Mes pneus s'usent sur les côtés ce sont des renforcés gonflés à 4 bars est ce suffisant (poids caravane 1300kg)
je peux les gonfler à 76 PSI maxi
pneus
Re: pneus
je suppose que ce sont les côtés extérieur .
pourtant 4 bars, c' est bon pour tes 1300 kgs, plus tu risques d' avoir des sautillements sur mauvaise route, j' ai eu ça aussi, gonfler trop fort
pas de jeu dans les roulements ( conique ou cartouche )
SUSPENSION PNEUMATIQUE
Re: pneus
Quelle dimension les pneus
Sur mon Antarés de +/- 1150 kg j'ai des Kargomax ST 6000 en 195 /70/R 14 H / 100/102
Je gonfle a 3,8 bars et j'ai pas de soucis d'usure
Re: pneus
Si c'est les côtés symptomes de sous-gonflage (ou trop de poids pour la pression).
Si seulement d'un côté, problème d'essieu, de géométrie...
Au niveau visuelle, ils se déforment un peu, beaucoup, pas du tout?
