ou acheter des pneus renforcés
bonjour à toutes et tous
je n’aurais pas cru, que ma recherche soit si dure
il me faut, 2 pneus (185/70/14)neufs renforces pour ma caravane 'poids vide 880 kg, en charge 1000kg)(charge max par essieux 1120 kg)
j'ai éte voir chez ad, feu vert, norauto: pas de renforcés
sur le net, 123pneus, ou allo pneus propose des pneus utilitaires, en 185, mais pas en 70/14, mais en 75 ou 65/14
je vais aller voir les vendeurs de pneus spécialisé en utilitaires, pl, pour voir, s'il en ont, je verrais bien
est ce utile, d'installer des renforcés?
ou avez vous acheté vos pneus renforcés, ais je mal cherché sur le net?
bon week end pascal
Claude
bon week end pascal
Claude
voiture tractrice: Skoda Octavia 1.6 TDI Fap 105cv, poids tractable 1.3T, couple max 250 nm à 1500 tours, rétros: Milenco Grand Aéro
caravelair star deluxe 400CP
Re: ou acheter des pneus renforcés
Pour un PTAC de 1000kg il te faut un indice de charge minimum de 84. Mais plus c'est mieux. On se fiche éperdument de l'appellation 'Renforcé' ou 'XL' ou 'C' qui est purement commerciale et non réglementaire.
Ton essieux étant homologué à 1120, il doit l'être en pneus indice 88. Je vais donc partir sur cette base (et encore , je préfère prendre le plus de marge possible)
Et comme par hasard, 88 est l'indice de charge classique pour cette dimension !
Prends donc ceux qui te plaisent dans cette gamme. Mais surtout, change les tous les 5 ans.
Pliante Elaime... Vendue !
merci pour ta réponse
je les change, car je l'ai acheté il y a 5 mois, et que les pneus ont 6 ans
par contre, je suis étonné de ton avis, comme quoi, l’appellation "pneu renforcés", c'est du marketing, et qu'il ne faut pas s'en soucier
bon week end
bon week end
Pneus "renforcés" ne veux pas dire grand chose. En effet, il faut plus ce soucier de l'indice de charge que de cette appellation plus parlante pour les non initiés.
Dit toi simplement que chaque pneu doit supporter au minimum la moitié du poids de charge de l’essieu ou du PTAC de la remorque pour une SE.
il me semble sous toute réserve que la mention " renforcé " existe qu' à partir d' un certain indice de charge,
aux environs de : indice 90 = 600 kgs
j' ai mis sur la fendt des 93, il est stipulé " renforcé "
donc je vais prendre des 185/70/14 indice 88, au moins j'en trouverais partout
si je suis un peu parano, il n'y a aucun inconvénient, à prendre un indice supérieure (à part, perdre de l'argent)?
ps:j'ai trouvé un site, qui parle de ça
http://www.pneus-online.fr/indices-char ... seils.html
C'est pas être parano de prendre un indice plus élevé. Plus c'est haut, mieux c'est et moins le pneu est retranché dans ses limites, donc, cela va dans le sens de la sécurité. Il faut au MINIMUM que l'indice supporte la moitié d PTAC de la caravane.
Par exemple, pour une cara de 1000 kg de PTAC en simple essieu, chaque pneus devra supporter un minimum de 500 kg de charge.
S'il supporte 600 ou 1000 kg, aucun problème au contraire.
- ISTACE Jean-Paul
il y a ça:
http://www.pneus-online.fr/pneu-auto-185-70-14.html
mais que vaut Maxxis???
Peux-tu mettre de 185-80-14 là, tu trouves du lourd, beaucoup de caravanes ont cette dimension.
j-p
j-p
maxxis à une bonne cotation, là où j' achète
j' en ai pris 4 en toute saison
donc ma caravane va peser 1 Tonne
une tonne il faut un indice 84, pour avoir l'esprit très tranquille, je prends quoi, du 90 , soit 600 kg par pneu?, ou je peut pousser plus haut?
Comme déjà dit par Guile et Fremeda, la sécurité est d'autant plus améliorée que l'indice de charge est élevé.
Donc les Maxxis avec un indice de charge égal à 92 (soit 630 kg par pneu) sont vraiment à privilégier.
Et si en plus LP (dont les avis sont généralement pertinents et pleins de bon sens
) remonte de bons échos de cette marque, alors y'a plus qu'à !!!
Carado C160L de 2013
600 kg par pneus c'est très déjà bien
Si tu peut avoir plus, c'est bien aussi.
Entre le PTAC et l'indice de charge des pneus, il faut voir une marge de sécurité.
Il ne faut pas être inférieur à l'homologation du constructeur.
Sinon, en tête de liste, les Michelin, un peu plus cher...
http://www.pneus-online.fr/pneu-auto/mi ... -88-t.html
Qualité sans reproches et moins bruyants sur la route que les Maxxis
je vous remercie, de m'avoir éclairé
je vais donc prendre ça
http://www.pneus-online.fr/pneu-auto/ma ... -h-xl.html
j’aurais l’esprit tranquille
question de débutant, un pneu indice 92, a absolument les mêmes dimensions, qu'un pneu indice 88?
bonne chasse aux œufs
