surgonflés ou pas les pneus de la voiture ?
didier-verviers
Message par didier-verviers » 10 août 2007 06:47
Malgré quelques recherches sur ce forum, je ne trouve pas réponse à la question suivante...
"On" m'a conseillé de surgonfler d'au moins 300g les pneus arrières de ma voiture.
Donc, si le constructeur de mon véhicule (peugeot partner utilitaire) préconise 1900 kg, est il préférable de les gonflés à 2.200, moins ou plus encore ??? ou de les laisser à 1.900 ?
d'avance merci pour vos réponses
didier-verviers
peugeot partner (utilitaire) 2.0 hdi / 90 cv - caravane esterel pliante rigide
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 10 août 2007 07:03
Salut,
pour ma part je les gonfle à la pression indiquée en charge.
hobby540
Message par hobby540 » 10 août 2007 08:56
+1
sur le cmax, en charge, je suis à 2,8 bar à l'arriere
Dernière modification par hobby540 le 10 août 2007 08:59, modifié 1 fois.
gepaloux
Message par gepaloux » 10 août 2007 08:58
+1 mazda préconise 2.8bar a l'arrière mais 2.4 à l'avant en charge
Pascal et Lily
Plus de caravane
camino
Message par camino » 15 août 2007 10:23
Moi je mets 3 bars sur tous les pneus de mon attelage.
J'ai essayé avec les pressions d'origine et j'ai l'impression de rouler dans du sable tellement ça retient. Comme si tu roule avec 1 bourelet de sable devant chaques roues.
Message par Bonaud » 15 août 2007 11:09
Tout le temps,je surgonfle mes pneus de voiture de 200 g !
Ceci bien que Citroën préconise la même pression en charge ou à vide, attelé ou non.....
Lorsque j'attelle, je m'en tiens à ces 200 g supplémentaires....
Au dela cela durcit la suspension hydraulique....
steph51
Message par steph51 » 17 août 2007 15:31
Il vaut mieux de toute manière être surgonflé que sousgonflé. Comme les autres, je surgonfle toujours mes roues. En fait je les mets à la valeur indiquée pour la charge maxi. Il ne faut pas oublier qu'il ne doit pas y avoir un poids énorme sur la boule. 60 à 80 kgs, c'est bien. Au delà ou en dessous, c'est un pb de répartition des charges dans la cara.
Bonne journée.
807 2.2 HDI - Hobby 500 KMFE Move Control
Message par Mdame Lili » 17 août 2007 20:00
Les évolutions techniques changent, mais actuellement Toyota conseille toujours de gonfler les pneus arrières de la voiture en ajoutant 200 à 300gr lorsque l'on tracte une caravane. Depis 34 ans de caravaning nous avons toujours adopté cette solution.
RHX
Message par RHX » 28 août 2007 20:37
+ 1
Caravane Caravelair Brasilia de 1985
Renault Espace IV 1.9 Dci 117 Cv - TomTom Go
Radioamateur (didididah didah)
Jisp
Message par Jisp » 03 sept. 2007 09:34
Je gonfle à la pression maxi preconnisé par bmw en charge 2.6kg
Jisp
Image Image
- Tabbert Comtesse 440 TN 1990
- BMW 325 TDS Worldline
Jacques 76
Message par Jacques 76 » 03 sept. 2007 11:58
:D Bonjour tout le monde !
Moi aussi , je gonfle à la pression indiquée pour la charge maxi (pour le 807, c'est 3,0 bar à l'arrière, au lieu de 2,4 bar).
et Truma mover SR
Craph
Message par Craph » 03 sept. 2007 12:16
J'ai posé la question de la pression des pneus à mon garagiste, et nous avons regardé en détail la doc technique Michelin en sa possession. La recommandation Michelin est de mettre +300 / +400gr en plus sur le train AR en traction caravane / remorque lourde. Mais je ne retrouve pas cette info sur le site Web public
BMW520d / Hobby 495UK / euromover
hobby540
Message par hobby540 » 03 sept. 2007 12:34
oui c'est la même chose que si on prends le poids avec charge maxi préconisé par le constructeur.
Ex pour moi, 2,4 pour 2 personnes et 2,8 en charge maxi sur l'arrière.
Donc bien +400g ..
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 04 sept. 2007 00:14
Avec le controle de pression des pneus il est difficile de surgonfler
Il serait interessant de pouvoir controler aussi les pneus de caravane avec ce système. Qu'en pensez vous?
Nanard
alcran
pression
Message par alcran » 10 févr. 2008 19:20
Ave,
sur mon toyo avensis verso je met le max préconisé, 2,9kg et je rajoute 300g. J'use moins mes pneus, je consomme moins, je freine mieux, je tiens mieux la route, la directions est plus précise, il n'y a plus de risques d'éclatements dûs à l'échauffement, MAIS le confort est plus raide. :cry:
Michèle et Alain caravaniers itinérants et montagnards depuis 28 ans. Knaus 500 TF, Avensis verso, mover SE, vérins électriques alko, téloche, pas de bestioles, mais parfois 6 petits enfants. Itinérants, en moyenne 5000 km de traction par an.
Revenir à « Roues »
