Jantes tôles
Jantes tôles
J'ai un 5008 équipé en 215x50x17 jantes alu et je voudrais mettre des pneus neige mais impossible de trouver des jantes tôles 17p en 7p de large dans le commerce existe seulement des 7 1/2 pour les pneus c'est compatible mais peut-on les monter sans problème sur la voiture? bien sur avec le même déport.
Re: Jantes tôles
Re: Jantes tôles
Si c'est autorisé il suffit de mettre des jantes de 16" .
Stab AKS 3004.
Stab AKS 3004.
Re: Jantes tôles
On demande si du 250/50/R 17 qui est monté sur des jantes 17 pouces X 7" peuvent monter sur du 17 " x 7,5"
Re: Jantes tôles
Merci TiresLeader.
Donc oui.
L'autre solution est de trouver des jantes alu identiques ou similaires sur LBC. Perso, c'est ce que je fais. Le dernier jeu de 4 jantes comme neuves m'a coûté 280 euros avec 4 pneus quasi neufs. (Pour info, 1 pneu coûte 100 euros monté).
Re: Jantes tôles
oui tu peut de toute façon 1/2 pouces ça ne change pas grand chose.
ça fait que ta jante sera 12mm plus larges. si le déport es le même elle ressortira de 12mm de plus de l'aile.
- CGh
Re: Jantes tôles
je t'avoue que je serais pour tenter de trouver des jantes identiques en alu meme d'occasion(comme Guile). Ainsi tu es sur de respecter la géométrie de ton train roulant et l'esthétique de ton véhicule.
Sinon effectivement chez Peugeot ou en casse tu dois pouvoir trouver le meme modele équipé en jantes en toles sur les finitions inférieures. A voir si les diamètres sont compatibles (souvent les disques de frein ne passent pas).
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
- disco2magoliv
Re: Jantes tôles
Toutes les hypotaises sont imaginables !
Mais en principe les différentes montes de pneus possibles et homologués pour le véhicule en question sont indiquées dans le manuel conducteur.......
Souvent il reste bien au chaud au fond de la boite à gant.
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
-une double essieu benne de 3,5t.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
Re: Jantes tôles
Perso pour avoir le bon renseignement je vais chez mon agent ou mon concessionnaire et aprés j'achéte ou je veux
- disco2magoliv
Re: Jantes tôles
oui les caractéristiques des jantes et pneus en principe sont notifiés, tu peux aussi passer voir ton concessionnaire
Dernière modification par domaseau le 16 janv. 2016 07:02, modifié 1 fois.
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
Re: Jantes tôles
Il veut mettre des pneus hiver(qu'il n'a pas),pourquoi s'obtiner à acheter des jantes de 17" et les pneus qui vont avec si du 16" résoud le problème
Sur mon véhicule c'est que j'ai fait et j'ai réduit le diamlètre de 1" et la largeur de 20mm pour avoir une meilleure adhérence sur sol glissant.
(autorisé par Citroën)
J'ai aussi réduit le prix de revient de 30%
Il y a un rapport.Vois pas le rapport avec la question![]()
Dernière modification par viscarien le 15 janv. 2016 20:04, modifié 1 fois.
Stab AKS 3004.
Stab AKS 3004.
Le Berbère
Re: Jantes tôles
en regardant la roue de secours qui je crois est en tole cela donnera toute les indications
Re: Jantes tôles
@Bernard : renseigne toi chez peugeot. Ils ont peut être prévu une taille différente pour les neiges.
Comme (Edit) viscarien, mon Touran peut être équipé de pneus plus étroit. Cette taille différente est homologué exprès par VW pour la monte hivers (jantes plus étroites aussi).
Personnellement je roule en 4 saisons, avec la taille d'origine été.
Dernière modification par Rafale06 le 16 janv. 2016 08:39, modifié 1 fois.
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Re: Jantes tôles
Pour cette option Papy80 a écrit:renseigne toi chez Peugeot. Ils ont peut être prévu une taille différente pour les neiges.
Stab AKS 3004.
Stab AKS 3004.
Re: Jantes tôles
Oui, normalement on monte toujours plus étroit en monte neige. Et souvent avec un diamètre inférieur au niveau de la jante.
Donc faut voir avec peugeot ou sur le web la monte conseillé, certainement en 16 pouces, pour ton véhicule. Et ensuite, il suffit d'acheter 4 jantes correspondantes.
