attelage renault 25 turbo dx
bonjour a tous et a toute Very Happy
voila je me posais la question suivante:
je possède donc une R25 turbo dx PH2,poid a vide ce cette derniere 1t230,et donc je voulais savoir si l'un d'entre vous avait déja tracter avec se genre de voiture sa caravane?
je possède une TESSERAULT de 990kg en PTAC et donc je voulais savoir si la 25 TDX était une bonne traction au niveau stabilité etc etc ?
votre avis serais la bienvenue.... Laughing
Alain
a+
Alain
a+
A son époque c'était une bonne tractrice ou du moins réputée telle....
Mais je n'en ai jamais conduit.....
Maintenant tout dépend de son état mécanique....
Par curiosite pourrais-tu me donner le PTAC et le PTRA ?
et s'il existe "le maxi remorquable dans la limite du PTRA" inscrit sur le manuel d'utilisation.....
Cela pour savoir si déjà à l'époque Renault pratiquait le report de charges...
Merci d'avance....
Merci d'avance....
bonjour Serge
bon alors étant débutant en la matière pour ceux qui est de tracté une caravane je suis un peut perdu avec tous cela !
report de charge etc etc...!!
donc sur ma carte grise de ma 25,il est inscrit;
(F.2) 1680
(G.1) 1230
(F.3) 2850
je précise aussi quel fait 85cv. (moteur2.1l turbo diesel)
avec cela peut tu m'expliquer un peut le topo au sujet de tracter ma caravane qui elle a un poid a vide de 870kg , et 990kg en charge !
merci par avance....
Alain
a+
(F.2) 1680
(G.1) 1230
(F.3) 2850
Alain
a+
- fredetcie57
Dans le manuel de ta voiture, à la fin en général il y a des tableaux avec toutes les caractéristiques techniques, pour etre complet il faudrait que tu indiques le poids maxi tractable.
(F.2) 1680 PTAC (poids maxi voiture)
(G.1) 1230PV (poids à vide de la voiture)
(F.3) 2850 PTRA (poids maxi voiture +remorque)
Pour savoir ce que tu peux tracter avec ces chiffres c'est PTRA-PTAC:
2850-1680=1170 kg
Maintenant, si dans les tableaux tu as une indication de report de charge : il sera stipulé que tu peux tracter plus que 1170kg mais en chargeant moins ta voiture, en restant dans la limite des 2850kg (artifice de loi utilisé par des constructeurs français, pour tracter plus lourd en chargeant moins la voiture)
Dans ton cas, sans info de report de charge, pas besoin de permis E car ton PTRA est inférieur à 3T5 et tu ne peux tracter plus que le PV que la voiture (1170<1230) .
2850-1680=1170 kg
- defender28
Land Rover Defender 90 TD5 hard top
Land Rover Discovery 3 seven
Steyr Puch Pinzgauer 710 M
Eriba Triton BSA 430
Iseki tx1300f (pour garer la caravane !)
+3 remorques double essieux
+1 Sankey
+1 Sankey
a oui la si on parle du moteur 2.5l SOFIM.....la ses sur que les problème serons au rendez vous...Jeremy59 a écrit :Pour moi aussi il est réputé increvable, la safrane de mon père est allé à plus de 600 000 kms sans problèmes.
Le 2.1 TD ne serai pas confondu avec le 2.5 TD d'origine italienne (SOFIM) ?
alain
- defender28
l'adaptation sur le cherokee, quand Jeep apartenait à renault, n'a pas laissé de souvenir impérissable.alain56 a écrit :pourtant il a une réputation dite "increvable"![]()
qu'entent tu part problème de fiabilité ?
Peut être aussi le nombre de km y est pour beaucoup?
Je ne veux pas porter de jugement de valeur sur une auto que je ne connais pas, simplement beaucoup de soucis sur ce moteur en adaptation ! tant mieux qu'il n'en soit pas ainsi sur les modéles renault.
+1 Sankey
+1 Sankey
si si,regarde bien le 2 eme tableau......tout a gauche ! j'ai encadré en rouge mon modelburstner a écrit :superbe tes voitures (j avais la meme teinte),par contre tes tableaux sont pour l essence ,il faut le tableau diesel
Dernière modification par alain56 le 18 oct. 2008 16:36, modifié 1 fois.
Et donc à priori pas de possibilité de report de charges, sauf autre mention ailleurs avec marqué :alain56 a écrit :si si,regarde bien le 2 eme tableau......tout a gauche ! j'ai encadré en rouge mon modelburstner a écrit :superbe tes voitures (j avais la meme teinte),par contre tes tableaux sont pour l essence ,il faut le tableau diesel
"dans la limite du PTRA"...
Euh c'est à droite comme dit Burstner et pas à gauche du second tableau !
Dernière modification par Bonaud le 18 oct. 2008 16:40, modifié 1 fois.
