equilibrage oui ou non
Re: equilibrage oui ou non
Message par raymondh » 31 mai 2014 18:40
ça te fait 220kg de CU en partant de 1.350kg 8)
yzerman
Message par yzerman » 31 mai 2014 18:44
raymondh a écrit :ça te fait 220kg de CU en partant de 1.350kg 8)
mais pourquoi f1 et f2 sont pas identique comme toi?
Message par raymondh » 31 mai 2014 18:56
F.1. Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocyclettes (en kg)
Cette masse est établie par le constructeur, anciennement connu sous le nom de P.T.A.C. : Poids Total Autorisé en Charge. Si ce poids est dépassé, le véhicule peut devenir incontrôlable notamment au niveau du freinage et de la tenue de route.
F.2. Masse en charge maximale admissible du véhicule seul dans l’Etat membre d’immatriculation (en kg)
Cette masse est établie par le pays où le véhicule est immatriculé, elle ne concerne que le véhicule
j'en déduis : le PTAC de ta caravane est de 1.350 (F1)
-le poids de la caravane non attelé max est de 1250kg
la différence (100kg) je ne vois pas ce que c'est :oops:
yzerman
Message par yzerman » 31 mai 2014 19:00
raymondh a écrit :F.1. Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocyclettes (en kg)
moi non plus je vois pas! mais merci ton aide
Message par Bonaud » 31 mai 2014 19:13
Selon un document officiel, c'est F2 qui est à prendre en compte comme PTAC, voir :
http://cjoint.com/?DEFtkDxTtiv
Voir aussi ici :
http://www.ants.interieur.gouv.fr/ants/ ... ances.html
Ceci dit je ne m'explique pas non plus cette différence...
Mais je retrouve ces chiffres ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 94&t=25678
Dernière modification par Bonaud le 31 mai 2014 19:19, modifié 1 fois.
Message par raymondh » 31 mai 2014 19:18
1350 doit être l'homologation faite par le constructeur et pour le modèle précis ce n'est que 1250 :oops:
ce qui ferait une C.U de 120kg seulement :oops:
quand j'ai acheté ma Hobby, j'avais 2 possibilités d'homologation 1500 ou 1600kg pour la même caravane sans changer l'essieu et même 1700 avec un autre essieu
ceci devant expliquer cette différence
Message par Bonaud » 31 mai 2014 19:22
@ raymondh
Vois ce que j'ai ajouté en éditant mon message au dessus !
yzerman
Message par yzerman » 31 mai 2014 19:51
120kg vraiment pas enorme!
Message par raymondh » 31 mai 2014 19:54
120kg , :!: un auvent, une bouteille de gaz, un peu d'eau qqs bricoles et le compte est bon ===7
plutôt pas bon ===9
yzerman
Message par yzerman » 31 mai 2014 20:00
carrément pas bon!
Noriec
Message par Noriec » 01 juin 2014 23:42
yzerman a écrit :
raymondh a écrit :Sur ma carte grise : F1 ET F2 = 1600
en mettant des pneus de type "C" comme camionnette, tu auras une bien meilleure tenue de route ===3[/quote
pourquoi c ecrit f1:1350kg et f2:1250kg je comprends pas l'ecart
Les pneus "C" camionnette ont des flancs plus épais que les pneus voitures, donc plus durs à la déformation sous charge, quand à lindice de charge, sur ma ERIBA qui est donnée pour 1350kg PTRA, les pneus sont d"indice "102" je pense que des indices 96 seraient "limite basse"
Quand le temps n'arrange pas les choses, il attend que l'on s'y habitue ( Lao tseu, ou Confusius)
Cordialement, Jean Paul;
DETHLEFFS GENERATION 515 ER
NISSAN NAVARA PickUp 2.3l,Bi turbos, 190ch
Message par raymondh » 02 juin 2014 06:44
" je pense que des indices 96 seraient "limite basse""
c'est exactement ce que j'ai écrit 8)
Noriec
Message par Noriec » 02 juin 2014 18:26
raymondh a écrit :" je pense que des indices 96 seraient "limite basse""
Deux avis valent mieux qu'un!
pour notre ami, qui se pose des questions sur son renouvellement de pneus, que se soit une marque exotique, ou européenne, je ne vois pas la différence les pneus indice 102, sont peut etre "un poil" plus chers, mais ça pourra peut être lui éviter un éclatement! qui aurai des conséquences autrement plus cher que ces pneus là!
Pour se qui est du gonflage, le mieux, est de gonfler au dessus des recommandations pour ma part l' Eriba possède un tableau de gonflage,affiché dans le coffre de flèche, qui indique pour le poids de 1350 kg, Roues en 185 R x 14 C, indice 102 =3.85 Bars que j'arrondi à 4 bars, avec un équilibrage correct,aucun soucis depuis :wink:
Message par raymondh » 02 juin 2014 18:32
en ce qui me concerne, je prends toujours une marge de sécurité et en plus des pneus de type "C" camionnette 8)
Caramatic34
Message par Caramatic34 » 02 juin 2014 18:47
Bonsoir tout le monde,
Il semble que le sujet de ce forum traite de l'équilibrage ou pas ! :D
Si vous souhaitez parler de la taille de vos pneus ouvrez un autre sujet...
C'est comme cela qu'on fait sur les autres forums ===2
Revenir à « Roues »
