmente de 0,2 bars avant une longue route chargé !
Il est évident que j'ai commandé mes pneus en conséquence....
C'est d'ailleurs les même que ceux que j'avais depuis 2004, mais en neufs, avec 50 PSI pour le gonflage maximum !!!
Message par Papy80 » 23 avr. 2011 13:47
:D Oui! Serge ! :lol:
50 psi = environ 3,5 Bar donc en gonflant a 3,2 Bar tu es 0,3 bar en dessous de la pression maxi ! :wink:
C'est le principe que j'applique pour des pneus tourisme ( :lol: pas renforcés )sur la caravane )
Préssion maxi indiqué sur le flanc moins 0,2 a 0,3 Bar ! ===2
Message par Bonaud » 23 avr. 2011 13:54
@ Papy80
Sauf que je ne raisonne pas de la même façon...
Si mes pneus étaient de 70 PSI (4.8263 bars), je gonflerais tout de même à la pression préconisée plus 0,2 bars soit en l'occurence 3,2 bars...
L'important étant simplement que les pneus acceptent la pression préconisée plus 0,2 bars...
Message par freteurr » 23 avr. 2011 15:57
Que le fabriquant mette en PSI, c'est une marge, le pneus peut supporter plus en pression.
Beaucoup mette une marge.
Sur la HOBBY, nous gonflons les pneus à 4,5 bars comme indiquer sur l’étiquette qui est sur le plastique de passage de roue.
Source de l'image : http://www.hobby-caravan.de/index.php?a ... ery_page=3
Message par Papy80 » 23 avr. 2011 19:23
@ Romain :roll: Sauf qu' a 4,5 Bar c'est certainement pas des pneus tourisme ,mais des renforcés ! ===2
@ Serge ! :D Oui !mais comme sur la mienne la pression préconisée sur le carnet est a 2,75 Bar et que la pression maxi sur le flanc c'est 3,1 Bar ! :wink:
Et puis faut Se méfier j'ai un copain sur sa caravane qui avait une étiquette a 4,5 Bar inscrit dans la penderie
alors que les pneus ne supportés que 3 bar ===8
Message par Bonaud » 23 avr. 2011 19:35
@ Papy80
Les pneus d'origine doivent au minimum supporter la pression pour laquelle ils sont prévus, cela fait partie de l'homologation, en cas de problème ne pas hésiter à demander leur changement sous peine de plainte pour tromperie, mise en danger de lavue d'autrui, etc...
Lorsque tu vas faire changer tes pneus, ou lorsque tu les commande à l'avance, il t'appartient de vérifier qu'ils correspondent en tout point, et en particulier en dimensions ET en pression de gonflage autorisé aux anciens....
Ils peuvent être au dessus du seuil homologué, jamais en dessous !
Message par freteurr » 23 avr. 2011 19:39
Oui, c'est des pneus renforcer mais ce n'est pas une marque connu.
Revenir à « Roues »
