roue jokey pèse flèche
Re: roue jokey pèse flèche
Message par Cétautomatix » 24 avr. 2015 09:17
@Bernard44
Attention: toute prise de poids fausse la pesée! A faire à jeun et pas après un gueuleton! :mrgreen:
Dernière modification par Cétautomatix le 24 avr. 2015 09:36, modifié 1 fois.
fagorn
Message par fagorn » 24 avr. 2015 09:25
Cétautomatix a écrit :C'est une connerie pour taquiner le Parrain! :D
Oh p"@&#n je suis con j'ai marché à fonds moi ===8
Message par Menhir22 » 24 avr. 2015 09:49
j' ai rien dit :mrgreen: :mrgreen:
Message par thithi » 24 avr. 2015 09:55
@pierre
tu me donneras la mesure que te donneras la roue ?
que je compare avec la mienne , car, j'arrive péniblement à 90 pour 110 que j'avais avec 560
Thierry
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Menhir22 » 24 avr. 2015 09:56
ça fera pas la même mesure car tu fais 0.33 cm de plus que la fendt :mrgreen:
je te donnerais ce que je trouve
pierre
Message par thithi » 24 avr. 2015 10:18
chut .... fallait pas le dire que t'en avait une plus petite que moi .... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: allez :arrow: ===1
Thierry
Message par Menhir22 » 24 avr. 2015 10:24
malheureusement,
la réalité est là 0.33, c' est énorme ===8
Bernard44
Message par Bernard44 » 24 avr. 2015 12:50
Cétautomatix a écrit :@Bernard44
Le problème est tout le contraire j'ai perdu 8 kg en peu de temps sans régime, je ne fais plus que 60 kg, je vais mettre un sac à dos pour compenser :lol:
Très intéressant pour la vitesse en planche à voile, mais les médecins ne trouvent pas ça normal :cry:
Message par Cétautomatix » 25 avr. 2015 22:05
Bonjour à tous.
Voici d'autres photos:
Fut en position route, roue rentrée au maximum.
Fut en position route, roue sortie au maximum.
Pesée sous roue jockey: les deux balances indiquent approximativement 54 kg.
Pesée à la boule approximativement 47 kg.
Il y a une erreur de 4 kg entre le calcul Al-Ko (11 kg) et la pratique (54 kg - 47 kg = 7 kg): la roue en elle même n'est pas pris en compte car c'est le point fixe du ressort de pesée, ainsi qu' une partie du ressort, les erreur de parallaxe ainsi que la précision du matériel: un coup d'ecritmétal comme repère sur le vernier et ça sera parfait. :D
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 17:38, modifié 1 fois.
Message par Cétautomatix » 27 mai 2015 09:57
Bonjour à tous.
J'ai fais trois sorties avec la roulotte, dont deux pas forte pluie: impeccable: la roue, de par sa largeur, ne s'enfonce pas du tout dans l'herbe, je ne regrette pas cet achat. :D
La poignée démontable permet l'ouverture du haillon sans soucis. :D
La grande hauteur du fut permet de ne jamais modifier sa hauteur, la vis est assez longue pour la très grande majorité des pentes.La roue complète n'est plus jamais démonté, seul la roue en elle même est démonté pour la route et contre le vol en camping. De ce fait, je coince la poignée de serrage du fut dans la fourche de la roue, et je démonte la poignée. Je place un vieux cache boule rétrécie à l'eau chaude à la place de la poignée pour éviter que l'eau de pluie entre dans le fut et la vis, et surtout, éviter que l'on me la vole.
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 17:39, modifié 1 fois.
fagorn
Message par fagorn » 02 août 2015 18:41
j'ai acheté cette roue (qui est monstrueuse par rapport a ma cacahuete d'avant) car gros soucis de PEF sur ma caravane.
aujourd'hui je charge la roulotte pour notre départ jeudi matin mais impossible de remettre la main sur la notice.
est ce quelqu'un a le pdf pour le calcul ?
de mémoire je crois que c'est axe roue de la roulotte à axe roue jockey / axe roue roulotte à axe tete de d'aks X lecture sur sur la roue jokey = PEF
si c'est ça cela me donne : 3,65/4,25 x 80 = 69 kg en PEF.
est ce la bonne formule ?
pour arriver à ce PEF j'ai du quand même sacrifier le lit inférieur et mettre presque 100 kg de matos dessus, un truc de dingue.
merci pour les réponses
Message par Menhir22 » 02 août 2015 20:33
j' ai pas la notice sous la main;
de mémoire, c' est bon,
fagorn
Message par fagorn » 02 août 2015 22:42
Ah ben non c'est l'inverse ! Ls/lr et non lr/ls donc mon pef est encore de 93 kg.
J'en ai marre ! J'ai plus rien devant sauf 20 ou 25 kg entre la table et les chaises sous le lit. Vas plus rester grand chose entre le timon et l'essieu si je continue !
Je ferais la pesée nickel une fois tout chargé.
Message par Menhir22 » 02 août 2015 23:05
c' est dommage,
c' était beaucoup plus mieux :mrgreen:
Message par freteurr » 02 août 2015 23:08
L'inconvénient de certaines caravanes, c'est la gestion du poids en flèche extrêmement difficile. :cry: :cry:
Revenir à « Roues »
