Laguna II
Laguna II
Bonjour à vous
Je voudrais savoir le comportement de la laguna II Dci 110 Cv avec une caravane.
Avant j'avais une laguna Dti et c'etait un juste dans les cotes, surtout lorsque la clim tournait..
Donnez moi vos avis
Donnez moi vos avis
Marioluis
Renault Laguna II,2 1.9 Dci 120 Cv (2005)
Caravelair Rubis 400 E (1981)
Auvent Raclet 2005
GPS Tom Tom Go 720
Inforad K1
Auvent Raclet 2005
GPS Tom Tom Go 720
Inforad K1
Re: Laguna II
La dTi faisait 105 ch, avec ton 110 (si, ça existe le 1,9 dCi en 100,110 et 120 ch !!) ça ira un poil mieux, surtout que les poids à vide sont proche il me semble...Marioluis a écrit :Bonjour à vous
Donnez moi vos avis
Je pense par contre que le couple a bien progressé (bien que je n'ai pas les chiffres du dTi) et ça, ça devrait être mieux !
A confirmer si quelqu'un peux retrouver les chiffres des couples...
bonsoir marioluis
avec la laguna II c'est pas tellement les 10CV de plus qui vont apporter q/que chose en plus mais surtout la BV 6 vitesse avec ses rapports bien mieux étagé
attention toutefois le DCI est plutot creux en dessous de 1800t/min
par rapport a l'ancien DTI qui reprenais dés 1200 t/min sans problème
@++jeesee
@++jeesee
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Je confirme ce que dit jeesee, la boîte à 6 vitesses est bien mieux étagée.jeesee a écrit :bonsoir marioluis
@++jeesee
J'ai essayé la Laguna II dci 100 ch 5 vitesses et la Laguna II dci 120 ch 6 vitesses. J'ai fait cet essai en solo (sans tracter de caravane), et j'ai trouvé que les reprises étaient très nettement meilleures avec la Laguna II dci 120 ch 6 vitesses.
Mon conseil est donc le suivant : n'achète pas la Laguna II dci 100 ch 5 vitesses !
Laguna II
Merci à tous pour vos réponse
J'ai hate que l'hiver passe pour rouler un peu avec la laguna et ma caravane..... mais bon il faut encore attendre un peu
Marioluis
Auvent Raclet 2005
GPS Tom Tom Go 720
Inforad K1
Auvent Raclet 2005
GPS Tom Tom Go 720
Inforad K1
Misère de misère ....
Je suis allé récupérer ma LagII hier après le pose de son attelage en 13 broches (ma cara est en 7, l'adaptateur 13->7 était offert
)et ben Renault y z'ont pas prévus la prise force...faut tout retirer depuis la batterie et dégarnir tout l'intérieur pour passer le fil pour 100 €
En plus, comme c'est du multipléxé, pas question d'y toucher.
J'suis vert....
J'aurais pas de courant pour mon frigo !!!
J'suis vert....
- ISTACE Jean-Paul
c'est même tres mauvais
je l'ai déja souligné dans d'autres posts
si tu tire un fil depuis ta batterie pourquoi pas deux
1pour le plus et un pour la masse
va voir ici: http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ght=schema
concernant le laguna II il existe derriere la garniture gauche du cofre un connecteur vert
qui est prévu d'origine avec plusieur fils
ceux qui nous interressent sont le rouge en ligne 4 (+permanent section 2.5mm²) et le jaune en ligne 3 (+ apres contact pour commander le relais section 0.75mm²)
attention en ligne 5 il y a aussi un fil rouge mais plus fin ne pas l'utiliser
@++jeesee
Pour la masse je l'ai prise sur un ecrou de la prise 13 broche, je sais c'est pas tres bien mais ca marche.
@++jeesee
bernobby
bonsoir jeeseejeesee a écrit :bonjour
si tu tire un fil depuis ta batterie pourquoi pas deux![]()
ceux qui nous interressent sont le rouge en ligne 4 (+permanent section 2.5mm2) et le jaune en ligne 3 (+ apres contact pour commander le relais section 0.75mm2)
attention en ligne 5 il y a aussi un fil rouge mais plus fin ne pas l'utiliser![]()
@++jeesee
j'aimerais connaitre un agent citroën aussi consencieux que toi
car j'ai des doutes pour ma xantia le frigo à la lumière mais est ce qu'il
fonctionne pour le froid ? car pas de fils qui partent de la batterrie vers mon Jaegger 13 broches enfin je crois qu'il va falloir que je mis mette
au travail bonne soirée bernobby
bernobby
Bon ben là !! BRAVO !!.jeesee a écrit :bonjour
@++jeesee
Jeesse, tu m'as fait économisé 100 €uros de tirage de fils électrique. Le connecteur dont tu parlais se trouvait bien là (sauf que sur ma voiture il est noir et non pas vert) et grâce au numéro que tu as donné, mon garagiste a réussi à trouver le fil en question. On s'est donc raccordé à celui-ci et il a fallu aussi mettre un fusible de 30 Amp dans le porte fusible situé au-dessus du porte-fusible accessible par la petite trappe sur le côté du tableau de bord. Et ben là, grosse galère, ça a pris plus de temps que pour faire tout le reste tellement il est mal placé !! Dans son extrême bonté, mon mécano m'a confectionné une rallinge de fusible, sachant que je vais changer ma prise de 7 en 13 broche, la décision était sage je pense.
Merci encore de ton aide !!
