Tracter avec Scénic boite 6 vitesses
Bonjour, je recherche l'avis de conducteurs qui ont tracter une caravane de moins de 900kg avec une scénic boite manuelle 6 vitesses. Faut-il souvent rétrograder en 5e ? Merci d'avance pour les infos.
- Dan le bricoleur
Re: Tracter avec Scénic boite 6 vitesses
Ca dépend, sur autoroute pas de problème, et sur la route on tient le 90km/h en 6ème, sachant qu'on est à 1800tr/mn environ, donc sur plat ou faux plat ça va mais si ça se met à monter un peu trop on risque d'avoir besoin de rétrograder (moins de reprise à ce régime là).
Je précise: la mienne fait 700kg et on est deux, mais pas maigres
Je me sers de la 6ème surtout sur autoroute, même en solo car en 6ème on a vite fait d'arriver devant le radar à 100/110 sans s'en apercevoir!
Amicalement
FERNAND
- Dan le bricoleur
Et du poids tracté
Avec mon Scénic 1,9 DCI 130ch et mon ancienne caravane Butstner City 480TS 975 KG EN CHARGE??? a voir ++
et 2,40m de large pas de probleme 6eme a 100-110kmh sur autoroute et 90kmh sur route en 5eme la 6eme en dessous de 90kmh
le moteur ne tourne pas a son régime mais super en traction
ATTENTION !c'est pour le 130 ch DCI !
- Dan le bricoleur
C'est sur qu'au dessus d'un certain poids il vaut mieux rester en 5ème quand on roule à 90km/h.
par contre en solo je fait souvent le trajet de chez moi a Giberville (Caen)
si la route est libre je met le régulateur a 130km et roule ma poule en 6eme tout du long
pourtant l'autoroute est pas mal vallonnée
((130 kmh sauf aux endroits ou il y a des limitations de vitesse Rouen et sortie de Rouen 110kmhet un peu de trafic))
en solo si on fait pas gaffe c'est un piége a permis (j'ai pris une prune au totomatic avant le tunnel de Rouen
96kmh rectifié =91kmh et pourtant j'avais le limiteur
j'ai eu 5 Scénic de puissance différentes se sont tous d'exellents tracteurs suffit d'adapter le poids a la puissance
ROUEN ville des prunes
Amicalement
FERNAND
