Disposif surveillance pression des pneus ?
Re: Surveillance pression des pneus
+1 un contrôle ts les 15 jours même quand on roule peu et systématiquement quand on tracte avant de partir
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
Eriba Triton BSA
- thithi
La seule auto que j'ai eu d'origine avec cette surveillance, c'était pas fiable du tout
oui, mais on n'est pas a l'abri d'une crevaison ou d'un coup de trottoir en roulant. Le problème est surtout là, mais peut-être le sent-on a temps au volant...
Amicalement
LAGUNA III et Burstner455TS...
j'ai une laguna III, et je n'ai jamais eu de problème. Mais ce n'est pas du chinois!
Amicalement
- domaseau
+1 a demeure dans le coffre de la voiture !
Contrôle de pression et examen des pneus a chaque départ pour la caravane
et contrôle et examen au maxi toutes les 3 semaines sur la voiture,
même si j'ai souvent eu la fonction surveillance (FIABLE) au tableau de bord de mes Scénic ou Koléos !
Re: Disposif surveillance pression des pneus ?
domaseau, je crois comprendre que tu en a mis 2 sur la caravane, et 2 sur une remorque (a tout faire!).
peut-être as-tu l'expérience du montage de seulement 2 capteurs et quel est le comportement du système: il cherche les 2 autres, il couine sans arret, ou il marche normalement comme avec 4?
Sinon, pourrais tu essayer en éloignant la caravane de la remorque pour que le récepteur n'en "voit" que 2 ?
Apparemment, la distance de 5m semble un peu bidon, tu as beaucoup plus et ça semble marcher (sans trop de pertes?). Pour moi, il me faudrait 6,2m (en espace libre).
Excuses-moi, et merci d'avance de ton retour d'infos, j'attend pour commander.
Amicalement
Amicalement
Amicalement
Bonsoir a tous,
merci à domaseau pour le lien , je t'ai répondu sur celui-ci.
Amicalement
J'ai eu ce dispositif sur une Laguna 3 puis sur une Golf 7 et sur le Tiguan
fonctionnement toujours correct
et cela m'a permis d'éviter de rouler à plat suite à corps étranger dans le pneu
et crevaison lente
et crevaison lente
La C6 est équipée d'origine. Cela marche très bien, la pression normale est de 2.4 à 2.6 bars; à 2 bars elle prévient et précise quelle roue, si c'est encore en dessous, elle dit : roue crevée !
Je crois que je vais équiper la caravane au printemps.
J'ai un petit compresseur à brancher sur le 12v de la voiture, très pratique, je fais le contrôle de pression quand et où je veux.
Pareil pour mes Renault !
- m3kph3-equipt4e_575x392.jpg (26.04 Kio) Consulté 11243 fois
- GD_pneu.jpg (70.13 Kio) Consulté 11243 fois
excuses-moi domaseau, je n'avais pas détaillé ton post plus haut. Ca répond a mes questions!
Bien amicalement
Bien amicalement
Amicalement
- domaseau
Comme Sacha j'avais le même systeme sur ma C6 et jamais eu de problème le seul soucis c'est quand on met les roues hiver
il faut passer un coup de valise pour apprendre les nouvelles roues.
Bonjour a tous
j'ai monté ce système
https://fr.aliexpress.com/item/32881801 ... 514eoUbyvz
Si la fabrication est bonne, je reproche que
- l'affichage est trop petit et difficilement lisible en conduisant (mais il y a de toute façon l'alarme)
- la portée est trop juste, le rafraichissement ne se fait pas souvent
- le fait de ne monter que 2 capteurs entraine une alarme permanente
- j'ai essayé de monter les 2 autres capteurs sur les roues de secours (véhicule et caravane), mais comme je gonfle la cara à 4,1bars, je suis obligé de surgonfler la roue de secours galette voiture à 3,7 bars (pour une alarme à 3,6), et elle perd.
Domasseau, tu as monté celui de Car beauty, peux tu me dire si ça couine en ne montant que 2 capteurs? Et si la portée est bonne (suivi permanent, la pression monte avec l'échauffement) ?
Merci d'avance de ton aide
Cordialement et bonne soirée
Amicalement
