tracter ma caravanne
Je viens d'acheter ma premiere caravanne d'occasion depuis le temps que j'en voulais une !
Je suis donc un peu perdu sur pas mal de choses !!
La premiere chose que je voudrais savoir qui est d'ailleurs la plus importante est de savoir si je peux tracter ma caravanne avec uniquement le permis B ?
J'ai une scenic de 2001
F2 : 1840
F3 : 2800
et pv: 1380
A savoir que je ne sais pas si c'est F2 ou F3 qui fixe le ptac de mon vehicule
Pour ma caravanne
knaus
PTC :1200
PV : 890
Merci de votre aide
A bientot
F2 : 1840
F3 : 2800
et pv: 1380
Pour ma caravanne
knaus
PTC :1200
PV : 890
Merci de votre aide
A bientot
Re: tracter ma caravanne
F2 = PTAC
F3 = PTRA
Vois ici :
http://www2.equipement.gouv.fr/formulai ... /50322.pdf
Par contre il manque une donnée importante :
quel est le poids remorquable dans la limite du PTRA, indiqué sur le guide d'utilisation du Scénic ?
Parce que tel que présenté :
F2 : 1840
F3 : 2800
Tu ne pourrais tracter que 960 kg avec ton Scénic...
Hors comme tout véhicule Renault de cette époque, il y a une possibilité de report de charges, et pour tracter 1200 kg de PTAC, il te faudra enlever (1200-960) 240 kg de la charge utile du Scénic pour la reporter sur la charge de la caravane !
Comme cette C.U. est de 1840-1380=460 kg, il ne faut pas charger ton Scénic à plus de 220 kg, conducteur, passagers et bagages compris.....
(460-240...)
Cela te laisse très peu de marge...
Et aucune échappatoire légale possible...
Le permis E/B n'est nécessaire que dans 2 cas :
1) Si la somme des PTAC est supérieure à 3500 kg
2) Si le PTAC de la remorque est supérieur au poids à vide de la tractrice
Tu n'es donc pas concerné...
F2 = PTAC
F3 = PTRA
Vois ici :
F2 : 1840
F3 : 2800
(460-240...)
ok merci pour toutes ces reponses, je regarderais demain dans le guide
Ca m'embeterais quand meme de devoir passer le permis remorque puisque j'ai quelques reparations a effectuer a l'interieur et cet hiver je la ramene dans le var dans un gardiennage.
J'aurais donc besoin de la tracter une seule fois
bonne soirée a tous
bonne soirée a tous
@ burstner
La quasi totalité des Scénic peuvent tracter 1300 kg, dans la limite du PTRA, surtout les anciens....
Mais au prix d'un gros report de charges comme expliqué ci-dessus...
Va falloir apprendre à taper (ou calculer ?) plus vite....
Et encore je pensais me faire une macro sous Excel pour le calcul des reports de charges, avec un texte type, ce que je n'ai pas encore fait...
Une bonne façon d'apprendre les macros....
re...seb1664 a écrit :ok merci pour toutes ces reponses, je regarderais demain dans le guide
bonne soirée a tous
Ce n'est pas une question de permis, mais de poids remorquable par ton Scénic !!!
En respectant les conditions énoncées ci-dessus, tu peux tracter, il faut faire attention à la CU du Scénic c'est tout !!!
Aucun permis autre que le B n'est nécessaire ni ne changera quelque chose, c'est une question d'homologation auprès de la DRIRE par Renault !!!
Si c'est pour un seul voyage, tu as peut être la possibilité d'emprunter un autre véhicule pouvant tracter plus lourd sans le E/B et muni d'un attelage ???
(vérifie dans ce cas la compatibilité des broches -il y en a de 3 modèles- et pense à l'assurance !)
Dernière modification par Bonaud le 18 août 2009 22:31, modifié 1 fois.
- Pilou
@ Serge
Moi les macro, j'les préfère au vin blanc
Blague à part, si c'est pour l'emmener au gardiennage, comme l'a dit Serge, grace au report de charge, ton Senic suffira...
Quand au permis E, avec 1t200 à tracter, tu n'es pas obligé, bon nombre de voitures peuvent le faire (la mienne par exemple) et même avec une bonne marge pour certains modèles...
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: tracter ma caravanne
je viens de regarder sur le manuel la masse totale roulante de mon vehicule est de 2800
C'est un scenic de 2001 19dci 105
En tout cas merci pour toutes vos reponses meme si je ne comprend pas encore tout, je commence a y voir plus clair !!
Ce que je recherche c'est :
"poids maximum remorquable dans la limite du PTRA"...
Afin d'être certain que tu puisses tracter 1200 kg avec un report de charges !
Si tu ne le trouves pas, une concession Renault te le donnera au vu de la carte grise !!!
J'ai comme poids tractable dans mon magazine (Salon 2001 de l'auto-jounal N°547) > 1300 kg.
Le poids tractable est de 1300 kg avec report de charge sur les deux premières générations et sans report de charge pour le nouveau Scénic.
@ freteurr
C'est bien ce que je pensais...
Donc 1200 kg c'est faisable, avec un gros report de charges comme calculé plus haut....
(surtout pour un seul voyage !)
- fredetcie57
Un seul voyage oui mais entre le 62 et le 83, j'imagine qu'il va pas faire un voyage à vide
enfin il devra bien s'organiser...
c'est cool merci pour vos reponses site vraiment génial
